Författare Ämne: Byta värme system..  (läst 4546 gånger)
Utloggad Putte_1661
  • Antal inlägg: 6
Byta värme system..
« skrivet: 05 november 2007, 08:14:43 »
Nu har jag läst massor både här och på pellets.info utan att få någon vettig information.
Har precis köpt ett hus i Vänersborg(västragötaland) byggt 1963 116 boyta +116 källare.
Är i dag olja eldat förbrukning okänd.
Har en oljapanna NIbe city VX från 1996 skorsten i bra skick.
Flyttar ganska mycket på grund av jobb så kommer antagligen att flytta inom en 5 års period + att jag jobbar utomland i 14 dagars perioder.
1 vuxen..
Vissa krav:
Skall kopplas in på befintligt vatten system(tycker det känns skönt med vattenvärme)
Badkar används ofta.
Har investeringspengarna.. inga lån..
Så till frågan vad ska jag värma mitt hus med? vad blir lägsta månadkostnad??
Går det ens att räkna på??
Bosch EHP 8 AW som matar nibe city oljepanna
  • Antal inlägg: 31274
SV: Byta värme system..
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 13:46:44 »
Problemet är väl att du inte har någon siffra på värmebehovet.
Detta är ganska så beroende på hur varmt du har i källaren men om jag antar ca 15 ºC i källaren så borde värmebehovet vara ca 25 MWh/år. Detta motsvarar ca 3 kbm olja.
Om du räknar in räntan på dina investeringspengar i månadskostnaden så tror jag att en pelletsbrännare till befintlig panna ger lägst kostnad (kostar väl ca 25 kkr?).
Lägst energikostnad ger dock en BVP, jag tror i så fall på ca 7 kW VP + 150 meter borra (kostnad ca 130-140 kkr).
Ett vettigt alternativ är annars en LVVP på ca 7 kW dockad mot din panna enligt denna princip (kostnad ca 80-90 kkr).
http://www.nibeonline.com/pdf/M10165-5.pdf
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #2 skrivet: 09 november 2007, 00:21:48 »
Om du lämnar huset 14 dagar då och då går Pellets bort.
Värmepump bör funka även om 5 år är lite kort att spara igen den, men å andra sidan höjer du husvärdet med en värmepumpinstallation.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Putte_1661
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 23 december 2007, 15:05:48 »
Tack för svaren har i alla fall blivit lite klokare..
men några följd frågor..
Varför kan man inte köra pellets om jag är borta 14 dagar??
om jag konverterar till Värmepump vad behöver då göras för med ventilationen för jag förmoar att självdraget jag har idag kommer försvinna???
Ledsen att jag varit borta ett tag men jobb utomlands, flytt till huset och dessa förbanade bredbands leverantörer...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 23 december 2007, 17:33:18 »
När det gäller pellets, menar man väl att den tar slut inom 14 dagar i matningen, men det beror ju på hurmycket pellets man kan ladda med.
Om du installerar en luft/vatten värmepump och dockar den mot oljepannan behöver du väl inte göra mer än att sätta en kåpa (sk häxa) på skorstenen. Om du enbart ska stötta med elpatron ska du helst plombera den mot rökstocken och sätta in en draglucka där pannan anslöt mot rökstocken.
//Ronnie
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #5 skrivet: 23 december 2007, 18:02:35 »
//Ronnie
Jag har ett hus där oljepannan bytts ut mot en elpanna och en värmepump, innan jag flyttade in. Finns det något enkelt sätt för mig att se om de två åtgärder du nämner har gjorts? Det vill säga var tittar jag och hur skall det se ut om det är gjort...
--- Mats ---
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 23 december 2007, 18:47:00 »
Man brukar sätta en stor kåpa över skorstenen, så att det inte regnar och snöar rakt ner i rökstocken, som ett tak av något slag över skorstenen. Gör man inte det så kan skorstenskransen och rökstocken suga vatten som kryper i murbruket och ibland in under taket.
Nere vid pannan brukar man mura in en sk draglucka där oljepannans rökrör har gått in i skorstenen. Den ser ut som en tallriksventil, men i stället för tallriken, sitter det en lucka öppnas av draget i skorstenen.
Det bör alltså fixas någon form av ventilation i skorstenen och ett skydd mot regn och snö, annars kan rökstocken suga upp vatten som kan frysa och spränga invändigt och orsaka diverse bekymmer.
En plåtslagare tar väl 3-4000 eller nåt sånt för att sätta upp en kåpa skulle jag tro.
//Ronnie
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 23 december 2007, 19:57:33 »
Jag tycker det är konstigt att du inte hittat vad du sökte på pelletsforum Sc:,h
De flesta brännare, men inte alla, ska rengöras varje vecka.
Förrådet går enkelt att lösa så att man klarar sig längre tider.
mvh
« Senast ändrad: 23 december 2007, 20:27:59 av Kall Kyl »
Utloggad Putte_1661
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 23 december 2007, 20:14:14 »
Hitta info om pellets har jag gjort på pellets.info.. men vill veta lite mer om andra värme källor också.... därför ställde jag frågorna här också..
man kan aldrig veta för mycket
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #9 skrivet: 23 december 2007, 21:29:10 »
Om jag vore borta veckor i stäck skulle jag inte förlita mig på en pelletsanläggning, men jag kan vara "feg".
Öppen eld utan uppsikt under längre perioder känns lite chansartat anser jag - har en del kompisar som eldar/eldat med pellets, spån och flis och de flesta har haft "tillbud".
Kanske funkar bättre nu, men som sagt, jag skulle inte sätta in pellets.
En jordvärmeanläggning om plats finns blir billigare än bergvärme.
Precis som skrevs tidigare stiger husets värde med jord eller bergvärme, så även om du inte tjänar in investeringen på 5 år så är det nog ingen dålig investering.
Och det fungerar.
Utloggad Putte_1661
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 24 december 2007, 15:30:04 »
Jo det är ju det med öppen låga.. men det har jag ju nu med fast med oljan.. dock viss skillnad på matning.
Det där med husvärdes höjning vet jag inte om jag riktigt vill tro på... jag skulle då inte betala 100000 extra bara för att något borrat ett djupt hål i marken som ingen kan berätta hur länge det fungerar.. men det är grymt smidigt.. det håller jag med om..
Jordvärme fungerar inte alldeles för liten tomt..
Det enda som jag är skeptiskt till när det gäller att inte ha en varm murstock är ventilationen.. hur har det blivit för er som bytt?? Någon skillnad??
