Författare Ämne: Givare i Nibe-tanken med en Thermia Duo-pump.  (läst 1840 gånger)
Utloggad Fasting65
  • Stad/land: Mälarhöjden, Stockholm
  • Antal inlägg: 29
    • 1-plansvilla konverterad till 2-planare
« skrivet: 07 november 2007, 15:53:41 »
Tjena alla värmepumpexperter.
Jag söker efter någon på forumet som har erfarenhet av att koppla en Thermia Duo till en Nibe VPA 300/200-acktank.
När man köper en 1125/1135 Nibepump får man med externgivare att trycka in i Nibetanken.
När man köper en Thermia Duo får man inte med några givare, utan de följer med Thermias tank.
Vad händer då när man köper en Thermia Duo och acktank från Nibe? Jo, jag får inte med någon givare att sätta i tanken. Hur löser man det? I Nibes acktank som jag köpt (VPA 300/200) finns ett dykrör att peta in en givare. Är den rätt placerad för en Thermiapump? Ska jag kontakta leverantören av pumpen och be dem skicka en Thermiagivare? Räcker det?
Själv är bäste dräng!
2007-09 - 2007-10: Bygge av nytt pannrum
2007-10-16: 200 meter borrhål
2007-10-22: Leverans av Thermia Duo 10 samt Nibe VPA300/200
2007-11-06: Leverans av rördelar
2007-11-06-2007-12-04: Ombyggnad av värmesystem
2007-12-04 00:32: Start av värmepumpens TS
2007-12-05 Värmepumpen är igång! Fy f*n vad jag är bra!
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Givare i Nibe-tanken med en Thermia Duo-pump.
« Svar #1 skrivet: 07 november 2007, 16:23:32 »
Det räcker säkert. Kontrollera bara att Thermia givarens diameter inte är större än dykrörets diameter. Någon form av kontaktpasta brukar vara bra. Finns hos ELFA , kommer inte ihåg artikelnummer.
///AndersA
Utloggad Fasting65
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 05 december 2007, 13:00:22 »
Även om frågan spelat ut sin roll så får jag nog lov att korrigera mej själv.
Det ingår givare för den externa tanken när man köper en Thermia DUO. Jag trodde att givaren med kabel som ingick i köpet var utegivaren. Så fel man kan ha.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 05 december 2007, 19:51:08 »
Även Nibe skickar med en sådan
//AndesA
