Författare Ämne: Fighter 310P - cirkpump  (läst 1521 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 04 november 2007, 21:37:52 »
Sommarhalvåret har man ju cirkpumpen stängd , och ifall man ej startar den till vintern går den i gång vid -1 grader .
Men när den ska starta själv/automatiskt så börjar den att starta - stoppa - starta - stoppa .... så där håller den på då hela tiden det är köldgrader ute.  fiR:
Dessutom hörs hela tiden ett svagt "plonkkande2" ljud , samt att det låter som att shuntten justerar sig hela tiden . Ska den här j..la apparaten göra så här eller är nåt FEL ?
Däremot om jag själv ändrar driftläge till cirk.pump på panelen så då går den nog som den skall , även med EL-patron inkopplad ....
Ja , alltså ska den "trigga" på så där vid "självstart" av cirkpump ???    >:(
           :D
  • Dot gäster: 2208
