Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Bevittnade en avfrostning idag.
Ämne: Bevittnade en avfrostning idag. (läst 7857 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 november 2007, 00:04:07 »
Gick förbi hos en bekant med en Chunlan till sitt garage idag och kunde inte låta bli...
Utetemp -7 grader, avfrostningen startade så vitt jag kan se i rätt tid, flödet genom förångaren var kraftigt reducerat (själv hade jag nog triggat avfrostningen lite tidigare)
Avfrostningen pågick i 8 minuter och hela förångaren var isfri i ca 1 minut innan avfrostningen upphörde, ytterligare en minut senare blåste det varmt där inne igen.
Jag ger avfrostningen vid just denna utetemp 8 av 10 poäng. Thumbsup
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Bevittnade en avfrostning idag.
08 november 2007, 12:45:50 »
Tekniken här är en temp-sensor på hetgasröret efter 2-vägs fördelaren på innerdelen, så då fördröjs avisningen, mot de modeller som har sensorer i utedelen (Chunlan har inga sensorer i sina utedelar).
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
08 november 2007, 13:11:31 »
Haha... det är ju så man blir lite avundsjuk
Pana E9/E12 pumpen har nog marknadens långsammaste avisningsprogram....
13 minuter (-2C) avfrostning... 1 minut utefläktning (helt idiotisk funktion) sen börjar värmen komma(efter ca 14 minuter)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 november 2007, 13:16:46 »
Jag la också märke till att luftflödet från fläkten minutrarna innan den avfostade gick nästan rakt ut åt sidan, och sögs direkt in på "baksidan" pumpen vilket torde medföra en sämre COP i slutet av varje uppvärmningsfas, en styrplåt på några centimeter runt fläktöppningen (på utsidan) skulle göra att luften styrdes mer rakt ut från fläkten.
Efter avfrostning blåste den rätt hyfsat rakt framåt.
Fläktgallret är ett galler i ordets rätta bemärkelse, gjort av rundjärn, hade säkert varit bättre att ha "vingar" som bättre styrde luftflödet rakt utåt.
Som på t.ex. Toshiba.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
08 november 2007, 13:36:32 »
Måste försöka kolla tiden Airwellen tar på sig vid avfrostning, men garanterat är det inte över några 10 min. Har faktiskt stått å kollat på, men aldrig tagit nån tid...
mvh humlan.
Art Deco
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
08 november 2007, 19:36:22 »
Vilken var det ? 35:an eller 50 GW som du kollade på ?
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
08 november 2007, 20:07:00 »
hej
jopps går pumparna som dom ska så funkar dom faktiskt riktigt bra
avfrostningarna på flera av pumparna som vi kör går helt utan problem
ska jag gnälla lite så tycker jag tråget är dumt konstruerat det är ju 3eller 4 hål under
det bör ju gå konstruera tråget med bara 2 hål å få det till att funka
det stora frågeteknet är ju felet som poppat upp
det med att fläkten stannar av i dom isar igen,skulle va skoj å veta om det va så simpelt som
rickard antydde
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 november 2007, 20:20:54 »
Det var en 50 GW, och om jag inte såg fel hade den bara ett hål längst bak till höger i tråget (framifrån sett)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #8 skrivet:
08 november 2007, 21:16:31 »
Ungefär 6 minuter på min Mitsubishi.
MVH/Gano
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #9 skrivet:
24 november 2007, 11:26:18 »
kom ut utanför dörren igår precis när min eco air startade avfrostningen under 2 min.... men den växlar ju mot ca 40 gradigt vatten så effekten av avfrostningen blir ju ganska kraftig........
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #10 skrivet:
24 november 2007, 15:05:39 »
rickards uppmärksammade fläktfenomen är välkännt på axialare !
när dessa inte längre får luft så börjar dessa fungera som luftslungor , de tar luft i centrum och slungar paralellt med fläktbladen utåt ! troligen är flödet genom förångaren nära noll !!
en teori om chunlan !!
dessa pumpar begränsar kondenseringstrycket genom stopp av förångarfläkten !!
vid för högt kondenseringstryck så stannar fläkten, förångningen sjunker och kondenseringen följer med ner !
jag gissar på fel givaren kondenseringstemp (på rörböj innedel) .
mät denna !
mvh. ACE
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2213
användare: 9
Rickard
KG96
tyke
AÖd
macman
ANSA
sigge01
cja
rocas
