Författare Ämne: Dålig kvalitet på värmepumparna?  (läst 1899 gånger)
Utloggad gustafsson
« skrivet: 07 november 2007, 21:05:21 »
Skulle vilja ha era synpunkter på Folksams sammanställning av skadeärenden på värmepumpar under perioden 1999-2006. I denna sammanställning visar det sig att mellan 20 och 30 procent av alla installerade bergvärmepumpar från IVT, NIBE och TERMIA får någon typ av skada under de 2-5 första driftåren.
Vad beror detta på? Har kavliteten förbättrats under senare år. (hoppas det då jag går i investerartankar )
/Mats
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: Dålig kvalitet på värmepumparna?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 08:48:01 »
Vill nog säga så här. Men jag kan ha helt fel.
Säljare rekommenderar helt fel grejer till kunder och hus. Vet inte riktigt vad dom pratar om eller satt sig in i behovet tillräckligt.
Installationerna är undermåliga av folk som inte riktigt vet vad dom gör eller bryr sig.
Dålig kvalitet på vissa grejer av vissa fabrikat.
En maskin gör ALLTID det den blir tillsgagd att göra, om inte något går sönder i den,  eller är feldesignat/underdimmensionerat i den.
Men de två första faktorerna tror jag varit den största boven.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 08:51:47 »
Jag tror de största bovarna är följande.
1. Kärvande trevägsventiler
2. Kompressorras p.g.a. otroligt frekventa starter (dåligt dimensionerat och intrimmat)
3. Åska
4. Inkompetenta installatörer
Ordningen kan vara annorlunda, men i stora drag tror jag detta gäller i vart fall för jord/bergvärmepumpar.
När det gäller luftvärmepumpar tror jag nog lagerfel och kompressorhaverier samt kretskortsfel är de stora bovarna.
(Alla tecken på dålig konstruktion och/elller för billiga ingående komponenter)
