Författare Ämne: Luftspridning  (läst 1985 gånger)
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
Luftspridning
« skrivet: 07 november 2007, 11:51:08 »
Är det inte meningen att luftspridarna horisontellt och vertikalt skall röra sig när man ställt dom i auto och värme produceras?
Det gäller en E9-EKEB och vad jag kan se rör sig inte spridarna det minsta.
Kan det vara så att även fläkthastigheten måste stå i auto för att dom skall röra sig eller någon annan förutsättning som saknas?
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Luftspridning
« Svar #1 skrivet: 07 november 2007, 12:18:40 »
I autoläge ska bara de små horisontella vinklas höger-vänste-höger vid uppvärmning. Allt, även vertikala när det gäller kyla.
Lys med en ficklampa så ser du lättare. Dom går inte konstant utan ändrar sig efter viss tid.
/Bosse
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
SV: Luftspridning
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 07:08:57 »
Ok, är det så tanken är att funktionen skall vara antar jag att det bara är att acceptera detta.
Anledningen till frågan är att jag är på gång att sätta in en sådan pump för att sprida värmen längs golvet.
Antar att det hade hjälpt om luftspridarna rörde sig automatiskt.
2007 = 15200 kWh
