Författare Ämne: Offert hjälp!  (läst 4040 gånger)
Utloggad Skalman66
  • Antal inlägg: 5
Offert hjälp!
« skrivet: 07 november 2007, 15:07:44 »
Hej, jag har en gammal värmepump med bergvärme från 84 som lagt av.
Jag bor i ett hus som är byggt 64 ca 130kvm plus inredd källare på ca 60 kvm.
Mitt befintliga borrhål är 150M. flöde på 1500 liter. Min årsförbrukning har legat på 24000 kw  med den gamla pumpen från ahlsells. inkl hushålls el. Vi bor i västra götaland.
Jag har fått in tre olika offerter enligt nedan.
NIBE 1235-8 för 78000:- inkl bortagning av gamla pumpen, oljepanna och tank samt avstickare till frikyla.
IVT Greenline HT Plus C7 för 76.000 inkl bortagning av gamla pumpen och oljepanna
10 års kompressor garanti samt Nöjd kund garanti med värme inom 24 timmar vid fel eller haveri på utr.
Thermia Optimum 10 för 76.400 inkl bortagning av gamla pumpen och oljepanna.
Jag får olika argument för dimensioneringen av pump, de med de mindre pumparna menar att jag fryser ner borrhålet om jag går högre medan Thermia menar att jag måste ha deras 10 för att klara uppvärmingen.
Vi har ganska stora  perspektiv fönster samt stort behov av varmvatten då vi har 3 barn i början av tonåren.
Vilket val tycker ni att jag skall göra.
Vad bör det kosta att sätta upp ett aggregat med frikyla?
och skall man göra det med eller utan värmeväxlare.
Jag undrar också vilken utrustning som är lättast och billigast att läsa/styra från datorn.
Tacksam för all hjälp!
  • Antal inlägg: 10044
SV: Offert hjälp!
« Svar #1 skrivet: 07 november 2007, 15:50:30 »
Det är ingen risk för frysning i borrhålet med en stor pump. Huset drar ju inte mer värme bara för att pumpen är stor så uttagen medeleffekt ändras ju inte och det är den som bestämmer om det fryser eller inte.
Årsförbrukningen 24000 kWh för värmepump och hushållsel för ett hus på 130 + 60 m2 låter mycket även om det är hög förbrukning av hushållsel. Är huset dåligt isolerat eller gick värmepumpen för halv maskin mot slutet?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Offert hjälp!
« Svar #2 skrivet: 07 november 2007, 18:01:13 »
Den gamla VPn gick väl med fast kondensering mot den gamla pannan.  Mycket värmeläckage där och höga temperaturer ger ju utrymme för lite besparing.
Men Roland, är du inte lite fel ute när det gäller risk för frysning i borrhålet?  Med högre effekt på pumpen så klarar han ju lägre temperaturer utan tillskott, så hålet kommer ju att belastas ganska mycket hårdare med en 10kW pump, om de där 24000 kWh skulle vara en indikation på kommande förbrukning.
Jag tycker 10 kW är lite mycket för ett 150m hål och tycker 8 kW skulle vara mer lagom.
Kontrollera också att du kommer att ha tillräckligt med vattenvolym i systemet sedan när du tagit bort pannan.
När det gäller dina offerter, så skulle jag personligen ha lutat mot Thermian, men valt en något lägre effekt.
Kostnaden för frikyla beror helt på hur rördragningen till konvektorn blir och naturligtvis på om du gör det själv eller låter någon installatör göra det.  Från ca 7000:- (självinstallation, enkla förhållanden) upp till 20,000:- (installatör, medelkomplicerade förhållanden) skulle jag gissa.
Jag valde att köra med värmeväxlare då jag tycker det är skönt att slippa dra upp brinen upp genom hela huset och dessutom kan använda konvektorn till vanlig värme också, trots 2-rörsmodell.
Utloggad Skalman66
  • Antal inlägg: 5
SV: Offert hjälp!
« Svar #3 skrivet: 07 november 2007, 18:45:08 »
Den gamla pumpen la av pga. för lågt gas tryck under trycksskyddet löser ut, det går inte att få gasen påfyld på lagligt vis och även om jag skulle få tag på gasen tror jag inte det lönar sig att köra vidare med den.
Jag har tillägs isolerat vinden med 20 cm gullfiber. Huset har kvar sina gamla orginal fönstren som är dubbelkopplade, jag har tätat dem med silicon list så blivit mindre drag. Vi har en vinkel på huset som har perspektivfönster gamla tvåglasvakumrutor isoleringen i taket är sämre på denna del.
I källaren finns det vatten burna golvslingor som lades in då huset byggdes. Jag kan mistänka att de inte är speciellt väl isolerade undertill. Jag är dock rädd för vad som händer om jag stänger av dem med fukt och andra otrevligheter.
SV: Offert hjälp!
« Svar #4 skrivet: 07 november 2007, 19:58:36 »
Det är helt rätt att när det blir så kallt ute att den klenare pumpen går kontinuerligt och tillsatsen börjar gå in då tar den större pumpen ut högre effekt från borrhålet. Men dimensionerar man inte för klent blir det kortare perioder åt gången, några dagar eller så och då kommer det att fungera i alla fall. Även med min i mitt tycke underdimensionerade pump är det förvånansvärt korta perioder åt gången som tillsatsen på 3 kW går mer än halva tiden. Jag tror inte skillnaden mellan 8 och 10 kW skulle vara avgörande för om borrhålet fryser eller inte.
De 24000 kWh är lite förbryllande men om köldmediet har läckt ut gradvis kanske det inte var mycket till värmefaktor de sista åren.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Offert hjälp!
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 21:11:45 »
Jag tror att mycket värme läcker ut här...
Jag tror du kan strypa lite på värmen i källargolven utan att något händer, såna här lösningar är ökända värmetjuvar. Fuktproblemen brukar vara värst på sommaren så du måste ha en lösning så du kan köra ut lite värme i källargolven sommartid.
Jag rekommederar nog en volymtank med 4 anslutningar och en extra cirkpump, VP:n får ladda tanken och tanken förser sen huset med värme, då kan du stänga av radiatorerna på sommaren och bara värma källargolven utan att VP:n får spunk.
« Senast ändrad: 07 november 2007, 21:13:16 av Carl N »
SV: Offert hjälp!
« Svar #6 skrivet: 08 november 2007, 19:10:44 »
Det är säkert så, källare kan vara hopplösa att värma. Varmvatten till 3 tonåringar kräver också sin tribut.
Utloggad Skalman66
  • Antal inlägg: 5
SV: Offert hjälp!
« Svar #7 skrivet: 08 november 2007, 19:49:39 »
Jag flera radiatorer i källaren det blir väl till att strypa golvärmen och köra på dessa och eventuellt byta ut mot större.
Men nu är det dax att välja pump, hopplöst svårt alla firmorna är seriösa och förtroendeingivande.
Har ni lite fler synpunkter på pump val, positiva och negativa erfarenheter vore jag mycket tacksam.
Utloggad Skalman66
  • Antal inlägg: 5
SV: Offert hjälp!
« Svar #8 skrivet: 09 november 2007, 21:10:25 »
Hej jag tycker att det kanske är på sin plats att tala om att priset för de olika offerterna bygger på att vi är flera grannar som installerade pumpar på 80 talet som nu väljer att byta samtidigt i gemensam upphandling.
Hoppas att någon kan komma med lite mer synpunkter, vi skall bestämma oss imorgon.
under tiden tuggar den gamla kombipanna i sig hela vinterförådet av mys brasved.
Glada hälsningar
Anders
SV: Offert hjälp!
« Svar #9 skrivet: 09 november 2007, 21:16:49 »
Om ni är många, tror du inte ni skulle komma billigare undan genom att bara köpa pumpen av någon och sedan anlita en rörkrökare som installerar pumparna på löpande räkning?
Utloggad Skalman66
  • Antal inlägg: 5
SV: Offert hjälp!
« Svar #10 skrivet: 09 november 2007, 21:53:40 »
Jag har varit inne på det och frågat ett par rörläggare men de har inte tid med flera installationer före jul, samtidigt som några av mina grannar är lite äldre och försiktiga. Deras bedömning är att det är skönt med någon som tar helhets ansvar. Jag själv har väldigt mycket med min egen verksamhet, annars hade jag nog slängt ut det mesta själv och sedan tagit lite hjälp med slut installationen. http://vvsgds.jetshop.se/ säljer NIBE 1235-8 för 51.100 så det hade ju blivit en slant över till material och installation.
/Anders
