Författare Ämne: Montera ytterdel under altan??  (läst 3341 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 06 november 2007, 19:57:50 »
Om drygt en vecka kommer installatören för att hänga upp nya Mitsu pumpen, hurra :D
Men, väggen eller under altanen? Utrymmet under altanen är ca 3x6m & ca 120 i "takhöjd".
Inte kul att ta ut stor isblock därifrån, om det nu blir så mycket is??
Altanens underdel är brädklädd med ca 4 cm springa mellan varje bräda. Kommer det ha någon effekt på verkningsgrad/uteffekt? Utrymmet är ju trots allt ganska stort så det kanske finns tillräckligt med luft?
Är det någon vinst med att ha den där under eller kommer det bara att vara besvärligt att tömma utrymmet på is?
MVH
Lars
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Montera ytterdel under altan??
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 20:03:35 »
 Thumbsup
I väntan på att de kunniga svarar kan jag i alla fall uppmuntra dig med att det finns gott om folk som gjort så förut och jag hade också tänkt "dölja" mina utedelar men en altan i framtiden. Tror man ska ha rätt bra luftgenomströmning för säkerhets skull, dvs inte tät brädpanel utan breda springor som du skriver. Funkar det med de där lådorna av trä man sätter kring utedelen lär det inte bli några problem med din flera meter stora altan!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 20:09:03 »
Naboen gjorde sånn  , men måtte flytte sin fordi utedelen tumlet rundt samme luft og effekten ble dermed dårlig. En risiko for å dra utedelen full med jord/sand-støv fra bakken under verandaen også . Men det "kan" hende du får bedre sirkulasjon tilgang/avgang på luft enn han hadde. Ville for egen del ikke tatt sjansen på å prøve . Sats på det sikre med en gang.
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 06 november 2007, 20:11:39 av raptus »
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 06 november 2007, 20:14:10 »
Hej, håller nog med Raptus lite, det finns risk att utedelen snabbt täpps
med damm och du får då rengöra med tryckluft en gång per år. Jag har
satt upp en Pana E9DKE under balkong eftersom kunden insisterade på
placeringen, det fungerade enligt kunden mycket bra och som tur var
hade han bara en dryg meter till dagvattenavlopp så han kompletterade
med självreglerande värmekabel, en tratt och en rörbit så var problemet
med kondensvatten borta. Att pumpen råkade ut för H-16 viruset är dock
en annan historia....
Fungerade som sagt mycket bra hos denna kund...
BjörnK
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 06 november 2007, 20:39:04 »
Blir nog vägghängd. Ser framför mig när jag senare i vinter släpar hinkar med is bumlingar under altan, krokryggig som en fällkniv, näää, ute i det fria är nog bra ^-^
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 06 november 2007, 22:38:47 »
Hej larsostman!  Ja sätt du utedelen fritt på väggen, det kommer nog både du och utedelen att må allra bäst utav det kan jag lova dig. Om du vill skydda den lite så sätt gärna ett tak över den, det är klart bevisat att utedelen mår bra av detta och underlättar vid bl.a avfrostningarna, men ingen inbyggnad vare sig framför eller vid sidorna av pumpen.
Mvh Raffen.
