Författare Ämne: Innerplacering i L-format 1-planshus på 122 kvm i Sthlm  (läst 4280 gånger)
Utloggad Tiny
  • Stad/land: Västerhaninge, Sthlm
  • Antal inlägg: 2
    • Tiny Snapshots
« skrivet: 06 november 2007, 09:26:02 »
Då var det dags för ytterligare en installationstråd!
Följande gäller: 122 kvm villa i ett plan, byggår 1974. Installerad frånluftsvärmeåtervinning av äldre modell (Bahco Minivent) med kanaler i taket och utblås i alla rum (syns på bild #2). Total elförbrukning idag ~20.000 kWh/år.
Nuvarande uppvärmning är oljeradiatorer och vi upplever att golven är kalla. Altanen är f.ö. inglasad. "Vägg 5,59 m" är mot väg (ytterenhet ej monterbar här) och vägg 16,00 m är mot grannens tomt (och alltså ingen ytterenhet här heller).
Firma #1 föreslår Toshiba RAS B-10 SKVP/SAVP-ND och firma #2 Fujitsu Nocria AWYZ 14 LB (Nocrian onödigt stor? Vibrerar mer?)
Överväger två placeringar av innerdelen. Antingen ovanför ytterdörren (den vid röda pilen alltså) alternativt ovanför dörren till sovrummet till höger om entrén (och utblåset riktad snett uppåt mot änden på innerväggen för att dela upp luften mellan v-rum och matplats.)
I väggen mellan matplats och vardagsrum finns ett litet valv upptaget enligt bild.
Över ytterdörren borde ge lägre ljudnivå i resten av huset, ett varmt klinkergolv i hallen och en enklare installation (genom vägg till sovrummet och sedan ut genom ytterväggen). Samtidigt känns hallen lite smal och jag är rädd att varmluften fångas i hallen. Vad tror ni - finns det smartare lösningar?
Edit: Jäklar! Lyckades visst lägga den här tråden i fel sub-forum. Vilken noob, som kidsen säger! :) Jag provade att anmäla mig själv till moderatorn - men det var inte tillåtet. :D Om någon vänlig mod-själ skulle kunna flytta denna tråd till "Placering av inne- och utedel" så vore jag väldigt tacksam.
« Senast ändrad: 06 november 2007, 10:26:10 av Tiny »
Utloggad Tiny
  • Antal inlägg: 2
    • Tiny Snapshots
SV: Innerplacering i L-format 1-planshus på 122 kvm i Sthlm
« Svar #1 skrivet: 13 november 2007, 07:59:54 »
70+ personer som läst tråden och noll svar? Tro vad jag skrev som var så korkat att det inte förtjänade ett svar?  :-\
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 08:35:45 »
Jag tror det funkar bra ovanför entren, i alla fall så länge du inte har nedstickande "väggar" som kan hindra varmluften under taket att cirkulera fritt in i matplats och vardagsrum.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007, 08:43:41 »
Hej Tiny,
- du har inte alls skrivit något dumt. Jag tror dock att de flesta som ser din planlösning får svårt att komma med ett råd om vart du ska placera innerdelen.
Själv skulle jag nog sätta den ovanför entrédörren, väl medveten om att att förutsättningarna för god värmespridning mot kök/sovrum till vänster blir begränsade. I och för sig så vill väl de flesta ha lite svalare i sovrummet, så det kanske går ändå, alt. att man får stödvärma lite. L-formad planlösning brukar innebära placeringssvårigheter...
Lycka till!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 13 november 2007, 08:49:03 »
Hej.
Håller med Rickard, ovanför dörren. Ett alternativ kunde annars vara (vet ej om det är möjligt) att flytta in innerdelen och sätta den på väggen till vänster om hallen och använda väggen mellan matplats och vardagsrum som "trafikdelare". Men det kan bli en hiskligt ful rördragning. Annars är nog din ide om placering på vägg mot sovrum inte så dum faktiskt.
Båda är bra pumpar. Nocrian aningen starkare tror jag. Undvik väggmontering av utedel så nära ett sovrum, välj markstativ !!
MVH/Gano
Utloggad stisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 06 december 2007, 17:16:58 »
Hmm ... jag hade nog satt på den väggen i vardagsrummet (16 meters väggen) så den hade blåst mot matplatsen och sedan revit ner väggen mellan vardagsrummet och matplatsen eller gjort den halvvägg ... hade varit en kanonplasering.
Om de nu hade gått ...
Finns kanske möjlighet att ha rören utanpåliggandes och gå genom sovrummet alt. kanske gå upp på vinden? Dock så går det inte att ha ac funktionen då :-/
