Författare Ämne: Bytte av CTC Master 103-9L  (läst 11268 gånger)
Utloggad karin
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 januari 2005, 12:08:56 »
Har en CTC Master 103-9L som skall byttas. Denna pump sköter både till och från luft, vad skall man välja en pump som liknar CTC t.ex. NIBE Figheter 410 P eller ett nyare system som t.ex. Comfortzone CE 50. I det senare fallet är tilluften ett problem.
Huset är på 150 M3 i södra Skåne, har kanaler för tilluft och från luft samt vatten radiatorer.
Karin
admin
admin
Re:Bytte av CTC Master 103-9L
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2005, 12:24:57 »
Varför inte en frånluftsvärmepump som dessutom tar effekt ur berg/mark via ett borrhål på 50 meters djup eller 150 meter ytjordslinga.
En IVT twin eller likande av annat fabrikat.
Detta ger er större energibesparing än endast frånluftsvärmepump skulle ge. Dock till en något högre investeringskostnad.
http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/IVT495broschyr_sv.pdf
Utloggad karin
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2005, 12:32:53 »
Tack för dit svar, har själv tänkt på denna lösning. Har du någon lösning på tilluften.
Karin
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2005, 12:38:57 »
Trodde den hade tilluft med :-[
Man lär sig nåt varje dag!
Kolla på nedanstående länk, funderar själv på en sån, har bara självdrag i dag...
www.citcop.se/katalog/pdf/luftvarmevaxlare.pdf
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2005, 07:15:09 »
Jag bytte ut min 103-9L för 5 månader sedan.
Löste det på följande sätt:
* Frånluft/Tilluft: FTX-aggregat ILTO 350E (samma rördimensioner som 103-9L)
* Värme/VV: CTC EcoAir + EcoEL (kunde lika gärna valt bergvärme, men med min lilla förbrukning hade det inte betalt sig på 20 år)
Mycket bra siffror så här långt. 21000 KWh innan. Pekar nu på runt 15500 KWh under detta året. Då ska man veta att vår hushållsel är 8500 KWh/år.
Värmer alltså både hus och vv på runt 7000 KWh nu mot tidigare 12500 med frånluftsvärmepump!  ;D
Valde annars mellan detta system eller en Nibe 410P. Tror mellanskillnaden snabbt blir ihopsparad.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Jocke
Jocke
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2005, 14:18:20 »
Viessmann Vitotres 343 är den enda jag känner till som har både från och tilluft
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2005, 22:42:10 »
Hej Karin, det billigaste alternativet som du kan överväga är att helt sonika plugga/skrota tilluftskanalerna helt o borra in springventiler eller tilluftsdon av exvis Fresh 80 el 90 typen. Ger ej samma komfort som förvärmd tilluft men fungerar bra tillsammans med radiatorer. Freshdonen kan kompletteras med effektiva pollen eller miljöfilter.
Detta alternativ är överlägset billigast o då kan du välja vilken frånluftspump som helst på marknaden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2005, 22:57:29 »
Mecvent har en kombimaskin som jag tror klarar det du är ute efter
http://www.mecvent.se/bilder/combi.pdf
http://www.mecvent.se/flvpump.htm
Vet inget annat än det som står på webben
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Björn L
Björn L
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2005, 13:37:28 »
Hej. Jag håller inte med tidigare inlägg om att en bra lösning är att skrota tilluftssystemet du har och ta in luftdirekt via ventiler i fasaden.
Denna lösning kan i modernare välisolerade hus ge kallras och kalla golv. Detta beror på att värmebehovet är så litet långt ner på temperaturskalan
i den rum där man vistas och använder elmaskiner, lagar mat mm. Radiatorventilen stänger då av och luften kommer in med utetemperatur.
En lösning är som du säger Nibe 410 som innehåller tilluftsaggregat. Andra värmepumpar går att kombinera med tilluftsaggregat som består av
en fläkt och ett vattenbatteri som värmer luften (enda skillnaden är att det är integrerat i 410). Alternativet med FTX som föreslås fungerar ochså
givetvis bra, men räkna med minst 20-30kkr för bara FTXen och sen tillkommer värmekälla. I ditt hus på 150m2 som jag gissar är från 80-talet och
därmed relativt välisolerat har jag därför svårt att tro att en FTX lösning i kombination med bergvärme/uteluft kommer att löna sig. Slutsumma kommer
då hamna runt 150kkr för detta alternativ medan jag kan tänka mig att du får 410 installerad för 50kkr.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2005, 20:26:35 »
Kloka ord från Björn L.
Dock så vill jag nämna priset jag fick på min installation.
CTC EcoEl + CTC EcoAir 5,9 installerat och klart: 73000:-
FTX:en (köpte från generalagent, installerade själv, rören är ju redan dragna precis som hos Karin): 15000:-
Summa: 88000:-
(Enda nackdelen jag såg med lösningen ovan var att inte FTXen och EcoElen fick plats ovanpå varandra.)
Priserna jag fick på en installerad Nibe 410 var mellan 50000-60000.
Vad som lönar sig bäst är sedan en annan fråga.  ;)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2005, 12:47:33 »
När det gäller att ersätta Master 103. Tänk på att en del av värmen i huset har tillförts med tilluften vilket innebär att det ofta sitter dåliga (små) radiatorer som kräver hög temp om de skall stå för hela uppvärmningen. Vilket har ställt till problem med en del värmepumpslösningar.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad stefan_o
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2005, 20:03:10 »
1988-1994 hade jag förmånen att se 3 (tre) stycken CTC 103 vp passera revy.
1994 satte vi in en NIBE vp och skippade mekanisk tilluft, monterade Fresh 80.
+inget oljud i tex sovrum
+bättre temperatur fördelning källare övervåning
Räkna på ditt värmebehov per rum, kolla vad dina radiatorer teoretisk ger.
I vårt Gullringshus stämde det skapligt.
Kallras från Fresh 80 och får låg kapacitet på radiatorerna går att fixa genom att inte installera Fresh 80. Montera tilluftdon bakom radiatorerna (Thermopanel mfl har sådana lösningar).
Genom att kall luften kommer direkt på radiatorn skall effektiviten öka och kallraset förebyggs.
Har inte gjort detta ännu, funderar på det eftersom jag upplever kallras vid ett skrivbord från Fresh 80
/Stefan_O
Utloggad a.astviken
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
SV: Re:Bytte av CTC Master 103-9L
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2005, 13:25:25 »
Det känns att jag har samma problem - försmå radiatorer som kräver hög temp. Frågan är kan det löna sig placera en eller några fläktelementer typ som ivt telverkar. Känns att det kan vara bra idee men annars har ingen anning. Ny har jag CTC master 102 och den motsvarar inte dagens behov av varm tapvatten. Uppvärmning körs med hjälp av CTC Electronic (elpanna). Jag är nybliven husägare i Blekinge och el-räkningar skrämmer livet ur mig :o just nu.
// Alex
// Mvh
   Alex
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Bytte av CTC Master 103-9L
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2005, 15:18:58 »
Om man har ett äldre hus borde det gå att ixa billiga begangnade radiatorer att
renovera, dvs skrapa , stvätta och måla osv
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2005, 17:36:31 »
Undrar hur risiga element man kan ta sig an, utan att riskera för mycket. ??? :-\
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
