Författare Ämne: Varför går VPn konstant redan nu? *LÖST*  (läst 18412 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Varför går VPn konstant redan nu? *LÖST*
« Svar #30 skrivet: 09 november 2007, 19:55:14 »
Vad är nu rätt?
e3mo har slangar med röd markering. jag själv köpte slangar med grön markering.
Betyder röd värme slangar, för normalt visar man röd färg som värme?
Då är det rätt slangar hos e3mo.
Jag hade samma fundering i denna tråd efter att ha köpt "noname" flexslang hos Rinkaby:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15265.0;all
Om man tittar på anslutningslang hos http://vvsgds.jetshop.se/
så ser den grön eller blåaktig ut och "Maxtryck 10 bar, 90 grader".
  • Antal inlägg: 3830
« Svar #31 skrivet: 09 november 2007, 22:07:52 »
Mina slangar har röda och blåa ränder... undrar vad det betyder då???
  • Karma +2/-11
« Svar #32 skrivet: 09 november 2007, 22:29:57 »
Kina-import?  Sc:,h Sc:,h Sc:,h   :)
  • Karma +2/-11
« Svar #33 skrivet: 09 november 2007, 22:51:17 »
Känner du till fabrikatet på slangarna?
  • Karma +2/-11
« Svar #34 skrivet: 09 november 2007, 23:18:12 »
Kikade runt lite angående anslutningsslangar och stötte på denna länk:
http://www.vvs-forum.se/index.php3?use=publisher&id=3232&lang=1&mp=1
"LK Pex tillverkar nu en anslutningsslang i PEX för Neoperl. Den ska ersätta anslutningsslangar i EPDM-gummi som blir förbjudet i Tyskland 1 januari 2007 på grund av att det förorenar dricksvattnet."
Undrar om butylgummi är bättre ur föroreningssynpunkt?
Jag tog det säkra före det osäkra och installerade anslutningslang på vattenanslutningarna också - man kanske borde köra med kopparrör istället?  Sc:,h
« Svar #35 skrivet: 09 november 2007, 23:26:07 »
Du dricker väl ändå inte så många liter varmvatten om dagen, eller?
  • Karma +2/-11
« Svar #36 skrivet: 09 november 2007, 23:37:01 »
He,he...nej det är ju helt sant. Tur att du reder ut mina virriga tankegångar Ridax.
Vi har diskmaskin på varmvatten men det kan väl knappast bli kvar så myket onyttigheter i form av koppar och gummirester efter en disk?
Tjejen fick missfall några månader efter installationen av värmepumpen men det är ju ganska vanligt så det utgör ju knappast något statistiskt underlag.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #37 skrivet: 09 november 2007, 23:42:16 »
Nu är väl problemet inte att dricka vattnet, utan att det blir strul med värmesystemet. :D
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Karma +2/-11
« Svar #38 skrivet: 09 november 2007, 23:50:57 »
Erkänner omedelbart och ber om ursäkt för trådurspårning från min sida!  ;D
Utloggad skruvdragarn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #39 skrivet: 11 november 2007, 22:25:21 »
Jag har precis också fastställt näst intill total stopp i utgående flexslangen till golvvärmen. Den ser likadan ut som e3m0s men är helt utan färgmärkning. Säger det någon något? Värmesystemet som är endast 5 år gammalt har successivt blivit trögare. Han som var ansvarig för installationen hittade inte felet men trodde inte att det kunde vara flexslangen, men möjligen cirkulationspumpen som han satte upp från hastighet 2 til 3. Servicekillen som är konsult rensade ut en hel näve med svartbruna metallflagor. På retursidan var det ok. Det måste ju vara ett ganska kännt problem (servicekillen som är gammal i gården "hade sett det någon gång "tidigare, men var inte intresserad att fundera mer över orsak och verkan eller hur man kan förhindra framöver) och uppenbarligen är ju inte flexslangen lämplig att använda om den ska rensas efter några år (jag noterade flagor i filtret redan efter något halvår när pumpen började stanna stup i ett pga högt motstånd). Fixaren skrev flagorna kan sätta igen andra delar. Kan det sätta igen pex-rören i golvet? Hur stor är risken och hur ska man förhindra det hela? Vi har 350 kvm golvslingor ingjutna i betonggolv och det vore ju katastrof om det blev stopp i golvslingorna (16 stycken totalt). Vad består flagorna av? Är det någon form av galvanism? Ska man acceptera en installation som börjar sätta igen på detta sätt redan efter 3-4 år och har man någon möjlighet till ersättning? Konsulten påpekade redan innan felet var hittat att det inte gällde någon garanti längre, men det känns som om man snarare är i ett kraftfullt reklamationsläge.
Visar sig nu också att en ventil har läckt lite troligen ända sedan nyinstallation vilket märktes första ggn efter ett knappt år då det blev 13 grader på övervåningen i januari pga att systemet trappat tryck. Felet hittade vi nu och fram till dess har man fått fylla på systemet lite några ggr/år (ventilen inte bytt än, tänkte vänta tills jag vet om flexslangen ska bytas och isåfall till vad). Kan påfyllandet av nån liter syrehaltigt vatten i månaden ha betydelse? Blir det troligen bättre om systemet blir helt tätt eller måste flexslangen bytas och till vad i så fall? Servicekillen som jobbat med begvärmepumpar i många år och är rätt seriös trots allt hade ingen aning om vad flexslangen var för material invändigt.
Det var skönt att höra (även om tråkigt även för dig e3m0) att jag inte är ensam om problemet och att det här finns folk som förstår sig på och kan en del. Det är ju oroande hur lite de kan på firman som inte gör annat än säljer och installerar bergvärmepumpar (Thermia) sedan massor med år och tråkigt att de inte bryr sig mer om varför det tex blir stopp i ett system på detta sätt.
Tack för detta suveräna forum! Hoppas någon orkade läsa och svara på detta antagligen onödigt långa inlägg.
« Senast ändrad: 11 november 2007, 23:39:22 av Rickard »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #40 skrivet: 12 november 2007, 07:15:55 »
Det är inte alls bra att fylla på vatten under en lång tid. Där har du till stora delar ditt problem i flexslangen.
Du får in nytt syre som får igång lite rostbildning samt annat. Det kan sätta sig i princip var som helst men gärna i trånga böjda passager. Fixa ventilen snarast som läcker är mitt råd.
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad e3m0
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 29
« Svar #41 skrivet: 12 november 2007, 18:07:12 »
"Flexslangar" finns i två varianter den ena avsedd för kv/vv och klarar tryck men är inte diffusionstät och skall aldrig användas för värmesystemet. Den andra diffusionstät men klarar inte höga tryck skall alltid användas för värmesystemet.
Eftersom jag nästan aldrig använder slangar så har jag inte färgmarkeringen i huvudet, men den ena slangen har en röd tråd invävd och den andra en grön tråd.
Resultatet blir inte bara igensatta slangar utan elpatroner tar stryk, golvärmesystem sätts igen etc.
Vad gör egentligen det "diffusionstäta"? Hindrar syre från att komma in i slangen och göra beläggning på slangens insida vid kontakt med radiatorvattnet? Eller något annat?
Hur kan man se skillnad på de olika slangarna?
Går det att "klä in" fel sorts slang med något för att kunna använda den ändå när den ändå sitter på plats? (Kanske bara tillfälligt över vintern men det borde vara bättre än att inte göra något.) Aluminiumfolie?
Tegelhus från -74 med källare och garage 100+100+21m2.
IVT Greenline Compact 5 från 1997 som ersatt en oljepanna.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #42 skrivet: 12 november 2007, 19:44:05 »
Tack för info/råd Tony B.
Om systemet är så känsligt för fäskvatten måst det ju innebära att ett nypåfyllt system alltid börjar ärga/skapa avlagringar. Läckage av olika orsak måste ju ganska lätt och ofta uppstå (en polare drabbades av samma problem med tappat tryck på sin nyinstalerade Thermia  bergvärmepump från samma firma, så jag ska ringa och tipsa om kontroll av ventilen) och om rörsystemen tål så lite är det ju snarare förvånande om det håller så länge som det egentligen är tänkt. Varför får man ingen info när man köper och får ett heltvärmesystem installerat? När mitt läckage upptäcktes första gången nöjde man sig med att fylla på och sedan åka igen utan uppföljning, mer undersökning eller tips till mig mer än visa var påfyllningskranen sitter! OK, ska försöka sluta gnälla mer och hoppas istället på tips ytterligar etips än att byta ventilen? Antar att det är bäst stt byts slangarna som säkert inte blev helt rena av rensningen, men undrar om det finns någon slang i PEX el dyl och som inte ärgar. Eller är det kopparrören som är bekymret?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #43 skrivet: 12 november 2007, 20:01:12 »
ett företag som specialiserat sig på problemet !
finns lite att läsa om man tittar under våtkorrosion mm.
http://www.recowa.se/
mvh.ACE
Utloggad Fixaren
« Svar #44 skrivet: 12 november 2007, 20:12:38 »
Som kuriosa så är golvvärmeslangar känsliga för "repor" och "skavmärken" kan få diffusionsspärren skadad.  ^-^ På den gamla goda tiden med koks/oljepannor och radiatorer brukade man "koka" ur systemet för att bli av med luften, i samband med att man fyllde upp systemet.
  • Dot gäster: 1084
