Författare Ämne: placera i torpargrunden  (läst 3682 gånger)
Utloggad sungam
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 november 2007, 22:15:31 »
Hej jag undrar om man kan placera utedelen i torpargrunden? Jag eldar en del när jag e hemma så pumpen kommer typ att gå någon timme på nattten och några på dagen när kaminen svalnar av. Jag har en torpargrund på ca 105 kvadrat och i snitt 160-170 i höjd så det blir ju en del luft. Har ca+6 grader där när det e -15 ute. Vad händer med luften , klimatet i grunden när pumpen går ???? Någon som vet , har erfarenhet. PS innedelen ska placeras inomhus. Tack för ett bra forum.  sungam
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: placera i torpargrunden
« Svar #1 skrivet: 02 november 2007, 23:46:41 »
Det går inte.
Ursäkta om jag är kortfattad, men den typen av tankar är helt fel.
Kreativa men fel.
/Rickard
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 03 november 2007, 14:57:27 »
Åh, jag kan ta mig ett par minuter och förklara:
Maskinen är en värmepump. Den tar värme ifrån den luft som passerar genom utedelen. Flyttar in värmen och släpper ut den ur innedelen.
Ok, visserligen ger marken under huset konternuerligt värme till luften i torpargrunden, men inte alls i den takt som en värmepump exporterar den.
Därför kommer värmepumpen snabbt hamna i problem för luften i grunden kommer bli iskall.
När luften blir kallare så blir det svårare och svårare för pumpen att hämta mer värme ur luften. Samtidigt ökar värmeförlusterna i huset eftersom det inte är +6 grader under golvet.
Jaja, allting eskalerar tills pumpen inte kan hämta värme alls när det är ca -30 under golvet. Game over.
Dock kommer pumpen och avfukta grunden ganska bra sålänge du transporterar bort vattnet.
Utloggad sungam
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 03 november 2007, 16:20:53 »
Tack för era svar det var ugneufär så som jag hade tänkt att det skulle bli. Men i och med att pumpen inte går kontinuerligt så tänkte jag att det kunde gått .. Finns inga bra trix alltså!!!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 november 2007, 18:09:02 »
Hej Sungam!  Nej kompis, det finns absolut inga bra trix för detta. Utedelen är avsedd just för att placeras utomhus, och det är därför den kallas för utedel.
Mvh Raffen.
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 04 november 2007, 12:09:22 »
Har haft samma tanke. Har utsug från min torpargrund med hjälp av en fläkt som suger ut luften från mittpunkten av huset. (Detta borde alla torpargrunder ha). Får allså in via fyra ventiler i varje hör tillförsel av ny luft. Borde detta kanske inte räcka?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 04 november 2007, 12:31:47 »
Slå fra dere tanken med en gang fordi : 1: Det blir kaldt som .... i kjelleren . 2 :Det kan bli kald trekk i huset .3 : Det kommer til å bli støy inne av det . Alle som har vaskerom i kjeller vet at vaskemaskina høres i rom som er rett over . 4: Og til sist kondensvannet ved avriming kommer til å gi fuktig klima med mugg/ sopp / råte som resultat.
Påstår ikke at alle punkt som er nevnt oppstår hos alle , men bare en av grunnene bør være nok til å utelukke en sånn montering.
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 november 2007, 13:47:57 »
Hej Adandersson!  Det här med att du har ett fläktstyrt utsug från ca mitten av huset i torpargrunden det tror jag är en mkt bra lösning, och det tror jag också att alla övriga torpargrunder skulle må riktigt bra utav. Men vad du gör så stoppa inte ner någon pumpytterdel i torpargrunden bara, för då blir det inte bra det kan jag lova dig.
Mvh Raffen.
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 04 november 2007, 13:58:40 »
Tack RAFFEN för ditt snabba svar
