Författare Ämne: Inatt blir det kallt.  (läst 11841 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Inatt blir det kallt.
« Svar #15 skrivet: 07 november 2007, 23:20:51 »
Hej.
Mesigt här nere vid Vänern, bara -2 grader. De både luft/luftarna bråkar om vem som ska värma huset. Den ena ligger på 450 W (40% last) och den andra ligger och slövarvar på 200 W (20% last). Varmt och skönt inne, drygt 22 grader. Ibland börjar de gå on/off. Skandal.
Huset behöver nog ca 2000 W just nu när ingen hushållsel är igång. COP ligger uppåt 3 som jag räknar, men jag kan ju ha fel, det har hänt förr. Ska man aldrig få prova grejorna?
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 07 november 2007, 23:40:57 »
Hej.
MVH/Gano
Mesigt..., ännu mesigare här utanför Sundsvall, bara -1 just nu kl 23.40..
mvh humlan.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #17 skrivet: 09 november 2007, 17:03:07 »
Och den undebara snön faller i massor ! På söndag lovas upphåll då blir det årets premiär tur på skotern  *roflmao*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #18 skrivet: 09 november 2007, 17:17:27 »
 Här blir det nog VATTEN skoter om det inte blir kallare till natten
 Bara lite vitt på backen
 mvh kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #19 skrivet: 09 november 2007, 21:05:37 »
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=304&View=Pulse
Inte speciellt kallt idag. Var uppe några mil nordväst om Humlan57 där myggen gått i ide för en vecka sedan. Väntar in ordentliga vintern så att man kan plocka ut skotrarna och ge sig ut på isarna och i skogen. ::)
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #20 skrivet: 10 november 2007, 14:24:56 »
hej.. jompaa eldar du inte ?
min pump har tagit 2kwh på 2 dyngn,,,,vette fasiken om det är fläkten+ värekabeln som äter ström
men det kvittar den går sällan
Jo det händer 2-3 ggr i veckan jag gör en brasa för att få varmvatten.
Nu i november ligger solen för lågt för att solfångarna ska ge nått.
Jag eldar sparsamt så veden ska räcka fram till våren.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 10 november 2007, 14:51:18 »
/Bosse
hej
joo inte ger det många kwh i dagarna,tycker det gett dåligt sen i mitten på okt
håller på att tro det vore vettigare med en luftvatten pump för varmvattnet
tror att på års basis spar man mer med den ,,,speciellt som den ochså bör värma kåken till ca minus 10 grader
sen att solfångarna sitter uppe som ett komplement gör väl inte nått,dom har man ju lixs betalt
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #22 skrivet: 14 november 2007, 10:47:22 »
Kallt riktigt kallt. 28 Grader i Nikkaluokta i går. Men vackert vinduderligt vackert   *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #23 skrivet: 28 november 2007, 07:05:35 »
I morse var det kall rekord för denna vinter.
-14  Thumbsup
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #24 skrivet: 28 november 2007, 07:35:31 »
-14.5  :D
« Senast ändrad: 28 november 2007, 07:37:53 av Rickard »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #25 skrivet: 28 november 2007, 09:29:00 »
Vi gå rmot kallare tider. tomte::
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #26 skrivet: 28 november 2007, 09:52:23 »
"bara" -9 ºC
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #27 skrivet: 28 november 2007, 10:47:24 »
-12,9 i Hälsingeskogarna
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 28 november 2007, 11:33:27 »
dt 42º
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #29 skrivet: 28 november 2007, 15:36:02 »
Du ska faan vara värst jämt pricken. ;D *vinkar*
IVT Greenline HT+C9
