Författare Ämne: Kopplingsplintar/radklämmor  (läst 4537 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« skrivet: 04 januari 2005, 15:56:40 »
Hos bl.a. Elfa kan man köpa Weidmuller kopplingsplintar som är gul/gröna. De kallas för jordplint och har metallisk kontakt med DIN-skenan.
Innebär denna konstruktion att man inte behöver ha någon annan skyddsjordledare in?
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Kopplingsplintar/radklämmor
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2005, 17:14:53 »
Är inte elektriker, men du får inte blanda ihop jord och skyddsledare... om jag minns rätt när jag läste i "gröna faran" på högskolan...
De kopplas ihop i centralen men ute i anläggningen skall de av säkerhetsskäl vara separerade...
En plint med jordanslutning gör att du enkelt kan ansluta jordledaren till tex. chassi(um nu hattprofilen är skruvad i chassit...)
Men det är klart det var 10år sedan jag läste på om detta så jag kan ha fel...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2005, 01:48:33 »
Jordledare och skyddsledare är väl i alla fall samma sak!
Det du tänker på är väl jord/skyddsledare i elcentraler. Där kopplas nolla och jord/skyddsledare ihop eftersom det svenska eldistributionsnätet är uppbyggt som ett fyrledarsystem, med tre faser samt en gemensam neutral- och skyddsledare.
/Johan
« Senast ändrad: 05 januari 2005, 02:04:49 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2005, 09:05:34 »
Benämningarna som nolla, jord, skyddsledare, PEN, skärm, mm, har ändrats genom åren. Tänker inte du Heat här på koppling av kabel med utanpåliggande skärm som i normalfallet inte ansluts på uttagssidan utan endast till jordpunkt i central för att skydda vid kabelbrott, t.ex. EKLK?
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2005, 09:39:08 »
Den gul/gröna plinten kallas PE (protective earth) och får bara användas för anslutning av gul/grön ledare ut till uttag/förbrukare. Neutral/Noll eller N är oftast blå och där ansluts alla nollledare.
Svaret på din fråga är nej, annan ledare måste finnas. DIN-skenan/höljet får inte användas som ledare för PE. En separat PE ledare skall kopplas från plinten till PE eller PEN från inkommande kabel. Kontakten med DIN-skenan är enbart till för att skyddsjorda densamma och ev chassit om det är av metall.
Jo, en sak till PE och N ska i förekommande fall gå att separera i centralen för att underlätta felsökning. Brukar finnas nånting som heter Nollskruv och en liten skylt som påminner om att denna skall dras till.
« Senast ändrad: 05 januari 2005, 09:46:03 av PerF »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2005, 10:25:27 »
PerF,
Tack för ett klarläggande svar!
pellep/
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2005, 09:45:18 »
Nu har jag nya funderingar.
Om man t.ex. ansluter VPn med en 4 kvadrat ledning så kan denna överföra 20 A i fasledarna. Men skyddsledaren överför ju normalt ingen ström, den skall ”bara” se till att säkringarna löser ut vid jordfel. Alltså borde det vara tillräckligt med säg 1,5 kvadrat för skyddsledaren.
Frågan: Får man använda olika dimension på fasledare och skyddsledare (ev. även på nolledare).
Frågan aktualiseras inne i ett kopplingsskåp, där separata ledare används.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2005, 10:12:47 »
Nix. Ledarna ska vara dimensionerade för den belastning de kan komma att utsättas för (avsäkringen). Rent hypotetiskt kan PE ledaren belastas på samma sätt som N ledaren om en felaktig apparat kopplas in.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2005, 10:59:41 »
Tack igen,  PerF!
