Författare Ämne: Hur sprida värmen bäst?  (läst 10529 gånger)
Utloggad Robert_J
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 november 2007, 10:03:13 »
Fick en Sanyo 123EHN installerad i september och som har fungerat väldigt bra hittills. Tyvärr är planlösningen inte den bästa och för att få intilliggande rum samt övervåning någorlunda varma måste jag ha pumpen inställd på 23 grader. Jag har mätt temperaturen både vid golv samt vid tak på ett flertal ställen i nedervåningen (se bild) och vill nu ha tips på hur jag på bästa sätt kan sprida värmen så jag får en mer jämn temperatur i rummen. Temperaturerna inne är mätta vid +1 och -2,5 ute och det är i stort sett exakt samma värden inne.
Pumpen är som sagt inställd på 23 ºC (regleras via fjärrkontrollen som är placerad vid mätpunkt 2), kör just nu alltid på högsta fläktfart och luftströmmen är riktad neråt så att den "landar" ca 0,5-1 meter innan övergången mellan vardagsrum och trapphall.
Funderar på två olika lösningar. Första är att borra ett hål genom vägen mellan trapphall och hall (uppe vid taket mätpunkt 2 och 6) och sätta en liten fläkt som blåser luft från trapphall till hall/kök (mot golven). Det andra är att sätta en takfläkt i trapphallen (framför trappan) för att trycka ner värmen i taket mot golvet och sprida den mot hall och sovrum 1. Risken finns kanske att värmespridningen upp mot övervåningen blir sämre av detta alternativ?
Vad tror ni? Vad är bästa alternativet för att sprida värmen på nedervåningen bättre samt fortfarande ha bra spridning uppåt. Har läst andra inlägg där takfläktar från Julia, PAX-fläktar och datafläktar används. Vad skulle ge bäst resultat i mitt fall? Tacksam för tips och hjälp.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur sprida värmen bäst?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 10:41:16 »
Hej Robert_J!  Jag tycker inte din planlösning kontra din placering av innerdelen ser spec dålig ut, utan det finns t.om riktigt bra förutsättningar ju. Att du redan kör på hög fläkthastighet borgar ju för en bra grundförutsättning, jag skulle nog råda dig till att prova med manuellt inställd vinge rakt ut också, så tror jag att du får till bästa och längsta kastlängd på varmluften, vilket troligen skulle bidra till en ännu bättre och jämnare spridning av varmluften i huset, inkl att den ännu lättare tar sig upp via trappan till övervåningen.
Mvh Raffen.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 17:43:18 »
Jag skulle nog också råda dig att höja vingen.Har du provat en annan placering av
fjärrkontrollen?Tycker det verkar som om pumpen blåser luften direkt mot den.
Det är nog inte så lyckat.
Har själv bara dåliga erfarenheter av takfläktar och andra småfläktar-mycket oljud för ingenting.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 09 november 2007, 08:10:43 »
Din planlösning är löjligt lik min flickväns, bara att tvättstuga och toa bytt plats.Satte en Pana E9 som du men köket blev aldrig varmt. Provade med kanal och fläkt mellan vardagsrum och kök gjorde 0,5-1° och mycket oväsen. Satte sedan en E9 till i hallan mitt för köksdörr, funkade toppen. Nu värms allt utom 2 toaletter med dessa och de räckte varje dag förra året utan problem, även de 2 dagar med riktig kyla som var.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 15:14:46 »
Vilket håll försökte du trycka luften åt?
Varmluft från V-rum eller kallare till V-rum från köket? Har fått för mig att det är lättare att skicka från det kalla rummet in till det varma.
Jag har en kamin i mitt vardagsrum, naturligtvis blir det svinhett där men inte i resten av bottenvåningen. Har testat lite med att köra en riktigt stor fläkt från v-rummet ut till hallen & tvärt om. Det har gått lättare att flytta kallluft till v-rummet än att skicka ut den heta till resten av huset.
Har testat att blåsa mot kaminen & ut i hallen men nej.
Kan ju vara att dt är olika i olika hus också, vad vet jag. Nu när pumpen åker upp nästa helg så kommer den att blåsa från hallen in i vardagsrummet, så jag hoppas det fungerar. Vill inte ha liknande proppar som när jag eldar.
Men den bästa värmeförflyttaren verkar vara människan, om man går mycket mellan olika rum så kommer värmen med...
Lycka till å berätta om du kommer på något, för jag kommer nog att behöva göra en liknande manöver för att få varmt i ett av rummen.
Utloggad Robert_J
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 20:55:46 »
Tack för era svar och tips.
Jag har provat nu i helgen med att sätta upp en takfläkt i trapphallen (skruvade ner den vi har i sovrummet på övervåningen). Tycker inte det har fungerat bra. Med samma inställning på fläkt (luftriktning och 23 grader) så ökade temperaturen marginellt med 0-0.5 grader i kök, 0.5-1 grad i hall, ca 1 grad i sovrum 1 och 2-3 grader i vardagsrum (vid mätpunkt 5). Blev faktiskt väldigt varmt i vardagsrummet. Misstänker att luftströmmen som takfläkten skapar delvis hindrar luften från pumpen att komma ut från vardagsrummet. I trapphallen sjönk temperaturen vid taket från 24 till 22 och temperaturen vid golvet höjdes från 20 till 21. Känns som alltför marginell höjning för att det ska vara lönsamt med en takfläkt som snurrar dygnet runt (kan den dra 30 w på lägsta hastighet?).
Harken, du skrev att du provat med kanal och fläkt mellan vardagsrum och kök. Vilken riktning blåste du? Varmluft från v-rum till kök eller "kallluft" från kök till v-rum? Har precis som larsostman fått känslan av att det är lättare att flytta kall luft än tvärtom. Fast ger det bara 0.5-1 grad vill jag inte borra upp ett hål i väggen.
Vad gäller placeringen av fjärrkontrollen så kan jag inte ha den i hall eller sovrum 1 (mätpunkt 6 och 3) för ingen signal når fram. Skulle kunna ha den i vardagsrummet kanske på samma vägg som mätpunkt 5, men risken finns att solen ligger och lyser på den då vissa perioder. Kan prova att sätta den högre upp i trappan för att se om det blir någon skillnad.
Ska prova under natten att höja vingen så att det blåser rakt ut. Funderar även på att prova sätta en liten fläkt (data) i hörnet under pumpen för att trycka upp kallluft från golvet mot pumpen, men det blir senare i så fall.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 11 november 2007, 21:54:02 »
Hej Robert_J!  Vinge rakt ut tror jag kommer att förbättra dina möjligheter att sprida varmluften som jag tidigare nämnt, du kan ju också testa detta lite i kombination med en något ytterligare höjd tempinställning på pumpen.
Vad gäller takfläktar så brukar de inte hjälpa särskilt mkt, de kan ju t.om som du själv verkar ha upptäckt ibland hindra luftspridningen från t.ex en pumpinnerdel. Vad gäller kanalfläkt genom en vägg  till t.ex köket så vill jag bestämt avrekommendera dig detta, eftersom det kommer att bli ett odrägligt oljud för er.
Om man skall ha kanalfläkt för att suga runt luft eller flytta varmluft så måste detta ske genom taket vid både insug och utblås, vara rejält dimensionerat med kanalfläkt med varvtalsreglering och med vidhängande ljuddämpare på både insugs och utblåssidan, men detta kräver ett visst utrymme i huset på övervåning eller kallvind isf.
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 11 november 2007, 22:01:15 »
For takvifter så kan det  være forsøket verdt å prøve å snu rotasjonsretningen , på den måten at de suger mot tak for å presse ned langs veggene.
Raptus
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 12 november 2007, 16:53:52 »
Hej, läste detta och blev lite vilsen.... Är det bättre att ha vingen rakt ut, jag todde det blev för varmt vid taket fort då och att min pump som sitter högt slår ar av tidigare.
Jag har alltid rktat värmen snett nedåt, är deta fel då?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 12 november 2007, 18:24:51 »
Det är väl inte fel att rikta luften snett neråt,men vill man ha så lång kastlängd som möjligt är det ju bättre med en högre inställning,där inga möbler är ivägen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 12 november 2007, 18:38:47 »
Hej Rålle & Daniel!  Håller helt med, bra talat Rålle. Upp med vingen på högsta läget Daniel så kommer du garanterat att få en bättre spridning.
Om vingens inställning tvistar alltid de lärde om huruvida den skall stå rakt ut, snett nedåt mot golvet, eller enligt autoprogrammet där den rör sig växelvis i höjd och sidled, och det finns knappt något vare sig rätt eller fel Daniel utan det är nog väldigt individuellt vad som passar var och en bäst, och enda sättet är att du prövar vad som fungerar bäst hos er. Lycka till med detta Daniel!
Mvh Raffen.
