Författare Ämne: kretskorts fel  (läst 23531 gånger)
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
SV: kretskorts fel
« Svar #15 skrivet: 22 november 2007, 17:31:02 »
Kollade tempen nu.
Intagsluften(innedelen) =23grader
Utblåset visar 32grader.
Temp ute är +6.7 grader
Lite lite med en helt avfrostad maskin, eller???
Borde väl ligga runt 40grader eller?
mvh
Kson
Utloggad anders.bjork
  • Antal inlägg: 7
SV: kretskorts fel + OT
« Svar #16 skrivet: 22 november 2007, 20:01:09 »
Jag har även haft korta gångintervaller på min 50GW. Ibland nerår 2 minuters gågngtid på kompressorn.
En tämorär lösning, var att först peta ur innomhusgivaren och sedan klämma (en helt utsliten rörtång - som är lenare än mormors gap, när hon tagit ur löständerna  ;D ). En klar förbättring visade sig..
Nu ikväll ska jag flytta undan givaren, för att försöka få gynsammare gångtider.
Tänkte även kolla så att kretskortet inte har allt för mycket lödrester som kan ställa till det. Då till problemet - hur 17 får jag bort fronten på innomhusenheten??
Någon som kan ge en vägvisning, så jag slipper bryta sönder mer plast än nödvändigt?
/Anders
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: kretskorts fel
« Svar #17 skrivet: 22 november 2007, 20:35:43 »
Jag håller på nu och mäter.
Det jag upptäcker ar att min maskin inte låter fläkten ha spänning hela tiden utan bara i intervaller.
Återkommer med tiderna snart.
Kan någon annan kolla om deras pump gör likadant som min dvs spännings uppehåll på fläkten i ungeär fem min och 1min på?
Mvh
Ksom
den reglerar nog trycket genom start/stopp av förångarfläkt !!
när det blir kallare går den kontinuerligt !
mvh. ACE
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #18 skrivet: 22 november 2007, 20:48:54 »
Jag har samma fel.
Mätte idag mellan faserna och jag har 230v i heat mode men 2v i cooling mode, alltså tvärt om mot vad som skrevs tidigare.
Är detta FEL så när på de 2v jag har???
mvh
kson
Som Ace sa, helt rätt hos dig, fel av mig, har rättat mitt tidigare inlägg.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: kretskorts fel
« Svar #19 skrivet: 22 november 2007, 20:57:55 »
hej
stämmer säkert
va å kollade till en av pumparna i går
fy fan.. hela maskinen bestod av ett isberg av typen nordicair
den pumpen har gått som ett skott i 8 månader utan att krångla det minsta
nått jätte fel e det i maskinerna dom funkar ofta bra i 6 månader
jag skäms ju ... min går helt normalt än utan att krångla
suck
Hej Dr Chun-Lan!  Prova du hellre någon av rustapumparna med quick connector-koppling, de har iaf 1 års garanti på värmepumpen samt 3 års reklamationsrätt, och 5 års garanti på kompressorn.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: kretskorts fel
« Svar #20 skrivet: 23 november 2007, 14:40:48 »
hej
ska jag ha nån fler pump så blir det en nocria maskin inte nått billigt junk
min chunlan ska få gå så länge den orkar sen hugger jag ner den
fattar inte varför det ska va omöjligt att få fram en billig maskin som funkar
speciellt om det är en onoff maskin
det är ju bara att tids styra defrostern så att den defrostar typ 1x i timmen eller nått
  • Antal inlägg: 36615
SV: kretskorts fel
« Svar #21 skrivet: 23 november 2007, 21:55:28 »
OOOOoooh vad jag är sugen att skriva "vad var det jag sa" då jag redan förra året varnade för Chunlan...
Det var nog ungefär när du döpte om dig till Dr Chun-Lan...
Jag har som sagt en kompis som satt in en chunlan i höst, den funkar bra och har värmt garage och förråd (ca 75 m2) ned till -16 grader utan problem i höst, med tanke på vad jag nu läst i forumet kan han alltså förvänta sig att pumpen fungerar bra i vinter, men vägrar nästa år.
Är det rätt uppfattat?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: kretskorts fel
« Svar #22 skrivet: 23 november 2007, 22:17:27 »
Hej Rickard!  Jajamensan, det är helt rätt uppfattat, du kan väl informera din kompis så att han är mentalt förberedd, det känns ju alltid lite lättare då.
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #23 skrivet: 24 november 2007, 00:37:51 »
Om pumpen nu kom från Jula och garantin är kvar så fixar dom fram den reservdel som behövs (när ni tagit reda på problemet). Dom maskiner som Jula har fått reklamationer på har uteslutande varit sönderfrysta förångara pga kraftig isbildning, där reparatörerna funnit att folk struntat i att montera in värmekabeln som följde med (?).
Nu tänker jag framföra en vild teori här, jag har en misstanke om att termostatet på hetgasledningen i innerdelen kan vara boven. De enda 2 termostat som finns är belägna i innerdelen, 1 ovan lamellerna för temp-reglering och 1 i ett rör som är tvärslött över inkommande gasledning som känner av hetgastemp och reglerar avisning+fläkten. Båda är termistorer som ger lägre värde ju högre temp stiger. Eftersom det finns en gräns där prommen bryter fläkten under pågående värmecykel (när det är varmare ute) finns det alltså en möjlighet att om fukt letat sig in i denna termistor ger den då ett lägre ohm-värde, prommen tror då att det är varmt ute ( fastän det egentlign är minusgrader) med resultatet att prommen ger order till fläkten att stanna.
Eftersom beskriven avisning fungerat när det provats i köldläge, blir min slutsats att det då bör vara ett ev fuktfel/elfel i denna givare som kan ge just detta fel med att fläkten stannar med kompressorn igång. Så ta en ohmmätare,koppla på denna givare, mät och kör sen en hårtork mot givaren och kolla om resistansen minskar ( vid 60+ är resistansen c:a 1,55kohmn).
Fulpumpar kommer alltid att ha ett handikapp i jämförelse med "fina och dyra pumpar", nämligen att det inte görs samma typ av felsökning då det anses vara för dyrt, med resultatet att fulpumpen åker på skroten direkt ( garantibyten-eller annan modell) medans fina modellen får en större genomgång. Om nu en taskig termistor för 5:- skulle vara boven föredrar jag detta framför ett dyrt h16 fel, så vi ska väl inte dissa Chunlan helt ännu ?
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: kretskorts fel
« Svar #24 skrivet: 24 november 2007, 00:46:22 »
Nordic Air får väl ändå räknas som en dyrare pump, i alla fall de som såldes inklusive installation. Många av dem skrotades väl ändå till slut. NA4000 var väl ommärkt Galantz i grunden?
« Senast ändrad: 24 november 2007, 00:54:50 av Panasonic E9 »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: kretskorts fel
« Svar #25 skrivet: 24 november 2007, 10:55:29 »
har hört (utan att veta säkert ) att N/A är en Galanz med modifierat styrkort ,för nordenanpassad avfrostning.. ;D ;D ;D ;D ;D
vet nog om ett tiotal Galanz med tillfredställande avfrostningsfunktion........men ingen N/A...  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
vilken hade nordenanpassad avfrostingsfunktion.. Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
mvh.ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: kretskorts fel
« Svar #26 skrivet: 24 november 2007, 11:22:41 »
NA 4000 funkade bra i första variant innan nån som var pengakåt prutade hos kinesen.......... *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: kretskorts fel
« Svar #27 skrivet: 25 november 2007, 13:34:58 »
hej vi får nog anställa dig som expert rep, du e inte helt ute å cycklar
kan mycket möjligt va som du säger
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: kretskorts fel
« Svar #28 skrivet: 25 november 2007, 13:53:25 »
tycker mig känna igen slutledningen ! :-X
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
kretskorts fel
« Svar #29 skrivet: 25 november 2007, 17:39:19 »
Hur får jag loss kretskortet?
Mitt sitter stenhårt, finns det några klips eller liknande som håller i kortet?
Kson
