Författare Ämne: Installerad FD-HEAT 6,3 MSZ-FD25VAH med oljud i badrummet.  (läst 43550 gånger)
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
SV: Installerad FD-HEAT 6,3 MSZ-FD25VAH med oljud i badrummet.
« Svar #75 skrivet: 25 november 2007, 15:52:54 »
ok men om man bara lyssnar på ljudet så verkar det ju som om den redan jobbar så hårt den bara kan redan strax under 0 grader. Om jag då ökar börvärdet är det ju redan kört. Den kommer inte orka med att hålla tempen helt enkelt.
Vad betyder "pumpestørrelse"?
« Senast ändrad: 25 november 2007, 15:54:28 av it2ceda »
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
  • RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW
« Svar #76 skrivet: 25 november 2007, 16:11:01 »
Storlek på pumpen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #77 skrivet: 25 november 2007, 16:56:17 »
it2ceda , enten må det være noe feil med pumpa di , eller står innedelen din ute  ;)
 *vinkar* Raptus
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #78 skrivet: 25 november 2007, 17:10:12 »
Raptus, hell ikke bensin på bålet....at det var feil på maskinen var jo
it2ceda's förste tanke når han startet tråden.
it2ceda - det hela grundar sig i din planlösning och placering av innedelen.
Det började där och måste förstås avslutas där också. Det går inte å jämföra
rakt av två 'lika' maskiner i två 'lika' hus - även om installationen är identisk. Det
är små marginaler som ändrar en värmepumps beteende och funktion.
BjörnK
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #79 skrivet: 25 november 2007, 19:04:45 »
Visst, men det kan inte vara så att min pump ska låta allra mest i mitt område oberoende vilken temperatur det är ute. Det finns alla typer av pumpar i området o min garanterat låter mest. Nu när det är 4 plus så jobbar den på för fulla muggar medans alla andras puttrar på med några få decibel. Man blir faktiskt ganska frustrerad. Jag har en betydligt öppnare planlösning än alla andra i området o då borde ju faktiskt värmen sprida sig betydligt bättre än hos de andra. Jag har nya fönster medans de andra kör med original.
Nä nu börjar jag faktiskt tröttna ordentligt på min pump.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #80 skrivet: 25 november 2007, 19:07:23 »
Forstår det godt , og kan bare vise medfølelse og håpe det ordner seg for deg til slutt. :'(
Raptus
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #81 skrivet: 25 november 2007, 19:25:09 »
Visst håller jag också med - det är skittråkigt att värmepumpen inte levererar
och presterar efter kundens önskemål. Se till att få det åtgärdat så fort som
öht möjligt.
BjörnK
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #82 skrivet: 25 november 2007, 21:32:49 »
Ska ringa imorgon o hoppas att få en ny levererad senare i veckan.
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
« Svar #83 skrivet: 25 november 2007, 22:00:19 »
It2ceda, når du sier at pumpen jobber så hårt den bara kan, har du da wattmeter/kwhmåler tilkoblet, slik at du kan se hvor hardt den går? Dette er absolutt å anbefale, særlig for deg som har problem med lyd/effekt. Har selv en Sanyo 124, i mitt hus går ikke denne på fullt før utetempen er ca. -15.
Jeg hadde også problem med lyden fra denne, ikke vibrasjon, men lyd fra kompressoren, som gikk rett gjennom veggen. Problemet løste seg for meg ved å flytte utedelen til under veranda, da ble den ca. 3 m fra veggen.
Mangart
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #84 skrivet: 25 november 2007, 22:41:02 »
Det där var ju ett mycket bra tips Mangart men hur kan jag göra denna effektmätning? Nän expert som vet?
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #85 skrivet: 26 november 2007, 15:19:05 »
Jahap, då har man äntligen satt pumpen på stativ men gissa om jag blev förvånad. Pumpens kompressor hörs genom badrumsväggen ändå. Såklart inte lika högt som innan då pumpen satt på väggen men ändå. Nu blir det ett samtal med Canvac. Hoppas bara de inne.
Edit: Kompressor  (inte Kondensator)
« Senast ändrad: 26 november 2007, 17:43:05 av it2ceda »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #86 skrivet: 26 november 2007, 17:29:41 »
Jahap, då har man äntligen satt pumpen på stativ men gissa om jag blev förvånad. Pumpens kondensator hörs genom badrumsväggen ändå. Såklart inte lika högt som innan då pumpen satt på väggen men ändå. Nu blir det ett samtal med Canvac. Hoppas bara de inne.
förvånar mig också ! ;D ;D ;D
vilken av kondensatorerna ??
mvh. ACE
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #87 skrivet: 26 november 2007, 17:44:51 »
Ace  din besserwisser :)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #88 skrivet: 26 november 2007, 18:15:29 »
*roflmao* *roflmao* *roflmao*
förvånar mig allvarligt också ! ...be en opartisk person lyssna !  om du får medhåll så ring CANVAC !!
mvh. ACE
Utloggad MartinG
  • Antal inlägg: 8
« Svar #89 skrivet: 29 november 2007, 14:05:39 »
Har installerat en FD25 idag på min badrumsvägg. Erfarenheten (efter ett par timmars drift....) är att utedelen är mycket tyst (iofs 7+ ute nu) samt att jag ändå hör utedelen tydligt i badrummet pga resonans. Men i övriga rum verkar det inte höras. I autoläge går fläkten mellan läge 1 och 2.
Mycket troligt mina erfarenheter ändras vid annan temp och när jag upplevt en tyst kväll/natt (dvs bilar och ungar är tysta) tillsammans med pumpen.
  • Dot gäster: 8551
