Författare Ämne: Elgolvvärme och luf-luft värmepump  (läst 4143 gånger)
Utloggad janne jansson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 november 2007, 13:23:49 »
Jag har ett 70 talshus som blivit renoverat 2000
I hela huset ligger där el-golvvärme som enda uppvärmningskälla
Huset är enplans med öppen planlösning
Jag funderar på att köpa en luft-luft värmepump.
Är det korkat?
Går dessa system inte ihop på så vis att jag alltid kommer att ha "kalla" golv när
värmepumpen jobbar.
Tacksam för svar av smartare gubbe än mig!
Janne
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Elgolvvärme och luf-luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 13:34:53 »
Hej janne jansson!   Det är ju helt klart att du kommer att få en ansenligt billigare energiförbrukning om du installerar en luftvärmepump och stänger av golvvärmen, men du kommer nog att uppleva det som att golven blir kalla eftersom ni nu är vana vid riktigt varma golv. Hur stor yta är huset på?? Vilken golvbeläggning har ni?? Var någonstans ungefär i Sverige finns huset?? Är huset källarlöst eller med källare??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 13:42:17 »
Husets storlek är 130 kvm och det är golvklinkers i hela huset.
Det finns ingen källare i huset som ligger i Veberöd i skåne
Kan man inte ha lite golvvärme och köra det mesta via värmepumpen så att man får det bästa av 2 världar och lite billigare kostanader..
eller blir det så att det är till att stänga av golvvärmen punkt slut.
Janne Jansson
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 november 2007, 13:51:24 »
Hej janne jansson!  Självklart kan (skall ev) du köra med lite mindre golvärme eftersom du har i huvudsak klinkers på golven, och dessa upplevs ju som extra kalla p.g.a materialet. Så sätt du in en luftvärmepump och blås på med den, och dra ned på golvvärmen så mkt som ni tycker är komfortabelt, ju mer du minskar på golvvärmen ju mer energi kommer du att spara.
Hur stor energiförbrukning har ni idag på årsbasis vad gäller värmen eller totalt??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 november 2007, 14:04:58 »
Jag kan bara gissa på årsförbrukningen då jag bott där sedan Augusti men på dessa 3 månaderna så har jag gjort av med 4246 kw timmar så jag antar att jag får gånga med 4 och lägga till lite då vintern närmar sig...
Så kanske gör jag av totalt med all elförbrukning 17-18000 kw timmar
Janne
Raffen!
Tack för all hjälp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 06 november 2007, 14:24:40 »
Hej Janne!  Ja du får du nog räkna upp vintern lite extra t.om tror jag, skulle gissa på att du hamnar någonstans mellan 18-20000 kwh/år beroende på vinter, och där endast uppvärmningen motsvarar ca 8-10000 kwh/år. Som jämförelse så kan jag nämna för dig att en ordinär luftvärmepump på 5-6 kw drar någonstans mellan 3000-3500 kwh/år under eldningssäsongen mellan 15 sept och 15 maj, sen är det upp till dig hur mkt i varma golv som ni vill kosta på er.
Lycka till Janne och ha det bra.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 november 2007, 22:18:09 av Raffen »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 06 november 2007, 21:48:08 »
i vissa golvvärme-termostater så finns det DIP-omkopplare, så man kan välja rumsreglering eller golvtempreglering.
om du har sådana kan det vara ide att köra med golvtempreglering för att enbart hålla golvtempen komfortabel, för att sen värma rummet med VP !
mvh.ACE
