Författare Ämne: Hastighetsläge på grunfospump  (läst 1588 gånger)
Utloggad collbym
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 november 2007, 18:50:15 »
Jag har satt in en ESV-20, extrashunt till golvärmen i garaget är det någon som vet vilket hastighetsläge pumpen ska stå i pumpen är en Grundfos UPS 15-60 130
Flödet ska vara enl LK 253 l/h
Diffen på utgående och retur är ca 3 grader vid 8 graders utetemp och det väser lite vid fördelaren nu när pumpen står i läge 3
Mvh MC
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hastighetsläge på grunfospump
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 18:57:42 »
Omöjligt att svara på om du inte talar om vilket tryckfall du har över kretsen.  Men 253 l/h är väldigt lite för denna pump, så på läge 1 så klarar den 4 meters tryckfall, vid läge 2 klarar den 5 meters tryckfall och vid läge 3 så löarar den 5.5 meters tryckfall.
Hur långa golvvärmerör och vilken dimension har du?
« Senast ändrad: 05 november 2007, 19:00:34 av Ridax »
Utloggad collbym
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 05 november 2007, 19:02:43 »
Jag har ett formulär från LK vad ska jag leta efter ?
Max tryckförlust 10,9 kPa samt Tryckförlust total 165 kPa
/MC
Utloggad collbym
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 05 november 2007, 19:06:35 »
Vad menas med tryckfall ?
Jag ska värma ett  garage med golvärme som ligger i betong, garget är ca 54 m2 och 3 slingor som är 70 m 50 samt 45 m 16 mm LK rör c/c 32 cm
/ MC
Utloggad collbym
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 06 november 2007, 09:05:17 »
Hej igen
Jag fick reda på att i formuläret har det smygit in sig ett fel, 10,9 är tryckförlusten och 165 var inte total tryckförlust, utan total   längd på rören.
/MC
