Författare Ämne: Byta ut CTCmaster 103  (läst 2150 gånger)
Utloggad hoggo66
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 november 2007, 08:19:28 »
Vi har köpt ett hus som är på 120Kvm 5 rum och kök
idag är det direktverkande el och CTC master 103 står för varmvatten
Jag tänker byta ut det mot vattenburenvärme och nu vet jag inte riktigt vilken typ av värmepump jag ska ta är det någon som har ett förslag
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
SV: Byta ut CTCmaster 103
« Svar #1 skrivet: 17 november 2007, 21:24:14 »
Om du har en CTC-master så har du antar jag mekanisk till och frånluftsventialtaion varför en ny från luftsvärmepump an vara aktuell alternativ så köper du en luft-luft samt ett modernt FTX-aggregat.
Om du skall byta alla radiatorer till vattenraidatorer hade jag kört en comfortzone CE50 med tilluftsaggregat - dyrar men lite bättre
alternativt
En FTX och en luft luft till en invstering om ca 40,000 istället för 100,000+vattenkonertering.
en variant till på luft luft
är en FTX med kanalaggregat från tex Panoasoning + en liten luft luft. Finns nåot som kallas Multi split och då kostar det kanske 50,000 men bättre värmedistribution.
Summa summaring
Ska du konvertera => Comfortzone CE50
Ska du inte => någon kombo av luft-lut.
OM din CTC fotfarande fungerar => köp en luft luft VP att stötta upp den med - absolut billigast och tyärr (om man gillar värmepumpar, rör och detta forum) det med kortsiktigt mest lönsamt.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 17 november 2007, 21:25:27 »
PS Jag bytte min CTC 103 till just CE50+specialinkopplat tilluftaggregat men vattenkonverterade inte (funkar ändå faktiskt). Mitt hus är 150m2
Utloggad hoggo66
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 20 november 2007, 13:32:58 »
Tack för råden
jag vill ha vattenburen värme vill bort så mycket som möjligt från el. I förlängningen skulle jag även vilja ha solpaneler fungerar det med Comfortzone CE50?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 20 november 2007, 13:47:32 »
Skynda dig att konvertera till vattenburet, å vitt jag vet får man bara bidrag (30%) fram till årsskiftet, en konvertering kostar rätt mycket men helt klart värt det i längden enligt min uppfattning ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #5 skrivet: 21 november 2007, 09:21:00 »
Finns en modell av ComfortZone utan inbyggd accumulatortank som går att sammköra med Solpaneler.
Denna heter CZ50L.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad cirusvirus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 03 december 2007, 22:07:14 »
Har själv precis bytt våran CTCmaster 103 till en nibe 410P. Alla jag pratade med rekommenderade den pumpen direkt så de blev en sån. Relativt enkel att installera då vatten anslutningarna sitter undertill, bara mindre skarvning dåanslutningarna inte är exakt som på mastern. Men på några timmar så var det klart.
