Författare Ämne: Hur mycket sänks Brine tempen?  (läst 3584 gånger)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 05 januari 2005, 19:23:23 »
Hej jag undrar hur mycket skulle jag sänka inkommande brine med om jag bytte min1215-8,5 till en 1215-10, ligger nu  på+1 eller 0 på inkommande beroende på gångtiden
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Hur mycket sänks Brine tempen?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2005, 20:02:43 »
Har inget bra svar  :-[
Effekten ökar ca 18% det gör att tillsottstimmarna minskar.....
Så det beror nog mest på hur många tillskottstimmar/år du har nu.
Har man nästan inga timmar då ändras inte årsuttaget alls.....  effektuttaget har också betydelse men ingen helt avgörande..
Är det här första vintern?? då kanske borran blir liiite för kall, men jag tycker man kan prova en vinter..
Blir brine för kall då är det nog billigast att förlänga med lite ytjord på utgående ledning... om nu tomten är lämplig?
Lider med dig inte kul med "för liten" pump!!!
Ingen som förlängt sin bergkollektor  med ytjord???
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2005, 20:04:13 »
En kille i Sundsvall Jeppe??? han ska få sin pump utbytt men där fattas det så mycket så dom ska borra ett hål till!!??  Jeppe!!! hur går det??
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2005, 22:01:46 »
190 meter borde väl räcka till för en 10kW pump om det är en god del aktivt?
De flesta borrhål hamnar väl kring 0 på vintern?
Jag kör i och för sig 170m aktiv borra och en 10 kW pump, ligger också på 0  in när den går kontinuerligt vid lite kallare väder men så fort det blir varmare någon dag(vilket det underliga vädret sett till) så kryper Brine in genast upp i +1 vilket jag tolkar som att det finns lite "marginal" och att det "rinner till" ny värme tillräckligt  :-\
Hur ser det ut för dig de varmare dagarna?
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2005, 09:38:12 »
Hej får jag bara gångtiden under 18 timmar så ligger den på +1 in -3 ut. Då är det runt -3 grader utomhus
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2005, 15:51:52 »
Verkar ok, men är det första vintern?? tempen sjunker liite till saakta under några år, men det kanke är en grad till totalt!!
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2005, 16:18:26 »
Ja det är första vintern körde igång i november
