Författare Ämne: 28 eller 35 mm rör mellan slang och pump 8Kw v.pump  (läst 2187 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 07 november 2007, 08:31:08 »
Hej !!
Skall vi dra 28 eller 35 mm rör mellan slang och pump i pannrummet.
NIBE 1235 8kW
ca 4 meter rördragning mellan pump och vägg.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
  • Antal inlägg: 36654
SV: 28 eller 35 mm rör mellan slang och pump 8Kw v.pump
« Svar #1 skrivet: 07 november 2007, 08:36:16 »
Tror nog de flesta väljer 28 mm, har du inte mer än 400 meter kollektor borde det fungera, men det är onekligen bättre med 32, dyrare men bättre.
Se till att det blir så få böjar som möjligt och välj om du kan böjar istället för vinklar, större radie på böjen ger mindre flödesmotstånd.
