Författare Ämne: Hög ljudnivå på Panasonics fläktmotorer med keramiska lager [Bekräftat av LMG]  (läst 12232 gånger)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
....någon som vet exakt vad som sker med den statiska elektriciteten i motorn ( som det påstås)? Bildas det statisk elektr. genom att fläkthjulet roterar i plasthölje..och att den s.a.s. urladdas genom lagret? Mot vad urladdas den? Minussidan i fläktmotorn är ju i en isolerad lindning, själva fläktmotorhöljet är ju inte jordat. Eller är det tvärtom? Någon som kan förklara?
LJ
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
Det jag kan tänka mig är att den statiska uppladdningen sker genom fläkthjulets friktion mot luften när den snurrar och att den laddas ur genom lagren ut i ytterhöljet på fläktmotorn som antagligen är jordad genom jordkabeln.
MVH
Messer
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
kan ett ned-jordat fläkthjul ens bli statiskt ?
borde väl inte vara möjligt ....eller ?
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 36657
Nån som vet om fläkten styrs av inverter eller förkopplingsmotstånd.
Fick veta häromdan att inverterstyra motorer kan råka ut för lagerhaveri p.g.a. strömgenomgång, ett känt fenomen inom industrin.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
Hej Ace
Jag är inte expert så jag bara spånar kan man säga men om vi säger att fläkthjulet är jordat i rotorn och sen via lagren till ytterhöljet på motorn till jord.
Då kommer fortfarande fläkthjulet att laddas av friktionen mot luften men snabbt laddas ur via jordningen.
Om urladdningen via lagren sker lite mer sällan pga att fettet isolerar lite så kan jag tänka mig att det uppstår överslag i form av gnistor.
Om det sen förstör lagren vet jag inget om.
Nu kan ju statisk laddning också dra åt sig partiklar av motstående laddning och därmed kanske skita ner kulorna och fettet i lagret kanske.
Bara ungefär
Messer
« Senast ändrad: 14 november 2007, 03:59:23 av messer »
Utloggad Error
  • Antal inlägg: 5
Isoleradelager rekomenderas på motorer från 75kW och uppåt vid frekvensomriktardrift enlgt tex. ABB
Emil
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
Jag bytte fläktmotor på min HE9:a och jag kollade dom gamla lagrerna.
Bakre lagret på motorn var i nyskick. Främre lagret lät illa. Efter isärtagning av lagret
konstaterade jag att lagerbanan var spegelblank och kulorna var också spegelblanka.
Problemet var fettet. Intorkat, fast konsistens. Jag tror att fettet inte klarar hög temperatur.
Där är problemet. Drifttid på motorn 2 år.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Bra kullagerfett/smörjmedel håller runt c:a 30-40 år innan det härsknar/torkar och klumpar ihop sig. Att fettet torkar och klimpar ihop sig efter 2 år tyder på att fabriken köpt in något billigt som inte håller måttet = att då hela serier kommer att få samma problem = fabrikationsfel.
Så var beredda på att hela serier kan komma att dras med detta problem, kanske läge att köra en poll på detta forum och försöka utröna om det bara rör en viss serie, eller om det berör flera modeller, alarmerande är att vissa kullager här rasar runt efter 2 år när garantierna gått ut.
Länk på skillnad metall-keramiskt kullager nedan:
http://www.spekuma.se/info/prospekt_keramik.pdf
Utloggad igge
  • Stad/land: Täby, Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Jag älskar låga elräkningar!
Verkar vara en vettig länk. Dock står inget om ljudnivå på olika lagermaterial...
Panasonic E12DKE + direktvärkande el + kakelugn
200kvm Täby, en&enhalvplansvilla med dugligt öppen planlösning + varmgarage.
Tidigare ca 30 000 kWh/år, nu ?
