Författare Ämne: 10 graders funktion i Sharp  (läst 5232 gånger)
Utloggad skinnjoel
  • Stad/land: SE
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 november 2007, 12:25:05 »
Hej Hade tidigare en Toshiba men har nu köpt en Sharp AE-X9FR till garaget och jag hade tänkt försöka få den att gå i 10 graders läge så som Ivt.
Sagt och gjort jag lånade en Ivt dosa och testade, det gick bra. Nästa steg vart att öppna fjärren som följde med pumpen och knappen fanns ju under skalet, det var bara att skära hål i dosans lock och klistra fast en liten bit kol på baksidan av knappen från en gammal trasig TV fjärr. Nu funkar min sharp i 10 graders läge i alla fall ner till -6 grader som vi haft inatt och halva förmiddagen, avfrostningen verkar också funka klander fritt. Skall dock säga att då pumpen får gå en del on/off vid varmare väderlek så blir det en markant frost linje så den kan bli ganska isig innan frosten når givaren, men sedan avfrostas den helt.
M.V.H /Finn
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: 10 graders funktion i Sharp
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 17:04:12 »
Elektrolux (Också Sharp) går även den modifiera på samma sätt!  Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
