Författare Ämne: Luftvärmepump och fjärrvärme  (läst 3934 gånger)
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 08 november 2007, 14:35:41 »
 Jag har direktverkande el idag plus en Panasonic HE9 och har gått från ca 30 000 kwh/år till ca 20 000 kwh/år tack vare värmepumpen. Nu så ska dom dra fjärrvärme i kvarteret nästa år och då är ju frågan om det funkar bra med fjärrvärme och luftvärmepump. Mina tankar har väl varit att köra pumpen framförallt höst och vår när den är som effektivast och låta den stå när det är kallt ute. Tar den nån större skada av att stå avställd större delen av vintern? Eller ska man låta den gå hela tiden men bara på låg effekt för att röra om luften lite?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Luftvärmepump och fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 15:12:26 »
Hej Lelle_28,
- jag blir lite nyfiken på hur mycket det kostar att konvertera till fjärrvärme från direktverkande el. Kostnaden för dragning/installation av rörledningar inomhus och nya radiatorer får väl husägaren själv stå för?
Mina föräldrar anslöt till fjärrvärme för några år sedan, och betalade för bara nätinstallationen ca 40.000 kr. Priset för fjärrvärmen har höjts flera gånger under tiden, och i nuläget har jag svårt att förorda den lösningen. När de flesta gatorna i kommunen är anslutna, misstänker jag att det blir rejäla höjningar på uppvärmningskostnaderna för fastighetsägarna.
Själv skulle jag hellre satsa på ett annat system än fjärrvärme, men det är kanske lätt för mig att säga, som värmer hela vårt hus bara med hjälp av en luftvärmepump.
Om du nu ansluter till fjärrvärme, så tycker jag att det är med din luftvärmepump du ska möta vinterkylan. Snålkör på fjärrvärmen och kör fullt ut med pumpen, -det billigare uppvärmningsalternativet.
Lycka till, hur du nu än väljer!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 18:16:19 »
Fjärrvärmeleverantören här i Piteå har ett erbjudande där själva fjärrvärmeanslutningen kostar 35 000 kr och sen så kostar konverteringen till vattenburen värme 4500/element (jag behöver byta 10-12 element lite beroende på hur många jag behöver) och dom priserna tycker jag verkar helt okej med tanke på att man ju får 30 % i bidrag sen.  Sen så är förbrukningskostnaderna 36 öre/kWh och flödes avgiften är 4.50 kr/m3 plus en fast avgift på 1900 kr/år.  Det man väl får kolla är när det börjar bli mer lönsamt att bara köra fjärrvärme för att pumpen blir för ineffektiv.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 22:46:19 »
Jag är övertygad av att du får INTE använda din L/L för att värma om du ansluter dig till fjärrvärmen. Endast kyla.
//Rickard
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 05:51:55 »
Och jag är ganska övertygad om att det inte är några problem...
Fråga: Om jag installerar fjärrvärme, får jag då behålla min gamla panna?
Svar PiteEnergi: Ja, det går bra men det kan kräva lite extra installationer. Kontakta oss för mer information.
De tillåter alltså till och med att man behåller sin gamla panna på systemet, varför skulle de då inte tillåta en L/L-pump?
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 06:18:53 »
Jag har pratat med Piteenergi och det var helt okej att behålla värmepumpen, dom erbjöd sig till och med att hjälpa mig med styrningen av fjärrvärmen i huset så att det skulle funka så bra som möjligt ihop med värmepumpen.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #6 skrivet: 09 november 2007, 08:56:42 »
Tror de har luckat upp reglerna för att få fler att ansluta sig, om jag inte missminner mig var min svärfar tvungen att ta ut pannan för att få fjärrvärmen indragen för några år sedan.
« Svar #7 skrivet: 09 november 2007, 08:58:32 »
Att tillåta andra uppvärmningsalternativ är ett krav från Svensk Fjärrvärme för Reko fjärrvärmecertifiering...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 10 november 2007, 22:14:42 »
Det innebär alltså att har fjärrvärmeleverantören reko-stämpeln så ska den som ansluter sig till fj.värmen få behålla sin gamla "primära uppvärmningsalternativ"?
Kompletterar: Hitta svaret själv på http://www.svenskfjarrvarme.se/index.php3?use=publisher&id=1454&lang=1 Ett axplock: "Kunden ska ha möjlighet att köpa enbart delar av sitt värmebehov".
« Senast ändrad: 10 november 2007, 22:19:00 av leifa.k »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 10 november 2007, 23:07:48 »
Hade detta varit aktuellt tidigare, så kanske jag nog också anslutit mig, men vart står det om man vill aveckla sin fjärrvärme......... knUp
Njae, för min del så försöker jag hitta andra alternativ
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
