Allmänt forum
(Moderator:
Köpa videokamera
Ämne: Köpa videokamera (läst 2087 gånger)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Köpa videokamera
07 november 2007, 19:56:54 »
Jag tänkte köpa mig en ny videokamera.
Efter att ha sonderat markanden så har konstaterat att det inte bara är att gå ut och handla en sådan.
Frågorna var många från försäljarna:
Inbyggd hårddisk, mini DV, mini DVD?
Bildstabilisator?
HD?
Prisklass?
mm, mm
Det enda jag kund svara på var prisklass: ca 5000:-, +- 500:-
Är det någon som har erfarenhet/rekommendation på en bra videokamera i denna prisklass?
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Köpa videokamera
Svar #1 skrivet:
07 november 2007, 20:57:48 »
Jag köpte en JVC med inbyggd hårddisk, den filmar bra ute och rätt bra inne med god belysning. Är det lite halvskumt inne så blir bilden kornig. Hårddisken räcker rätt länge. En DVD-brännare på datorn och en extra hårddisk (så du kan lagra filmerna på 2 ställen om den ena hårddisken skulle krascha) kan vara bra att ha. Skaffa även ett extra batteri så att det alltid finns ett fulladdat att byta med.
Bildstabilisator är väl standard idag, finns det utan?
HD är väl overkill på en kamera för 5000:- det brukar vara optiken som begränsar bildkvaliteten, inte elektroniken.
Senast ändrad: 07 november 2007, 21:03:02 av Carl N
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #2 skrivet:
07 november 2007, 21:47:46 »
Vilken storlek på hårddisken är att rekommendera? Standardvalen verkar vara 30 eller 40 Gb. Skiljer det mycket i inspelningstid?
Vad heter den modell du köpte?
Jag tittade lite mer ingående på en JVC MG132, tror jag den hette.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #3 skrivet:
07 november 2007, 21:51:11 »
När grabben filmar, så tycker jag det snabbt blir många Gb, så satsa på den större HD:n...
mvh humlan.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
08 november 2007, 07:01:46 »
Jag kommer inte ihåg vad min heter men den är på 30 Gb vilket räcker fint för mig. Men ska du göra som japanerna på semestern så ska du kanske satsa på något annat lagringsmedia, när hårddisken är full så är den...
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #5 skrivet:
10 november 2007, 13:08:08 »
http://attr-search.ebay.de/GZ_W0QQ_trksidZm37QQa14ZQ2d24QQa15961ZQ2d24QQa25563Z25566QQa25564ZQ2d24QQa26446ZQ2d24QQa44781ZQ2d24QQalistZa25563Q2ca15961Q2ca14Q2ca25564Q2ca26446Q2ca44781Q2ca3801QQcatrefZC6QQfbfmtZ1QQfromZR10QQfsooZ1QQfsopZ3QQftrtZ1QQftrvZ1QQga10244Z10425QQgcsZ1583QQpfidZ2668QQpfmodeZ1QQsabfmtsZ2QQsacatZQ2d100QQsascsZ2QQsbrbinZtQQsbrsrtZd
mvh humlan.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
Svar #6 skrivet:
10 november 2007, 20:07:42 »
jag kollade på videokamera förra året och det stod mellan JVC och Sony
sony vann på bättre bildkvalité enligt mig
http://cgi.ebay.de/Sony-DCR-SR52-E-Tasche-vom-Fachhaendler-allkauf-SR-52_W0QQitemZ260179883269QQihZ016QQcategoryZ124853QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Allmänt forum
(Moderator:
Köpa videokamera
gäster: 1939
användare: 2
Mike
BiggerDigger
