Författare Ämne: Hjälp med placering av två innedelar.  (läst 4893 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 06 november 2007, 16:21:09 »
Har idag en 5 kw Aermec monterad i huset, men jag har ett vardagsrum i vinkel med tre ytterväggar som är kallt. Det verkar vara svårt att få värmen dit.
Vi funderade ett tag på om man skulle satt in en braskamin, men då vi inte vet om hur länge vi ska bo kvar så känns investeringen dyr ca: 25000 kr inkl skorsten.
Alternativet skulle då kunna vara att sätta en mindre pump i vardagsrummet. men hur skulle man placera den?
Hur lägger jag in bilden?????
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Hjälp med placering av två innedelar.
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 16:58:47 »
Hej DF! *vinkar*
Om du vill lägga in en bild,så är det bara att klicka på "Fler alternativ",då du skriver ett inlägg.Eller startar en ny tråd.Då kommer det upp en ruta och en knapp,som gör det möjligt att bifoga en bild. Thumbsup
Hoppas du får förstår min förklaring? studs
Lycka till!  Thumbsup
/Anders  *vinkar*
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 18:45:16 »
Här kommer bilden, kom gärna med tips.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #3 skrivet: 07 november 2007, 19:30:04 »
Hej, är det bäst att sätta den så som den röda på bilden? Eller funkar det inte att ha två pumpar på detta viset?
Mvh Daniel
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 november 2007, 19:56:33 »
Hej Daniel!  Om man nu skulle få ta sig friheten att vara lite efterklok, och dessutom om du inte hade haft en så trång genomfart vid 2:a väggen i hallen från ytterdörr räknat (vid garderob, städskåp mm), så hade den perfekta placeringen av pumpinnerdelen varit ovanför ytterdörren, då hade du inte fått dessa bekymmer med att inte få in värmen i vardagsrummet med den pump du nu har.
Men nu är det som det är och jag skulle nog rekommendera dig att placera nästa pumpinnerdel vid nästa yttervägg istället, d.v.s en vägg längre ned, så att innerdelen blåser mot den vägg där du nu har ritat in den, du får då bättre förutsättningar för att få ut ev överskott av varmluften via ingången till övriga utrymmen av huset.
Mvh Raffen.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 20:07:45 »
Det blir inte för mycket överskott ut i vid pumpen jag har då så att den går för lite och det blir svalt i övriga huset?
Mvh Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 21:16:26 »
Mvh Daniel
Hej Daniel!  Nu förstår jag inte riktigt, (går för lite och blir svalt i övriga huset??) Är det din första Aermecpump eller din nya pump du talar om?? Har du annan värmekälla i drift samtidigt eller?? Det vore bra om du förklarade lite närmare??
Mvh Raffen.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #7 skrivet: 07 november 2007, 21:34:36 »
Jag menar bara att värmen från den nya skulle kunna komma ut för lätt till den andra pumpen som då kanske går för lite för att kunna sprida värme i övriga huset.
Vad för pump ska man ha till rummet som är på ca 35 kvm. Kan man tänka sig någon billigare mindre som funkar, har ni några tips i så fall?
Mvh Daniel
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 07 november 2007, 22:06:24 »
Det känns lite fel att ge tips på placering av en innerdel till när den första nu egentligen "skjuter" åt fel håll, men det är som sagt min privata åsikt, jag resonerar att du har mycket glaspartier som hjälper till att sänka temp och då skjuter pumpen mot de varma sovrumsväggarna istället för åt andra hållet där de kalla glaspartierna finns.
Tycker att din Armec sitter lite mysko placerad, den "skjuter" mot sovrummen och tar in luften via tak från de stora rummen som då blir svalare. Som raffen tyckte är en placering ovanför entredörren bättre för den gamla pumpen-då skjuter pumpen åt rätt håll (märkt kpr på ritningen). Sen ser jag möjligheten att ha gamla pumpen monterad mellan tvätt och sovrum ovanför fönstret på ytterväggen, då kommer också pumpen att skjuta åt rätt håll där då den trånga passagen automatiskt reglerar luften mellan rummet längst bort och mot entren (märkt kpr).
Att nu sätta en till med nuvarande montering av den gamla kan medföra att den nya då kan störa den första med att ge för snabb värmeväxling, sen finns risken att den stör genom vibrationer in till sovrummet (beror på hur bra innerdelen är). Du kanske skulle prova att placera om den gamla först och se hur bra resultatet blir då, om allt blir o.k har du ju då sparat på att slippa köpa en pump till.
« Senast ändrad: 07 november 2007, 22:10:07 av Art Deco »
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #9 skrivet: 07 november 2007, 22:16:23 »
Jag tror att tanken av han som monterade var att det skulle komma värme in i sovrum allrum och kök.
Det stämmer att det är mycket glas på väggen där den sitter och inne i vardagsrummt.
Nu sitter ju dock pumpen där den sitter och har gjort så sedan hösten 2004. Kan det löna sig att flytta den?
Jag eldar med pellets också i en gammal panna från -72, inte jätte ekonomiskt. Vardagsrummet kräver mycket värme på elemeneten för att det inte ska vara jättekallt, ändå blir det ingen go värme där inne, kanske underdimesionerat. Jag vill alltså behöva använda så lite pellets som möjligt (mindre jobb).
Kanske är det ändå en braskamin som gäller, känns bara så dyrt.
Mvh Daniel
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 07 november 2007, 22:55:15 »
Provar att rita in hur dina luftströmmar går helt rakt utan att rita i all turbulens som följer med, men man kan direkt se med tanke på allt glas hos dig att det bör finnas bättre ställen.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #11 skrivet: 08 november 2007, 16:27:10 »
Hej, igen.
Glömde skriva att det är öppet in till matplatsen, så värmen når dit bra också.
Att flytta pumpen känns inte aktuellt.
Funderar ändå på att sätta en extra, kallare lär det inte bli, men kanske inte jättelönsamt.
Funderar på att sätta den enligt nedan, då blåser den mot fönstren som nästan hela väggen består av.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 08 november 2007, 16:58:26 »
Hej Daniel!  Ja gör du så, den placeringen blir också bra efter dina nuvarande förutsättningar.
Mvh Raffen.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #13 skrivet: 08 november 2007, 17:28:17 »
Har du något billigt pumptips?
Mvh Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 08 november 2007, 19:06:41 »
Hej Daniel!  Svårt att hitta en så relativt liten pump för ca 35 m2, men varför inte prova t.ex Rustas Atlas AC/Värmepump 2,7 kw DC Inverter med quick connector-anslutning för 7995:- kr, den kan du ju relativt lätt installera själv, och den pumpen har en rekommenderad uppvärmningsyta på max ca 75 m2, så den kan ju bli rätt lagom. Deras pumpar har 1 års garanti på pump och ingående delar, alt 3 års reklamationsrätt, och 5 års garanti på kompressorn.
http://www.rusta.se/category.asp?kategori=V%E4rmepumpar/AC%20Vitvaror%20%26%20V%E4rmepumpar&c=289&sc=289
http://www.rusta.se/pdf/product/atlas_inverter_a4.pdf
Mvh Raffen.
