Författare Ämne: Jordvärmen dödade katten?  (läst 9710 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Jordvärmen dödade katten?
« Svar #15 skrivet: 08 november 2007, 20:40:21 »
Jag tycker mycket om katter... men det är väl ingen som gillar när de kommer och kissar och bajsar i barnens sandlåda...
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #16 skrivet: 08 november 2007, 21:38:15 »
Ursäkta mig Rickard men jag skiljer faktiskt på "inte kattvän" och "katthatare" som är mycket grövre i mina ögon. Sedan kanske man kan säga att den här tråden har glidit över på fel spår. Kanske mitt fel men det blir alltid lite upprört när djur är inblandade. Ursäkta mig.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 08 november 2007, 21:46:51 »
OK, jag tror i alla fall att vi kan vara rätt säkra på att det inte var nån kemikalie från jordvärmen som dödat katten, det kan ju faktiskt vara som läkarn sa, en akut njursjukdom.
Att den dött av sorg över den uppgrävda tomten ser jag som mycket otroligt.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 08 november 2007, 22:15:14 »
hej
att nått djur dött av sorg tror jag inte inträffar
en katt eller en hund är inte mäniska å tänker inte som ni
hur tror ni djuren ..katt eller hund har det då dom lever normalt dvs i det fria
dom skiter väl fullständigt i om en yta på 50x50m är uppgrävd
dom anpasssar sig till det å dör inte
annars skulle det ligga 500 000 döda älgar,vildsvin å hjortar runt om i skogen
för skogsbolagen avverkar eller för att gudrun/per städat
tala om chock
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #19 skrivet: 09 november 2007, 06:46:42 »
Jag håller med. Katter dör nog inte av sorg dom har väldigt lätt att anpassa sig. Mitt tidigare inlägg skulle ses från den skämtsamma sidan(dåligt omdöme från min sida). Med tanke på att slangen inte varit fylld och att katter är väldigt försiktiga med att äta något som innehåller något som är dåligt(råttgift) är nog njursjukdom troligt vilket är vanligt bland katter.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 09 november 2007, 07:15:40 »
hej
helt rätt finns ju tyvär normala omständigheter som gör att katterna dör
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #21 skrivet: 09 november 2007, 16:13:21 »
Jag kan inte med min fantasi hitta någon orsak till att just en katt ska dö av att man gräver ner en slang. Då skulle det vara ganska vanlig dödsorsak bland anläggningsarbetare, jordbrukare,dödgrävare m.fl. som vänder jord och lägger ner rör.
Det är rätt vanligt att man sammankopplar en händelse med en annan. Det är vårt sätt att hitta orsaker till allt.
Jag har i mitt jobb som skrivartekniker ibland blivit beskylld för att ha orsakat en skada på datorsystemet sedan jag t.ex bytt en fläkt på en till nätverket kopplad skrivare.
Då datorsystemet gått ner samtidigt som jag meckat med skrivaren så är jag naturligtvis den som orsakat skadan. För att prata sig ur en sådan historia måste man ha en kund  som har åtminstone lite hum om hur ett datorsystem fungerar.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #22 skrivet: 10 november 2007, 10:56:16 »
Ett husdjur kan bli deprimerat om t ex ägaren går bort, men brukar inte direkt tyna bort och dö på några veckor... Ett husdjur kan också blir stressat om dess omgivning, i det här fallet trädgården, förändras totalt eller förlorar sin trygghet. Dock tror jag inte heller att lite grävning och några träd spelar större roll. Det är nog värre om det flyttar in tio grannkatter som går in och ut och kissar i originalkattens trädgård. Denna revirstress kan vara väldigt påfrestande. Akut njursvikt låter rimligt, men jag är bara vanlig läkare och ingen smådjursveterinär.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #23 skrivet: 10 november 2007, 11:15:02 »
Mjauuuu.
Jag blir jättestressad av alla teorier här. Min husse kan få för sig att göra massa expriment när han är inne på den hära mystiska sajten, å då går han ner i källaren och då får jae inge käk, då blir jae sur å pissar på lämpligt ställe. Ja vill ha en pump med innerdel som jag kan ligga på och håra ner så de så, annars går jag ut i trädgårn och lägger kabel-så de så..... >:D >:D
  • Antal inlägg: 87
« Svar #24 skrivet: 10 november 2007, 16:25:50 »
Värmepumpen har aldrig attraherat katten.
Annars kollar den liggvänligheten på allt man släpar hem.
Eller nu idag då frugan la tvätt som skulle vikas i en fåtölj. Genast la sig katten på nytvättade lakanen och hårade ner. De ä goa djur som gör precis vad det faller dem in.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 10 november 2007, 16:43:26 »
Siv gillade värmen från routern när hon var liten..., numera är hon betydligt större å router, bildskärm å skrivare utbytt mot annat.
Bilden under är hon på väg ut (normala vägen) för att kolla om jag monterat L/V-pumen rätt...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 10 november 2007, 16:45:45 av humlan57 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 10 november 2007, 16:44:45 »
Gammkatta, 11 år...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 87
« Svar #27 skrivet: 10 november 2007, 22:15:21 »
Goa bilder!
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #28 skrivet: 10 november 2007, 22:22:29 »
Fina djur katter
