Författare Ämne: Vann fra pumpa  (läst 2465 gånger)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
Vann fra pumpa
« skrivet: 07 november 2007, 16:33:09 »
Har bestilt meg en Panasonic NE9GKE, og går nå og venter på at den skal bli montert....  ::) Har planlagt å montere utedelen på trappa mi, med innganspartiet. Trappa er en sånn "gittertrapp". Problemet er nå at jeg har begynt å tenke på vannet som kommer ut fra pumpa. Avstanden fra trappa og ned til bakken er vel ca 70 - 80 cm. Vil dette bli et problem?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Vann fra pumpa
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 07:49:00 »
Hej Kanutten,
- Om du tittar på den lilla bilden i min profil, där jag har lagt in en bild på vårt hus, så har vi utedelen monterad på staketet på andra sidan bron/trappen. Höjden till marken är nog ca 60-70 cm där, så jag kan inte tänka mig några problem med din placering...
Hur ser en gittertrapp ut??? Sc:,h
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 08 november 2007, 07:51:41 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Vann fra pumpa
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 11:10:23 »
Antar Kanutten mener strekkmetall-trapp. Ser ut som vridde stålstenger med ovale hull i mellom . Stygge som juling og noe nesten alle hus i Norge hadde som inngangstrapp på 70 tallet.
Raptus
« Senast ändrad: 08 november 2007, 11:12:24 av raptus »
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
SV: Vann fra pumpa
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 12:41:45 »
Aha, ..- då förstår jag!
Tack raptus!
/Micra
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
SV: Vann fra pumpa
« Svar #4 skrivet: 08 november 2007, 19:04:38 »
Ja, strekkmetall-trapp heter det kanskje. Stygg som f..., men veldig praktisk når det gjelder snymåking  ;D Klarer ikke å se noen pumpe på bildet ditt. Får ikke til å forstørre det... Mens man er inne på norsk vs svensk, og motsatt... Hva er fläck (tror det er det dere skriver...)?
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
SV: Vann fra pumpa
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 08:40:54 »
Hej igen!
En "fläck" få du om kaviaren på äggsmörgåsen ramlar ner på dina kläder, eller av några droppar olja som spillts ut på garagegolvet... fiR:
Om det är en "fläkt" som avses, så är det den som snurrar runt i t.ex. en motorvärmare, eller innerdelen av en luftvärmepump, och blåser ut den varma luften.
Om bilden, - du ser ett vitt staket på bron/trappan, -på det likadana staket som är på andra sidan bron/trappan sitter pumpens ytterdel.
Trevlig helg!
Micra
Utloggad jtroli
  • Antal inlägg: 2
SV: Vann fra pumpa
« Svar #6 skrivet: 11 december 2007, 00:06:10 »
Hei, du får et problem siden du må ha bort gitteret der hvor vannet renner fra pumpen. Hvis ikke vil det bygge seg opp is på gitteret. NE modellen har flere avlange hull der vannet kommer ut så du ma lage tilsvarende hull i gitteret på trappen.
