Författare Ämne: Dålig slang, misslyckad vakuumsugning.  (läst 6162 gånger)
Utloggad Destroyer
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 november 2007, 08:54:56 »
Hej, skulle driftsätta en Panasonicpump (NE9) i går, och vakuumsög enligt föreskrifterna 1h samt väntade 30min för att se om trycket hade ökat, då allt såg bra ut så släppte jag på köldmediet. Till min förvåning och fasa hände inget med manometern, visaren låg kvar på -1.
Jag stängde kranarna igen på utomhusdelen och kopplade bort den blå slangen, upptäckte då att det var stopp i den.
Bytte ut den mot den röda och kopplade på utomhusdelen, nu försvann en hel del gas av det övertryck som fanns i de 5m rören.
Började vakuumsuga igen och öppnade åter ventilerna för köldmediet.
Ok, vad tror ni, det måste vara för lite köldmedia i systemet nu.
Kan fukt ha kommit in i utomhusdelen då kranarna var öppna, som inte försvann när jag vakummsög andra gången?
Är jag helt rökt, eller räcker det med en tömmning och återfyllning?
/J
1½-Plans villa 165m2, med källare 125m2, i Stockholm.
Bergvärme, Thermia Diplomat Optimum 12, 210m borrdjup.
Luftvärmepump Panasonic NE9GKE till Garage 39m2
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Dålig slang, misslyckad vakuumsugning.
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 09:17:31 »
Bytte ut den mot den röda och kopplade på utomhusdelen, nu försvann en hel del gas av det övertryck som fanns i de 5m rören.Började vakuumsuga igen och öppnade åter ventilerna för köldmediet.
försvann inte allt vid vacuumsugning nr: 2    Sc:,h  Sc:,h
nån fukt borde inte kommit in i utedelen, men det bristar nog lite !
VILL DU VARA SÄKER PÅ FYLLNADSMÄNGD SÅ BLIR DET TILL OCH TÖMMA OCH VÄGA !
mvh.ACE
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #2 skrivet: 05 november 2007, 10:15:54 »
Allt köldmedie som fanns i innerdelen borde ju ha försvunnit vid den andra vacuumsugningen, och det bör ju vara åtminstone en tredjedel, sen är ju problemet att R410A är en blandgas, så även om du fyller på ett ungefär rätt mängd är det inte säkert att du har rätt förhållande utan att tömma helt som ace rekommenderar.
För andra som ska till att installera sina pumpar kan detta undvikas genom att man helt enkelt provar att stoppa vacuumpumpen efter en minut, trycket ska då ganska snabbt stiga, om det inte gör det så är det något fel antingen på slang/kranar, eller mera troligt man har misslyckats med att öppna schraderventilen.
Sen när ni ska släppa på gas, gör det långsamt med en av kranarna och observera manometern, precis som det står i tex onzzas eminenta pdf...
Utloggad Destroyer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 05 november 2007, 10:49:00 »
Hmm, jo men en hel del verkade finnas kvar... testade att starta pumpen ett tag, och det kom fin värme ur innomhusdelen utan onormalt varvtal eller missljud från kompressor.
Jag kommer ialla fall låta någon tömma systemet för att sedan återfylla med korrekt mängd.
Trist när man trodde man kunde tjäna en slant på att göra det själv om man var lite noggrann, och så är det något så banalt som slangen.
/J
Utloggad ocke2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 05 november 2007, 11:25:38 »
   Hur misslyckas man med att öppna schraderventlen.Kan vara bra att veta om man ska installera en pump någon gång.
Utloggad Destroyer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 05 november 2007, 12:40:08 »
Jag antar att man misslyckas om man ansluter slangen åt fel håll. Det finns ett stift i ena ändan av slangen som skall trycka in öppnaren på schraderventilen, precis som på ett bildäck...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 05 november 2007, 12:44:27 »
Tror inte du tappat så mycket k-media, problemet är mer att du förmodligen fått in icke kondenserbara gaser i systemet eller om rören var öppna, luft. Säkrast att evakuera och återfylla med ny gas.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 05 november 2007, 13:48:03 »
nä........gjorde du om vacuumsugningen av rör och innedel med stängda kranar, så är det inte möjligt !
för jag har väl inte missuppfattat något Destroyer ? ?
mvh.ACE
Utloggad Destroyer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 05 november 2007, 13:59:22 »
mvh.ACE
Jo, 1 gången trodde jag att jag vakuumsugit systemet korrekt och öppnade då kranarna för att upptäcka att jag bara vakuumsugit den blå slangen.  :(
Andra gången stängde jag kranarna innan jag anslöt den hela slangen och då åkte ju en del klödmedia ut som tillsammans med luft och fukt blivit kvar med övertryck i de 5m rören till inomhusenheten.
/J
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 05 november 2007, 15:06:21 »
klurigt... om du öppnade båda kranarna,så finns ju en liten risk att du tryckte "kontaminerad" soppa bakvägen genom den andra ventilen och in i utedelen innan du hann stänga dessa igen för vacuumsugning nr:2..............
det har du nog själv den bästa uppfattningen om !!
/J
tråkigt..tråkigt.  vi proffs har en vacuumeter kopplad vid vacuumsugning, och vet hur snabbt den ska sjunka i förhållande till systemvolym vi suger !!
och vi vet vad det innebär att starta en pump med kontaminerad soppa !!
så det var nog inte bara slangen det var fel på !
ursäkta ironin ,men det är skillnad på hemmapulare och proffs, och era misstag drabbar på sikt både miljön och våra(proffsens) förhållningsregler och lagar !
mvh.ACE
Utloggad ocke2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 05 november 2007, 16:10:38 »
Hej! Om du inte märkt felet med vacuumsugningen och kört igång pumpen funkar den då ett par år innan den pajar eller vad händer? Är det då försent att tömma och fylla på nytt.Vad tror det kostar att tömma och fylla nytt i daxläget 2000kr eller? Tycker det var bra gjort av dig och gå ut och tala om vad som kan gå fel,för misstagen brukar inte visas så ofta.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 05 november 2007, 21:15:54 »
Du skriver att du följt anvisningarna. Gjorde du så här: Vacumsög - väntade - kontrollerade - öppnade för gas så att trycket ska gå upp till ca 0,2 bar,( här måste du märkt att något var fel) - stänger ventilen - byter till annan slang och vacumsuger igen - öppnar för gas och kör igång. Då kan du vara lugn, den k-median du fått ut är i gasform och innedel +rör  innehöll troligen redan 1 bar a av någonting och det kan knappast bli några mängder vid första försöket, så länge du inte startat kompressorn, ( förutsatt att du reagerade snabbt och stängde ventilen) Jag vill minnas att det finns lite marginal och det är möjlig att du nu ligger lite över gränsen till för lite, eftersom du skriver att den fungerar bra.
« Senast ändrad: 06 november 2007, 00:09:21 av hplp »
Utloggad Destroyer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 06 november 2007, 10:05:03 »
Nja, tyvärr kopplade jag inte riktigt vad som hade hänt så jag öppnade på båda kranarna, innan det slog mig att jag måste endast ha vakuumsugit slangen.
Har bokat tid med en snubbe på Fredag som kommer och tömmer och återfyller för 1500:- (Fortfarande billigare än de 6000) som firman jag köpte pumpen av skulle ha för montering och driftsättning.
