Författare Ämne: NA4000 - Många Stop/Start på kort tid  (läst 4904 gånger)
Utloggad kirschler
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 november 2007, 23:35:46 »
Har en NA4000 som fungerar ok.
Dock har den en benägenhet att stoppa och starta väldigt ofta. Efter att den blåst färdigt så står den stilla i ca 1-2 minuter och startar sedan igen.
Är detta normalt?
I skrivande stund är det ca +5 grader utomhus.
Någon som upplevt detta beteende?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: NA4000 - Många Stop/Start på kort tid
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 00:03:54 »
Mest troligt fel på givaren som sitter i dykröret på innedelen. Fast det finns
andra möjliga fel....:
Drar det kallt mot innedelen så att den snabbt känner av att här behövs värme??
Är filtren rengjorda??
BjörnK
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 13:33:59 »
Hej! Har samma symtom som du och jag tror det är dess funktion tyvärr, den avfrostar under tiden innerdelens fläkt stannar upp och min blåser kalluft en tag innan den stänger av sig.
Det är väl en grej man kan reta upp sig på ibland men eljest så ger den bra värme än så länge.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad kirschler
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 november 2007, 16:36:47 »
>Björn K
Tänker sätta en termometer och kolla tempen vid givaren. Det kan faktiskt vara så som du säger att det drar kallt där - innerdelen sitter strax intill ett trapphus och där kan det nog komma lite kallare luft. Bra tips!
Filtren är nya. Hur ofta skall/bör man rengöra dom?
>Nordic Air
Är lite tveksam till att den skall bete sig på detta sättet. Borde ju ha en viss temptolerans (bör- / är-värde) innan den börjar blåsa på igen.
En kompis till mig har en precis likadan pump och den jobbar inte alls så ofta.
Men som du säger så är det ju bra att den blåser värme.
Jag är bara lite orolig att den drar onödigt med ström och att den "slits" när den stoppar/startar så ofta.
/Kirschler
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 07 november 2007, 16:49:40 »
har varit på en, med samma beteende !
när utedelen/kompressorn startar så väntar innedelen på att givaren på batteriet(inne) ska registrera värme innan fläkten startar !
rumsgivaren blev i detta fall påverkad av strålningsvärmen från batteriet, registrerade högre rumstemp än det verkliga, och stoppade pumpen !
det hände till och med att kompressorn stannade innan fläkten i innedelen ens hann och starta !
är din likadan ? ?
jag har för mig att det var en viss felvisning på den rumsgivaren också (fick ställa pumpen på 24 ºC för att få 21 ºC inne)
flytta ut rumsgivaren och sätt den på väggen bredvid eller över pumpen (skarva kablarna), detta funkade på denna !
mvh.ACE
Utloggad kirschler
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 17:11:04 »
>ACE
Vet inte riktigt om min pump gör precis så.
Rumstemperaturen ligger kring 20 grader - oavsett vad jag ställer in på fjärren. Detta kanske beror på att pumpen går så ofta så att
rumstempen inte hinner att falla speciellt mycket.
Min pump startar/stoppar med ca 1-2 minutersintervall.
Jag skall definitivt testa att flytta givaren utanför inomhusdelen.
Jag har inte kikat på det ännu men är det bara till att skarva sladdarna och dra iväg givaren till en lämpligare plats så är det ju enkelt avhjälpt.
Återigen bra tips!
Tackar!
/Kirschler
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 17:41:36 »
Jag tror än mer på att givaren är trasig. Om den håller 20ºC även om du ställer in 30ºC
så är det definitivt fel på givaren. Kompressorn hinner inte få upp temperaturen så mycket
så att maskinen stannar igen efter 1-2 minuter, framför allt inte när det är lite kallare ute. (läs nära nollan)
Ett annat scenario jag varit med om var fel på trafon som sitter uppe vid kretskortet. Det var
fel på den och den blev så het så givaren reagerade på värmen och bröt funktionen. Man var
tvungen ställa in närmare 30ºC för att öht få maskinen igång för bara en liten stund. Kolla
noga så du inte har något kallras eller onaturligt hög temperatur kring innedelen.
BjörnK
