Författare Ämne: Vinkla luft mot taket ?  (läst 3470 gånger)
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 07 november 2007, 18:50:55 »
Jag har 2 pumpar, Panasonic E12-EKEB och jag har en pump monterad i mitten av trapphuset.
Jag har dock svårt att få värmespridningen riktigt bra till övervåningen nu när det börjar bli kallt...
Kan man vinkla om luftspridarna så de blåser uppåt istället för neråt ?
Tacksam för svar
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Vinkla luft mot taket ?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2007, 19:18:15 »
Prøv  a:gl
Raptus
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 07 november 2007, 19:38:28 »
 ;D
Jo det förstår jag... kanske var lite otydlig ?
Jag menar att "skruva isär" och vinkla om själva luftspridaren så den vinklar uppåt istället för nedåt.
Jag har dem ställda idag maximalt uppåt men det verkar inte räcka... Det blir ju bara rakt fram om ni förstår mig.
Eller finns det andra förslag eller tips ?
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 07 november 2007, 19:56:37 »
Er det mulighet til å plassere en skråstilt plate framfor som lufta stusser mot for å bli presset opp kanskje ??
Raptus
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 07 november 2007, 20:00:52 »
Jag har testat att tejpa en kartong som vinklar upp luften och det fungerar kanon... dock är det inte så vackert.
Det är av denna anledning jag frågar...
Någon som vet - kan man montera luftspjället "upp och ned" eller något liknande
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 20:54:58 »
Kanskje en blikkenslager kan lage en vinklet ving som er festet under pumpa med oppovervinklet fremstikk . Sikkert ikke veldig pent det heller men virker det så ...... . Kan jo lages i hvit acrylbelagt-blikk.
Raptus ^-^
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 21:06:35 »
Kall kylande luft ska gå längs innertaket för bästa kylning/spridning.
Varm luft bör riktas snett nedåt för bästa värmespridning (typ kl 8 i riktningsvinkel)
Att skjuta varmluft via innertaket gör att du då får väl kallt runt golven där nere.
Finns en tråd från Paxmax ang problem med värmespridning till övervåningen, där han tillverkade en "sarg" runt sin trappa då den var av den öppna typen = att kall luft från övervåningen då faller ned och bromsar den uppgående varma luften.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 07 november 2007, 21:29:28 »
Ja men Art Deco , dersom Mats L hovedsaklig ønsker varmen i overetasjen så er det kanskje ikke nødvendig/ønskelig med oppvarming av underetasjen . For det vi vet så kanskje han vil ha det kjølig der slik han bruker huset nå. Enig ? Ellers forklarer Mats L dette best selv hva slags behov han har. Tror han mener vinkle mot overetasjen og ikke direkte mot taket , selv om overskriften kan tyde på det.
Raptus
« Senast ändrad: 07 november 2007, 21:31:21 av raptus »
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 07 november 2007, 21:32:27 »
Hej och tack för ditt svar.
Jag har en pump i souterrängplanet som sköter värmen på nedervåningen...
Den pumpen jag pratar om sitter i trapphuset till övervåningen under ett fönster i jämnhöjd med taket nere - denna pump verkar skjuta värmen ner till souterrängplanet den med... det är det som är mitt problem.
Trappan upp är av den öppna typen varför värmen går rakt ned genom den...
Det känns som när fläkten går för fullt så kommer inte värmen upp utan stannar nere pga detta, det blir som ett lock och det känns markant skillnad.
Tänkte såklart inte vinkla den rakt upp i taket men lite snett uppåt så värmen lägger sig bättre uppe... Jag har testat med en kartong som jag styrde upp luften med som jag skrev innan och det vart direkt varmare på övre planet - det är det jag funderade på kring om det gick att göra om vingen så det blåser uppåt istället...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 07 november 2007, 21:50:41 »
Har inte Panasonic själv, men om den är som andra där man kan ställa vinkeln med fjärrkontrollen sitter det då en liten motor på vänster eller höger sida av övre spjället som sen är kopplad med en länkarm till det nedre spjället. Hos mig kan man försiktigt vrida spjället så att det "skjuter" för högt eller för lågt, kolla genom att ta bort plastchassiet och kolla länkanslutningarna på sidorna.
