Författare Ämne: Inladdad solenergi senaste månaden  (läst 70873 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2008, 13:22:02 »
Det är bara att gratulera  Thumbsup
Jag börjar tro att det är min effektmätare som mäter för lite  Sc:,h
Jag var väl uppe i 300kWh/mån i somras. Solfångarna i 70 graders lutning och mellan 55 och 95 i tanken är inte bästa förhållande men du måste haft rätt varmt också om du varit tvungen att dumpa?
mvh
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2008, 14:14:32 »
Jag har varit lite innaktiv på forumet men diskussionen har löpt på, nu har jag lite sifror på vad min solvärme har bidragit med under 2007. knUp
Emotser era kommentare, dett är enbart beräknat på medelinladdad efekt medan soltimmarna är avlästa på timmräknare.
Den    Den    Soltimar      Medeltal/mån   Summa mån
första     sista
811   840   29      1,69 Kwh          49,13 Kwh            7,25 €
840   885   45      2,60 Kwh          116,81 Kwh            17,25 €
885   1023   138      4,49 Kwh           619,97 Kwh            91,54 €
1023   1295   272      4,17 Kwh         1 133,03 Kwh            167,29 €
1295   1569   274      4,23 Kwh         1 159,93 Kwh            171,26 €
1569   1818   249      5,69 Kwh       1 416,81 Kwh            209,19 €
1818   2039   221      5,38 Kwh         1 189,37 Kwh            175,61 €
2039   2251   212      4,52 Kwh            958,24 Kwh            141,48 €
2251   2430   179      4,32 Kwh            773,28 Kwh            114,17 €
2430   2523   93      3,22 Kwh            299,46 Kwh             44,21 €
2523   2558   35      2,36 Kwh              82,60 Kwh             12,20 €
2558   2570   12      1,15 Kwh              13,80 Kwh                2,04 €
             1759                                      7812,44 Kwh        1 153,49 €
undrar om vi börjar att se effekter av global uppvärmning ?
testet från sp så belyser man solfångaren med 1062kWh/år
intelliheat ger 25 ºC 846kWh/kvm/år
                   50 ºC 718kWh/kvm/år
                   75 ºC 609kWh/kvm/år
i ovanstående fall så har vi ett medel på 856kWh/kvm/år vilket vida överstiger sp:s siffror, men i.o.m. att siffrorna är en medelberäkning så får man ta dom med en nypa salt.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2008, 16:03:29 »
Om jag delar min års summa med min solfångaryta blir det 856 Kvh, jag har varit nöjd hela 2007 och hade jag fått som jag önskar så hade vi 4 gånger mera soltimmar från augusti till mars.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2008, 06:57:10 »
Jepp, hörde samma sak på lokalradion imorse.
Här i Lund var det bara 8 soltimmar mot normalt 32.
Fast jag vet inte om det spelar någon roll... 24 timmar till hade ändå inte ersatt en hel pall med pellets  :(
Länge sedan man hörde något från dig förresten Sfinx?
Humlan trodde att du flytt till sydligare breddgrader?
mvh
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 06:59:29 av Kall Kyl »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2008, 08:46:07 »
mvh
Onejdå, Ingen risk. Har bara laddat om. Arbetar man med solfångare är sommarsemester ingen självklarhet.
Och med dessa soltimmar, eller rättare sagt solminuter, i December får "solsemester" en helt ny innebörd  ;)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2008, 13:46:28 »
Och äntligen börjar det ladda igen !  Thumbsup  December var rent bedrövlig. :'(
Maxtemp i tanken efter en hel dags solsken ligger just nu på 51 grader, men det kryper uppåt. Sakta men säkert. Om 2 veckor (slutet av januari) räcker en dags solsken till hela vårt dygnsbehov av varmvatten.  Thumbsup
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2008, 14:26:08 »
Jepp, blev 500Wh i helgen.
Tror nog jag är uppe i 3000Wh totalt i januari!
 fiR:
(obs Wh, inte kWh)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2008, 14:44:29 »
hej
tjaa står fast vid min åsikt än att det laddar dåligt på vintern,men det är ju inte helt oväntat
mörkt 80%av tiden å resterande tid så snöar det eller är grådisigt
men lungn det kommer ju bättre tider... i feb-mars kommer det att ljusna å fångarn börjar gå igen det är helt normalt vi går ju mot vår å det blir ljusare på dagarna
ska vattenmantla kaminen i sommar så man fixar att elda bort lite varmvatten kostnad på vintern,då bör det bli perfekt funktion tillsammans med solfångarna...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #39 skrivet: 15 januari 2008, 11:17:32 »
 fiR:
(obs Wh, inte kWh)
Vi har nog haft lite bättre väder här i norra änden av Vänern. Hittills knappt 2 dagar sol om man räknar ihop allt, ca 20 kWh. Visserligen går mina luft/luftvärmepumpar bra i det milda vädret, men varmvattnet är dyrt, 85-90 % värms ju med elpatron just nu.
Totalförbrukningen i januari ser ut att bli den lägsta jag någonsin registrerat, men utan sol har jag svårt att komma under 40 kWh/dygn. Bra förresten om kylan kommer i februari/mars, då har jag solen som håller ner elförbrukningen när pumparna drar upp förbrukningen. Det man förlorar på karusellerna tar man igen på gungorna... >:D
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #40 skrivet: 01 februari 2008, 18:39:56 »
Januari 2008
Totalt: 28kWh
Max: 8 kWh
<3kWh: 28 dagar
3-10kWh: 3 dagar
att jämföra med 2007...
Maj: 280
Jun: 290
Jul: 225
Aug: 340
Sept: 225
Oktober: 205
November: 110
December: 18
(kWh)
Lite bättre än december  :)
För februari siar jag att det kommer att bli minst 150kWh  :D
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #41 skrivet: 04 februari 2008, 00:24:31 »
hej
japp min har ochså vaknat till liv i dag  Thumbsup
laddade in effekt för första gången på länge i tanken,så visst om några veckor ska det nog styra på hyfsat bra i tanken
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #42 skrivet: 10 februari 2008, 19:41:47 »
Hittils ingen dag med klarblå himmel från morgon till kväll men 2/2-4/2 gav lika mycket som hela december och det har fortsatt i samma stil. Lite varanna-dags-väder med ett snitt på nästan 4kWh/dag hittils under februari.
Är det inga fler som har siffror från januari?
mvh
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #43 skrivet: 11 februari 2008, 16:21:54 »
Riktigt dåligt med sol i januari - laddade totalt c:a 40 kWh. Idag är rekord sedan installationen i slutet av oktober: 20 glada kWh under c:a 5,5 tim. Högsta effekten så långt.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #44 skrivet: 12 februari 2008, 22:54:33 »
Så här mycker _kan_ solen skina:
http://www.dmi.dk/dmi/hvor_meget_kan_solen_skinne
mvh
