Författare Ämne: Fotoexperten...  (läst 2051 gånger)
Utloggad ConFractus
  • ConFractus
  • Stad/land: NYNÄSHAMN
  • Antal inlägg: 2
  • A Man's Got to Know his Limitations!
    • Tiberian-PlayerZ
Fotoexperten...
« skrivet: 05 november 2007, 17:52:41 »
Nja, någon Fotoexpert är man ju inte...  ::)
Men med 3 Macrobilder lyckades jag få ihop en någorlunda ok bild.
Precis.. Har fått H16 smittan...  fiR:
Sedan en månad, fungerar bara maskinen när det inte är minusgrader.
Utedel R410A och innedel E9DKE. Monterat September 2006, och har fungerat
ett helt år felfritt, både kallt och varmt.
Har felanmält maskinen till Service, men tänkte ändå bolla lite här, med bilden
av kretskortet som underlag. Kan inte riktigt se vad som skulle vara fel, men
det kanske någon annan kan.  b00k
Klicka för Bilden...
http://www.z49.se/psonic_ute_R410A_E9DKE_2006.htm
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Fotoexperten...
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 21:25:16 »
H16 är en kompressorskada i fallet E9/12DKE.
Kretskortet kan du inte utläsa något utav.
Tomas
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Fotoexperten...
« Svar #2 skrivet: 05 november 2007, 21:48:38 »
Men var det inte så att i början på H-16 härvan så såg
man tydliga skador på kretskortet. Jag minns då att jag
hade samma brända komponent på kretskortet på dom första
som havererade. I början, innan Kinnan fick för sig omfånget
av härvan, var ju byte av kretskort en legitimerad åtgärd...
...fast maskinerna höll ju bara ett dygn eller så...
BjörnK
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Fotoexperten...
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 11:04:13 »
Det fanns ett par olika versioner av kretskortet i utedelarna, vissa utgåvor (av utedelarna) var mer känsliga/benägna för H16(oljebristfel) därför var en av de tidiga hypoteserna ett elektroniskt fel.
För att ytterligare förstärka "elektronikmisstankarna" så blev vissa komponenter drivna rätt hårt och därför orsakade lite bruna avlagringar, detta fast komponenten i sig fortfarande jobbade inom sin specifikation(men flussmedelsrester reagerade på högre temperatur x tid)
SKILLNADEN mellan "snabb H16 död" och lite "långsammare H16 död" ligger nog i de olika maskinutgåvornas utformande av "slurkeburken". En del hade bättre placerade hål för dränering av kompressorolja igenom burken och därför lite mer tolerant mot H16.
