Författare Ämne: Ras 22 och Ras 28 - kompatibla?  (läst 2130 gånger)
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
  • Minst 22 grader vill jag ha!
    • Villa Petersen
« skrivet: 05 november 2007, 06:27:15 »
Någon som vet om två olika modeller - Ras22 och Ras 28 - "talar" samma språk? Är de kompatibla med varandra?
Relativt nybyggd som nu bygger vidare. En fungerande luft/luft i garaget hade jag GÄRNA velat ha!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ras 22 och Ras 28 - kompatibla?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 13:17:30 »
Hej Inger!  Jag tycker att du skall skicka frågan vidare till  info@ventilationsutveckling.se, de har en riktigt bra infolåda där, och där finns också bl.a en riktigt duktig kille som heter Stefan Westien, och han kan nog svara på i stort sett allting tror jag, iaf vad det gäller Toshibapumpar.
Mvh Raffen.
