Författare Ämne: Går det att seriekoppla 2 innerdelar ?  (läst 2240 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 08 november 2007, 10:32:43 »
Förmodligen har denna fråga ställts förut, men jag har inte lyckats hitta något matnyttigt i denna udda fråga, ska poängtera på en gång att det inte handlar om multisplit-uförande här.
Problemet som nog ganska många möter är att planlösning och L/L-pumpar ibland inte fungerar alls, ibland är man tvungen att ha dörrar stängda pga husdjur-småbarn m.m och då faller hela uppvärmningsprincipen med en L/L-innerdel.
Anta att vi har en L/L som med råge kan värma upp en yta på t.ex 100m2, problemet är att det är 2 lika stora rum ( a 35m2) med en s.k pardörr emellan som måste hållas stängd, är det då möjligt att ev anskaffa 1 extra innerdel till och att man sen monterar dessa 2 innerdelar typ rygg mot rygg, dvs att dom sitter på varje sida av den bärande väggen som skiljer rummen åt, så att ledningarna då bara borras rätt genom väggen och ansluts i typ seriekoppling.
Naturligtvis kommer 2:an att få mycket sämre uppvärmningsförmåga, men i tidigare diskussioner har det sagts att en innerdel kyler ned kylmedelsgaserna med c:a max 10 ºC vid högsta fläkthastighet och har man då tillräckligt med effekt och inte kör 1:an på max fläkt borde då slaven (2:an) kunna ge tillräckligt med värme.
Det som bör vara problemet är att beräkna hur mycket extra kylmedel som går åt då det är ganska många meter rör i en innerdel. Är detta möjligt ?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Går det att seriekoppla 2 innerdelar ?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 14:34:12 »
Hej.
Helt klart möjligt säger jag. En andra innerdel är ju bara en utökning (fördubbling) av värmeväxlarens storlek. Men du hade väl tänkt en helt "dum" slav med manuell inställning av fläkthastigheten ? I annat fall kan det bli lite pyssel med styrning av fläkthastighet från "master"innerdelen. Nordic Air innerdelar borde det ju finnas lite varstans... ;)
När man sitter och lusläser Promotelecs listor så har tillverkarna ibland redovisat 1 ytterdel kopplad mot 1 innerdel, i nästa rad kan samma ytterdel vara kopplad mot 2 likadana innerdelar. I det sistnämnda fallet är COP och uteffekt lite högre.
MVH/Gano
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 14:47:15 »
Intressant.
Vad jag förstår är det 2 detaljer som måste kollas upp.
1: Beräkna antalet meter som en extra innerdel innehåller för kylmedelspåfyllning.
2: Ur trycksynpunkt är väl parallel att föredra för kompressorn ?, men pallar kompressorn med en seriekoppling som gör innerdelarna mer effektiva ?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 14:52:30 »
Mycket intressant man kanske får börja laborera på en gång Thumbsup
Kan tänkas så att man får ta ex.vis två innedelar från ME's GA25 mot utedelen
till GA50, 2 E9DKE och en E15DKE utedel etc etc. Mjukvaran sitter i utedelen och
signalen från innedelen är nog den samma oavsett modell eller??!!??
BjörnK
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 08 november 2007, 16:12:55 »
Gano, kan du franska ?
Kan du i så fall tipsa om vilka fabrikat/innerdelar där man har kört dubbelt. Promotelecs sida är på franska så jag är helt körd där.... :-\
Sen när det gäller styr så kan man väl oavsett fabrikat då slava ena innerdelen mot 1:ans fläktstyrning, allt annat ska ju vara bortkopplat ( förutom ev fjärrstyrning av lamellerna som styr luftriktningen på innerdelen) Om allt styr sitter i innerdelen (50% chans) är det nog bara 1 relä som behövs om man väljer från samma fabrikat, men tar man ett annat fabrikat kan det bli lite extra meck, men det är ju därför vi har detta forum... :)
« Senast ändrad: 08 november 2007, 16:24:04 av Art Deco »
