Författare Ämne: Lagerbytte Panasonic innedel  (läst 2548 gånger)
Utloggad klien
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 november 2007, 12:56:50 »
Hei.
Har kjøpt meg nye lager til innedelen, (det er en CU-E12 CKES) etter at jeg tok av det hvite plastdekslet men ble jeg lit usikker på hvordan dette gjøres.
Det ser veldig trangt ut, er redd for å ødelegge noe. Er det noen på forumet som har gjort dette før, og som kanskje har noen bilder, evt. en tekst om dette.
Mvh
Kåre Lien
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lagerbytte Panasonic innedel
« Svar #1 skrivet: 04 november 2007, 13:58:32 »
Hej klien!  Här får du en länk till lite ytterligare länkar om innerdel och fläktlager.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14104.msg140185#msg140185
och här är bildbeskrivning: http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad klien
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 november 2007, 15:29:16 »
Dette var veldig informativt, takk skal du ha
Mvh
Kåre Lien
  • Dot gäster: 2122
