Författare Ämne: Is  (läst 2233 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
Is
« skrivet: 08 november 2007, 19:12:27 »
Var precis ute och kollade pumpen. Till min förvåning så har det bildas is i nerderkant på utedelen. Isen är stenhård (Kärn is). I övrigt är resten av förångaren isfri. Vi har iof haft kring nollan hela dagen och ett väldigt fuktigt väder. Vad kan detta bero på? Kollade utedelen när nästa avfrostning startade. Hela förångaren var vit av frost, men nertill har det bildas mycket is. Tog tillslut fram varmvattenkannan för att tina upp isen. Kan min värmekabel blivit trasig? eller beror det på något annat? Sc:,h
Pumpen ger bra med värme.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Is
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 20:53:37 »
Möjligtvis trasig värmekabel/termostat eller också köldmedieläckage...
Hur länge har du haft maskinen?
BjörnK
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Is
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 20:57:24 »
Så såg det ut på en av mina E9DKE innan jag monterade värmekabel. Fick oxå tina upp med varmvatten.
Så kolla att kabeln blir varm (den lösa termostaten i början av kabeln skall slå på vid +3 ºC) och kolla att den ligger bra monterad ovanpå bottenplåten, under lamellerna)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Is
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 21:05:34 »
hej
låter som värmekabeln e zabb
samma sak hände på min e12 i vintras...tillverkade en egen kabel å monterade in den sen dess
funkar allt normalt
mindre skoj att fixa det då det va minus 20 grader å ca 8cm kärnis i pumpen
det va inte tvärtinat
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: Is
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 09:18:31 »
BjörnK
Jag har haft min maskin i 2 år. Det är den andra panasonicen jag äger. Den första höll i 3 år. den var det kretskortsfel på. Jag får nog kontakta firman som jag köpte pumpen av.
Jag tror dock inte att det är köldmedieläckage. Påfrostningen är jämn och fin på utedelen och pumpen ger väldig bra med värme. Troligtvis är det nog kabeln som gett sig.
Tack för alla tips Thumbsup
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Is
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 15:26:44 »
Hoppas du inte har plasttappen monterad i ditt avrinningshål för den kan isa igen annars.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: Is
« Svar #6 skrivet: 09 november 2007, 15:31:29 »
Nä ingen plasttapp. det är en serigepump som jag har, Tror inte de har några sådana monterade på sina pumpar. Jag har kännt på kabeln. Den är iskall.
