Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
vädra
Ämne: vädra (läst 4493 gånger)
2,8 injection
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
2,8 injection
vädra
06 november 2007, 22:33:22 »
hej undrar om nån har nån erfarenhet av apparaten vädra? skall tydligen rena luften i huset men är dyr att köpa (runt 7000kr)i våran enplanare från 1973 har det alltid luktat "gamfolk"nu är lukten efter 5 år nästan borta men ibland känner man den.dom som hade huset innan oss var orena hade 15 grader inne städade aldrig mm.vi har målat tapetserat fixat ventilationen bytt mattor ja allt!!!!huset har krypgrund ca 1.2 meter ner till mark och har absolut inget problem med fukt å har aldrig varit vad jag vet det är så fräscht där det är och har varit det positiva hela tiden har en woods avfuktare för säkerhets skull men det behövs egntligen inte.men lukten retar oss kan det sitta så i huset att det tar 10 år att få ut den eller.har haft anticimex å besiktat å den killen sa att det luktar inte mögel det kunde han svära på den lukten kände han igen diekt när han öppnar dörren till ett hus (hade jobbat 22 år i branschen) å han hittade inte ett enda fel på huset. när vi köpte det för 5 år sen besiktades det av två oberoende av varann besmän å dom hittade inget fel utan yppade bara att gamfolkslukten försvinner nog bara ni renoverat . men icke å vi har fuktmätat å rivit upp golvisoleringen underifrån hur fräsch som helst vi brukar fråga dom som hälsar på å dom säger att det blir mindre å mindre lukt hela tiden ska väl nämna att det inte luktar av våra kläder som tur är.men det är så irriterande att det inte går bli fri lukten helt.jag är beredd att köpa vädra om jag visste att den funkar så alla tips emottages
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: vädra
06 november 2007, 23:45:04 »
Är det en lukt som sitter i väggarna så kan ni få bort den rätt enkelt genom en ozonbehandling.
Kommer lukten från krypgrunden, vilket är det vanliga, så behöver ni en undertrycksventilation.
Undertrycksventilation och avfuktning är det jag brukar rekommendera, då ni redan har en woods skulle ni alltså bara behöva plugga alla ventiler och sätta in en kanalfläkt eller liknande på ca 30-40W som skapar ett undertryck, undertrycket i sig gör då att den eventuella jordlukt ni har i krypgrunden inte kommer upp i bostadsutrymmet.
Jag har själv sett flera krypgrunder som ser helt perfekta ut men som ändå luktar, så att det ser bra ut betyder i princip inget.
Detsamma gäller anticimex besiktningar.
Har man dålig lukt i huset kommer det som regel från krypgrunden.
Men som sagt, i annat fall går den få bort med ozonbehandling.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
2,8 injection
Antal inlägg: 30
2,8 injection
SV: vädra
07 november 2007, 23:02:43 »
tack för snabbt svar :)har varit ner under kåken ikväll å pluggat alla kattgluggar samt monterat en fläkt en glugg (40w)hopas det hjälper.kom å tänka på ensak när jag var nere där att där avloppet från köket kommer ner så isoleringen runt röret såg lite hafsit gjord ut om det skulle vara där lukt dras upp för det känns faktiskt som lukten är mest i köket.hålet för röret var ganska stort och gullfibern hängde ner lite så kanske det är det som är boven skall iaf göra nåt åt det ihelgen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: vädra
08 november 2007, 00:08:56 »
Så hade vi också, jag sågade ur en formplyfa ca 60 X 60 cm och tog upp ett hål lika stort som avloppsröret, sågade sedan skivan mitt itu och satte en halva på var sin sida om avloppsröret, skruvade upp i trossbotten och tätade sedan noga med fogskum.
(även mot trossbotten innan jag satte dit skivorna)
JAg har för övrigt silikonerat åt alla hål och springor jag kunnat hitta, både mot bostadsytan och utåt.
Utåt är det enkelt, kryp ned under dagtid och gå inte därifrån innan du tätat bort vartenda ljusinsläpp. (du skall ha mörkt där nere när du letar springorna i grundmuren/sockeln)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
2,8 injection
Antal inlägg: 30
2,8 injection
SV: vädra
12 november 2007, 21:16:14 »
fixat
tror banne mej lukten är borta sambon säger även att köksgolvet varit kallare innan jag var ner å tätat runt avloppsröret förmodligen kom det lite lukt upp trots att det inte luktar nåt man tänker när man e nere i krypgrunden
jag tackar för å bugar sååååååå mycket för hjälpen problemet verkar löst/micke
Senast ändrad: 12 november 2007, 21:22:02 av Rickard
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: vädra
12 november 2007, 21:24:39 »
Kul att jag kunde hjälpa dig, men långt ifrån alla är lika mottagliga för tips när det gäller krypgrunden som du varit.
(Typ: det luktar inget under huset, inget mögel - och kåken har ju stått där i hundra år... varför skulle jag göra som du föreslår när jag "bevisligen" inte har nåt fel i krypgrunden)
Ett riktigt föredöme är du. Thumbsup
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Bostadsventilation
Rickard
vädra
gäster: 2404
användare: 2
Jdaniels
sigge01
