Författare Ämne: Bytte av CTC Master 103-9L  (läst 11282 gånger)
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
SV: Bytte av CTC Master 103-9L
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2005, 00:45:38 »
tycker att du ska montera en ivt 495 twin eller en  autoterm gemini samma vp fast autotermen är billigare samt ett tillluft agregat ta 450 ivt eller autoterm
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2005, 09:37:34 »
Hur risiga borde vara svårt att säga , men det brukar finnas Recycle firmor som säljer
gamla element och de jag har sett är mest skitiga och ser bedrävliga....
kolla bara (om det går) att det inte varit en massa "vatten" i dom efter de har demonterats
tex ståt utomhus osv... DE kan då rosta.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad saabfan
  • Antal inlägg: 1
« Svar #17 skrivet: 25 maj 2005, 22:34:21 »
Jag behöver också byta min Master 103-9L för min kompressor la av i fredags. Vad göra? Pannan inst. 1990, utluftsbatteri bytt efter 8 år cirka, cirkpump 2 år sedan. Småläcker i bottenpackning, läcker lite mera troligen genom värmepatronspackning, ev ett fläcktlager,har aldrig bytt rostannod, annars är det bra.  Tror jag!?! Har fått rådet att byta kompressor à 10.000:- eller en ny Fighter 410P kontra DVI AWW 200T. Har svårt att bestämma mig. Vet inget om DVI, är det en bra produkt? Vad göra tycker ni? Tacksam för råd.
« Senast ändrad: 26 maj 2005, 09:49:23 av saabfan »
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2005, 23:01:28 »
Tillbaka till tråd start.
Har en CTC Master 103-9L som skall byttas. Denna pump sköter både till och från luft, vad skall man välja en pump som liknar CTC t.ex. NIBE Figheter 410 P eller ett nyare system som t.ex. Comfortzone CE 50. I det senare fallet är tilluften ett problem.
Jag tycker att byt till CE 50 pga den krämar mer ut från er frånluft. större värme fall på frånluften. Sen koppla in vatten värme batteri till era tilluftkanaler+köp av Comfortzon deras panna med beredare så har ni hela ert system löst med bra besparing och rimlig installations kostnad.
« Senast ändrad: 25 maj 2005, 23:20:08 av Janne EL-Energi »
