Författare Ämne: Sjunkande temperatur Nibe 310P  (läst 6724 gånger)
Utloggad MNippe
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 november 2007, 12:13:03 »
Hoppas att någon kan hjälpa mig, jag har en Nibe Fighter 310P som är ca 5 år. Den har fungerat utmärkt men nu har temperaturen på displayen visat ca 35 grader ibland, utan att jag använt något varmvatten. På något sätt verkar det som om pannan har svårt att orka upp i temperatur, någon som har varit med om något liknande?
Mvh,
Mats
Utloggad nilss
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 11
SV: Sjunkande temperatur Nibe 310P
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 20:41:48 »
Kolla så att inte elpatron är blockerad. Båda lamporna skall lysa.
Utloggad MNippe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 november 2007, 09:42:30 »
Är inte elpatronen alltid "aktiv" då? Jag trodde att den bara skulle lysa då patronen är i drift, dvs när den arbetar.
/Mats
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 09 november 2007, 13:00:55 »
Båda lamporna bredvid driftlägesväljaren skall lysa om elpatron och cirk pump är inkopplade. Drifläges väljaren finns under luckan. Kolla i manualen om du är osäker.
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 10 november 2007, 09:13:19 »
Hej !
Fastän EL-patron är blockerad vid detta relativt varma väder borde nog den orka hålla värmen ändå !
Eller använder ni mycket varmvatten ?  Hur stort hus har ni ? Utetemp ?
Försök att vrida ner "ratten" på panelen nästan till noll eller stäng cirk-pump en stund , för då borde den nog rätt snabbt öka tempen till 52-53 grader !
I annat fall = kanske fel på kompressor / köldmediekrets !!  :(
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 10 november 2007, 15:26:43 »
Kompressorn och media kan du också kolla genom att:
Kolla att avlufttempen ligger avsevärt lägre än inne tempen.
Kolla också att kompressorn arbetar långa pass dvs endast stannar för avfrostning innan ~54 grader har nåtts.
Tomas
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 10 november 2007, 16:04:16 »
54 grader ? vår pump arbetar "bara" till 52 gr . ibland kan den snudda på 53 ! :D
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 11 november 2007, 10:24:10 »
Har en 410 själv och den jobbar upp till frånslagstemp kompressor på 54 grader, detsamma bör gälla 310 enligt manualen. b00k
/Tomas
Utloggad MNippe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 13 november 2007, 15:33:18 »
Hmm, tack för svaren!
Efter att ha tappat upp ett bad i går så sjönk temperaturen till 33 grader på panelen, 24 timmar senare står den på 36!!!
Har nu "slagit på" elpatronen, dvs den lysdioden lyser också, men är det så att den alltid är i drift då eller hur sjutton är det?
Mvh,
Mats
Utloggad Rollster
« Svar #9 skrivet: 13 november 2007, 19:56:33 »
när den gula dioden/lampan bakom panelen tillåts EL-patron slå till vid behov ! Alltså den slår till ifall temp sjunker till 47 grader.
När ELpatron är i DRIFT så lyser röd lampa på displayn !!!
Utloggad MNippe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 15 november 2007, 20:07:53 »
OK, jag får tacka alla för hjälpen, efter att ha slagit på elpatronen, så att den gula dioden lyser, så funkar allt som det ska. Jag måste ha lyckats slå av den av misstag någon gång >:(
/Mats
Utloggad Jontax
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 28 november 2007, 10:49:39 »
Borde inte pumpen klara att hålla tempen uppe utan elpatron nu när det är så milt väder?
Jag har nämligen samma problem och undrar om det kan vara något knas någonstans.  Sc:,h
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 28 november 2007, 11:40:30 »
Det beror nog helt på hur stort effektuttaget är för tillfället .
Inklusive varmvattenåtgång !
Beror dessutom på hur stort värmesystemet är , radiator eller golvvärme ?  samt hur inställningarna är gjorda ( framledningstemperatur )
Utloggad Jontax
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 28 november 2007, 12:10:16 »
68kvm, radiatorer.
Har för mig att framledningstemp är 38.
Sen säger vi att den är full med varmt vatten.  :)
Hur mycket vågar/borde man laborera med utluftsventilerna som sitter i huset? Samt hur mäter man om det är rätt?
Många frågor, kanske korkade, men är ny inom vp-världen.  Sc:,h
