Författare Ämne: Luftvärmepump i åretrunt bebodd sommarstuga  (läst 1770 gånger)
Utloggad MME
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 november 2007, 11:50:15 »
Håller på med att kolla upp värmepumpar för min svärmors räkning (hur präktigt lät inte det där då...  a:gl ) Hon har bosatt sig i en rätt så dåligt isolerad stuga med tvåglasfönster. Uppvärmningen idag består av oljefylda elradiatorer, en öppen spis med kassett, samt en charmig vedspis. Kassetten i den öppna spisen har en fläkt och värmespridningen från den är hyfsad, men fläkten är troligen för klen för att orka sprida värmen i hela huset. Kassetten är dessutom så gammal så jag är tveksam till att det går att koppla luftkanaler till den för att sprida värmen i huset. Huset är byggt som ett "L" med köket i mitten. Planer på tilläggsisolering av huset finns. Förutom att man bör se till att huset är ordentligt isolerat, finns det någon som kan ge mig lite tips på vad jag/man bör tänka på vid inköp av en värmepump?
Tacksam för svar
MME
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Luftvärmepump i åretrunt bebodd sommarstuga
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 18:10:58 »
...försök att rita upp huset med rum o.s.v. ange också mått
LJ
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 05 november 2007, 19:08:40 »
permanentbebodd sommarstuga ??
det kan ju inte vara skattetekniskt längre ! ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 05 november 2007, 19:15:48 »
hej
vart i landet är det ?
är det ofta kallt,hur stor e kåken
hur mycket ström/ved går det per år ...
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 05 november 2007, 22:12:54 »
Ännu en väsentlig fråga:
Hur förtjust är du i svärmor? *roflmao*
Utloggad MME
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 06 november 2007, 15:55:09 »
Tack för svaren :)
Svar 1. Skulle gärna infoga en grovt ritat ritning, men gör antagligen ngt fel när jag ska infoga bilden. Jag får bara upp [ img ] och lyckas varken få in bilden eller en länk till den, kan ngn hjälpa mig med hur jag ska lyckas med detta?
Svar 2. Skatten bryr hon sig inte så mycket om. Hon gillar lugn och ro, och så får det inte ligga så att det är för lätt för barnen att komma ut med barnbarnen, speciellt när det gäller barnvaktsuppdrag  ;)
Svar 3. Stugan ligger i skogen på en av mälaröarna i Stockholm. De förra ägarna har bara varit i stugan under sommar månaderna och enstaka gånger under vintern så det är svårt att ge ett bra svar på den frågan, men jag ska be henne hålla lite koll på det.
Svar 4. En svärmor som bjuder på kanonkäk och mycket dricka, kan man vara annat än väldigt förtjust i en sådan? Hon är singel, ska jag lägga ett ord för dig Harken ;)
