Allmänt forum
Köpa videokamera
Ämne: Köpa videokamera (läst 2098 gånger)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Köpa videokamera
07 november 2007, 19:56:54 »
Jag tänkte köpa mig en ny videokamera.
Efter att ha sonderat markanden så har konstaterat att det inte bara är att gå ut och handla en sådan.
Frågorna var många från försäljarna:
Inbyggd hårddisk, mini DV, mini DVD?
Bildstabilisator?
HD?
Prisklass?
mm, mm
Det enda jag kund svara på var prisklass: ca 5000:-, +- 500:-
Är det någon som har erfarenhet/rekommendation på en bra videokamera i denna prisklass?
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Köpa videokamera
07 november 2007, 20:57:48 »
Jag köpte en JVC med inbyggd hårddisk, den filmar bra ute och rätt bra inne med god belysning. Är det lite halvskumt inne så blir bilden kornig. Hårddisken räcker rätt länge. En DVD-brännare på datorn och en extra hårddisk (så du kan lagra filmerna på 2 ställen om den ena hårddisken skulle krascha) kan vara bra att ha. Skaffa även ett extra batteri så att det alltid finns ett fulladdat att byta med.
Bildstabilisator är väl standard idag, finns det utan?
HD är väl overkill på en kamera för 5000:- det brukar vara optiken som begränsar bildkvaliteten, inte elektroniken.
Senast ändrad: 07 november 2007, 21:03:02 av Carl N
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
07 november 2007, 21:47:46 »
Vilken storlek på hårddisken är att rekommendera? Standardvalen verkar vara 30 eller 40 Gb. Skiljer det mycket i inspelningstid?
Vad heter den modell du köpte?
Jag tittade lite mer ingående på en JVC MG132, tror jag den hette.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
07 november 2007, 21:51:11 »
När grabben filmar, så tycker jag det snabbt blir många Gb, så satsa på den större HD:n...
mvh humlan.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 november 2007, 07:01:46 »
Jag kommer inte ihåg vad min heter men den är på 30 Gb vilket räcker fint för mig. Men ska du göra som japanerna på semestern så ska du kanske satsa på något annat lagringsmedia, när hårddisken är full så är den...
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
10 november 2007, 13:08:08 »
http://attr-search.ebay.de/GZ_W0QQ_trksidZm37QQa14ZQ2d24QQa15961ZQ2d24QQa25563Z25566QQa25564ZQ2d24QQa26446ZQ2d24QQa44781ZQ2d24QQalistZa25563Q2ca15961Q2ca14Q2ca25564Q2ca26446Q2ca44781Q2ca3801QQcatrefZC6QQfbfmtZ1QQfromZR10QQfsooZ1QQfsopZ3QQftrtZ1QQftrvZ1QQga10244Z10425QQgcsZ1583QQpfidZ2668QQpfmodeZ1QQsabfmtsZ2QQsacatZQ2d100QQsascsZ2QQsbrbinZtQQsbrsrtZd
mvh humlan.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
10 november 2007, 20:07:42 »
jag kollade på videokamera förra året och det stod mellan JVC och Sony
sony vann på bättre bildkvalité enligt mig
http://cgi.ebay.de/Sony-DCR-SR52-E-Tasche-vom-Fachhaendler-allkauf-SR-52_W0QQitemZ260179883269QQihZ016QQcategoryZ124853QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Allmänt forum
Köpa videokamera
gäster: 2570
användare: 0
