Författare Ämne: Offert vilken utrusting behöver jag?  (läst 2147 gånger)
Utloggad Raffe74
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 november 2007, 14:09:32 »
Hejsan, efter att ha tjuvläst här på detta trevliga/sakkunniga forum, en tid var det dags att registrera sig. Har väl aldrig riktigt tänkt mig värmepump men  :D
Har egen skog så vedeldning har jag alltid planerat men eftersom jag måste bygga nytt pannrum + kulvert mm så börjar jag tvivla pga dagens byggkostnader. Jag har 1köksspis 1 kakelugn + 2 runda plåtkaminer att stödelda med inne i huset så jag börjar överväga jordvärme + stödeldning i dessa.
Huset är byggt sent 1800 tal, naturligtvis dåligt isolerat men det andas ju  >:D, gamla fönster mm. Huset är ca 190m2 i nedre våningen (500m3), övre våningen bibehålls oinredd/sommarrum. Golvvärme kommer jag att installera oavsett. Jordvärmeslinga har jag tänkt mig eftersom jag har åkern rakt nedanom huset med passande jordmån i söderläge + att grävandet går att fixa billigt. Tidigare förbrukning känner jag inte till eftersom  man eldat med ved tidigare.
Nåå nu till min egentliga fråga, finns det nån slags utrustning som berättar för mig när jag behöver stödelda ? (när elförbrukningen stiger över en bestämd mängd/dygn etc, allra senast när elpatron börjar jobba) eller ställer man in lägre rumstemperatur på golvvärmesystemet och stödeldar för att uppnå trevlig temperatur eller hur beter man sig. Elmätare på pumpen vill jag definitivt ha.
Joo förresten...huset ligger i de sydligaste delarna av Finland typ i höjd med Stockholm
  • Antal inlägg: 3850
SV: Offert vilken utrusting behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2007, 14:16:21 »
När sensorerna i kroppen börjar detektera att det inte är tillräckligt varmt så börjar du stödelda, alternativt när processon där uppe har lärt sig vid vilken utetemperatur det är dags...
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 16:02:57 »
Eltillskottet går till med automatik, så om du inte har det avstängt så kommer du aldrig att märka att det finns behov av vedeldningen.
Stänger du av eltillskottet så kommer du att märka när det behöver eldas genom att det blir kallt i huset.
Om jag hade ved som komplement skulle jag nog försöka köra med eltillskottet avslaget - glöm inte att starta det om du åker bort en längre tid.
Är du den händiga typen som gillar att pyssla kan du också koppla in en indikeringslampa som börjar lysa när tillskottet går på.
Lampan kan du sätta var du vill.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 18:49:19 »
Nu vet jag inte vad sotning av eldstäder kostar i Finland, men om du slutar elda så har du ju dessa pengar "över" till att köpa tillskottsel för.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 19:14:09 »
skit i elpatron över huvudtaget!
och använd dig av Ridax råd !  du har ju obegränsat med ved...eller ?
ska du ha nån patron så välj en som används som frysskydd enbart, så har du ju en backup om du åker hemmifrån och slipper oroa dig över pumpen !
om du vill så finns det ju vattenmantlade kaminer, som du kan hjälpa upp systemet med de kallaste dagarna (eller när du vill snåla !)
mvh.ACE
Utloggad Raffe74
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 12 november 2007, 17:38:14 »
Tack för alla svar. Om tillskottselen går att stänga av så är det ju väldigt enkelt  ::) trodde man inte kunde styra den, så det var därför jag undrade angående utrustning som indikerar detta. En indikeringslampa är ju inte heller fel.
Sotningen är relativt förmånlig, ca 500kronor / 3skorstenar. För det får man ju inte så mycket el så...vedeldningen skippar jag inte.
Prisskillnaden på olika elpatroner kan väl inte vara så stor, tänkte då på en "normal" jämfört med "frostskyddsvarianten"
Tack för alla svar hittills
mvh Raffe
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 12 november 2007, 18:12:56 »
skulle inte tillskottet vara avslaget ??
en normal används för att slippa elda....dv.s bekvämlighets-elpatron men dyr !
en frostskydds används för att undvika sönderfrysningar vid ej hemma...dv.s skydds-elpatron !
mvh.ACE
