Författare Ämne: kretskorts fel  (läst 23529 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
kretskorts fel
« skrivet: 06 november 2007, 23:09:57 »
hej
har en liten fråga..
vi har hafft problem med en av pumparna vi köpte på jula
maskinen isade igen å fläkten i ytterdelen funkade inte som den skulle
gick normalt vid avfrostning men stannade efter en stund å kompressorn fortsatte att
jobba på ...följden blev att maskinen isade igen totalt
jag trodde att det va lite gas i maskinen
killen fick en betala 2000kr för att få lös en foma invererpump så han rev ner pumpen med glädje
men nu så har jag hört om en pump till som hafft samma fel
killen har hafft dit en riktig kyltekniker å kollat å allt va ok med gasen
kan det va så att det är kretskorten/elfel som ställer till det ?
är det nån fler som hafft samma problem ?
« Senast ändrad: 06 november 2007, 23:11:37 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 36615
SV: kretskorts fel
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 23:30:51 »
Kolla brytaren för testläge, om den glappar så att maskinen står i "testmode" så kommer fläkten att stanna när inget mer värmebehov finns inne, men kompressorn fortsätter att gå.
Detta hände när jag var hos polaren när han startade upp sin nya chunlan för nån månad sedan.
Han startade på testläge och flippade sedan bara över brytaren i "driftläge" med maskinen igång, efter nån minut gick vi ut och kikade på underverket, och då stog den där och MORRADE med fläkten helt still...
Tur att vi gjorde en sväng förbi den där ute...
OBS.
Den avfrostade inte!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: kretskorts fel
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 23:59:48 »
hej
kanon
det e då värt att testa en tämligen enkel åtgärd
synd bara om det va ett sånt lätt fel våran maskin
den ligger väl på skroten nu  :'(
gubben som hade den å killen som ringde mig i dag e som lyriska
dom va skit nöjda med maskinerna då dom gick normalt
bägge två värmer rejält stora kåkar utan problem
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 12:42:57 »
De fel som hittills inrapporterats på 50GW-modellen, är uteslutande att 4-vägs ventilen hänger sig, och eftersom det är en billig pump är det ingen som har gett sig på att felsöka utan dessa går till skroten direkt.
SV: kretskorts fel
« Svar #4 skrivet: 08 november 2007, 13:21:32 »
Borde dock stå nåt i manualen om att man inte FÅR flippa över brytaren för testläge/driftläge med maskinen igång.
Så vitt jag förstår skulle polarens maskin ha havererat så småningom om vi inte upptäckt det hela.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #5 skrivet: 21 november 2007, 22:45:35 »
Tittade på min gamla bruksanvisning som anger:
Test = compressor runs in cooling mode (do not use it random).
Så då stämmer väl inte test-knapps felet helt ?
Edit: Enligt bruksen är det 3 min delay på elektroniken, så håller man på i testmode ska man då vänta i 3 min, alt dra ur sladden c:a 20 sek och sen starta upp i remote.
Däremot kollade jag på kretskortet på innerdelen och fann att det var väl hafsiga lödningar med lösa lödrester på kortet (enkelpläterat kort), så en gammal tandborste tog bort ev framtida kortisfel.
By the way, är Chunlan helt nedlagda i Sverige nu ?
Ingen verkar ta in 50GW längre, bara 32:an finns på 2 mindre säljställen.
Någon som kan the Chunlan story, hörde en version att Chunlan startade i Norge med en stor annonsdrive, och 1:a serien var behäftade med ett kretskortsfel, så Chunlan blev i praktiken då osäljbara i norge och det var då en svensk firma som köpte in det norska lagret, där sen den svenska firman köptes upp av Trendimport som då även sålde ett gäng till Jula-butikerna.
Stämmer detta eller är det en "skröna" ?
« Senast ändrad: 22 november 2007, 13:10:00 av Art Deco »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: kretskorts fel
« Svar #6 skrivet: 21 november 2007, 23:13:35 »
Hej Art Deco!  Har ingen aning om huruvida detta stämmer eller om det är en skröna, men det låter ju högst sannolikt eftersom det endast är 32:an som förekommer lite sporadiskt fortfarande, och det är ju helt klart att pumpar som bara fungerar under 1 säsong inte kommer att kunna bli långvariga på marknaden, för de få Chunlanpumpar som jag har sett uppmonterade är utbytta mot andra pumfabrikat höst/vintersäsongen efter.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: kretskorts fel
« Svar #7 skrivet: 22 november 2007, 07:30:28 »
hej
stämmer säkert
va å kollade till en av pumparna i går
fy fan.. hela maskinen bestod av ett isberg av typen nordicair
den pumpen har gått som ett skott i 8 månader utan att krångla det minsta
nått jätte fel e det i maskinerna dom funkar ofta bra i 6 månader
jag skäms ju ... min går helt normalt än utan att krångla
suck
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #8 skrivet: 22 november 2007, 08:32:26 »
Se nu till att kolla vad felet egentligen är innan ni ev kasserar den!.
Börja med och mät att 4-vägs ventilen verkligen fungerar, får den 0V när den går i cooling mode respektive 230V vid heatmode (rättad version), om inte är det då fel på reläet på styrkortet eller själva prommen. Funkar detta är det då antingen själva magnetspolen i 4-vägs ventilen som pajat eller i värsta fall har membranet inuti säckat. Kolla och återkom. Du har elritningen på den engelska bruksanvisningen (1 sidig bilaga).
Mätpunkter inuti innerdelen:
Blå skruv nr 2 från vänster märkt N = neutral
Svart skruv nr 4 från vänster märkt 1 = fas till 4-vägs ventil i ytterdelen.
Röd skruv nr 5 från vänster märkt 2 = fas till fläkten i ytterdelen.
När röd och grön diod lyser ska du ha spänning mellan Neutral > svart skruv nr 4.
När röd och grön diod lyser ska du ha spänning mellan Neutral > röd skruv nr 5.
När röd och grön diod lyser ligger fas påkopplad på C (första skruv från vänster) som styr kompressorn.
När gul lyser har du ingen spänning på dessa 2 = avisningsmode. Fas ligger dock påkopplad på C som styr kompressorn.
« Senast ändrad: 22 november 2007, 20:46:44 av Art Deco »
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: kretskorts fel
« Svar #9 skrivet: 22 november 2007, 08:59:29 »
Lite offtopic men jag frågar iaf, min Chulan fungerar kanon men jag tycker den värmer väldigt kort tid när den väl går, kanske 2-3 minuter innan den slår av. Går det att flytta sensorn som känner av temperaturen så att den går lite längre stund innan den slår av?  Sc:,h
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: kretskorts fel
« Svar #10 skrivet: 22 november 2007, 09:07:43 »
hej
maskinen går fast den verkar ha glömt bort hur man frostar av....
falcor
du har för vass maskin till för litet rum...det är en on offmaskin
fast det bör gå vika ut givaren som sitter inne i maskinen alt öka graderna
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #11 skrivet: 22 november 2007, 09:33:38 »
Går utmärkt, se morfars tråd nedan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15244.0
Nå dr Chun-lan, orkar du öppna innerdelen och koppla in en voltmätare ?
Edit: la till en bild i mitt förra inlägg.
« Senast ändrad: 22 november 2007, 10:35:17 av Art Deco »
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
SV: kretskorts fel
« Svar #12 skrivet: 22 november 2007, 17:02:04 »
Jag har samma fel.
Mätte idag mellan faserna och jag har 230v i heat mode men 2v i cooling mode, alltså tvärt om mot vad som skrevs tidigare.
Är detta FEL så när på de 2v jag har???
mvh
kson
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: kretskorts fel
« Svar #13 skrivet: 22 november 2007, 17:14:27 »
helt rätt !
fyrvägaren har spänning i värmedrift !
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
SV: kretskorts fel
« Svar #14 skrivet: 22 november 2007, 17:22:19 »
Jag håller på nu och mäter.
Det jag upptäcker ar att min maskin inte låter fläkten ha spänning hela tiden utan bara i intervaller.
Återkommer med tiderna snart.
Kan någon annan kolla om deras pump gör likadant som min dvs spännings uppehåll på fläkten i ungeär fem min och 1min på?
Mvh
Ksom
