Författare Ämne: Inladdad solenergi senaste månaden  (läst 70871 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #15 skrivet: 07 december 2007, 00:18:28 »
hej
ni som har koll på inladdad effekt
kan ni speca upp okt,nov,dec ,jan,februari å mars åt mig
så jag får se vad vintern ger i effekt
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #16 skrivet: 07 december 2007, 16:06:43 »
här kommer en utskrift från mig så länge som jag förde bok
det är solkwh/dag som jag fick från solfångarna mellan varje avläsning jag gjorde
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 08 december 2007, 10:34:51 »
hej
kan du va snäll å förklara hur du ställt upp dina data ?
jag sammanställde/räknade i hop månad för månad rakt ner
är det fel ?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #18 skrivet: 08 december 2007, 11:30:11 »
det är vad solfångarna har laddat in snitt per dag mellan avläsningarna
ex. 2005-02-20 till 2005-02-27 så har solfångarna laddat 11 kwh/dag (under 7 dagar alltså)
från 2005-02-27 till 2005-03-06 så har dom gett 19,44 kwh per dag
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #19 skrivet: 08 december 2007, 11:43:30 »
här kommer totala solkw/år
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 08 december 2007, 12:05:13 »
hej
hur stor anläggning kör du ?
det går inte att få ut data månadsvis
tex att 2003-10 gav en total inladdad effekt av ???
å att 2003-11 gav en total inladdad effekt av xxxx
ids inte sitta å räkna dagar å kw
« Senast ändrad: 08 december 2007, 12:10:06 av Dr Chun-Lan »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #21 skrivet: 08 december 2007, 12:08:52 »
18 kvm plana solfångare
som absolut inte är lika effektiva som vacuumrören under samma period  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 08 december 2007, 12:12:14 »
hej
beror ju ochså lite på vart du bor
bor du längst ner iskåne funkar dom bättre än uppe i norr där snön dödar platta på vintern till stor del
18m2 är ju inte lite direkt ändå
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/gngtid_vrmepump.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #23 skrivet: 08 december 2007, 12:41:51 »
jag bor i Mälardalen så visst finns det snö här + att dom här sitter på tak förbättrar det ju inte.
här kommer driftstiderna på värmepumpen också
räkna med att livslängden ökar på vp också
håller en vp i 10 år och ger 200 000 kWh under denna tid och kostar 50 000 så är kostnaden där 25 öre kWh + drivenergin på 30-40öre blir ca 55-65öre / tillverkad kW
får jag ut ca 9000 kWh på solfångarna så är det 1000 timmar mindre gångtid / år
visst så kostade solfångarna också men jag fick tillbaka 30 % på hela kostnaden inkl all ombyggnation i pannrummet med acktankar rör shuntautomatik mm
som jag annars skulle ha bytt ut ändå
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 31 december 2007, 11:44:47 »
Just nu mäter jag över 3kW  :o Otroligt! Efter en sådan här hemsk december med höstväder varje dag så trodde jag aldrig att solen skulle komma fram igen.
Hittils i december har jag haft en soldag, den 15/12 fick jag 7kWh. Sedan har jag ytterligare 4 dagar då solfångarna kommit upp i användbar temp. Totalt hittils: 11kWh.
Vi får se vad dagen ger....
Återkommer med sluträkning imorgon om jag har alla pekfingrarna i behåll.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2008, 21:56:50 »
December:
Totalt: 18kWh
Max: 7kWh
<3kWh: 29 dag
3-10kWh: 2 dag
>10: 0 dag
Uselt väder alltså, bara två soldagar. Totalt sett gav månaden ungefär lika mycket som EN bra dag i mitten av september.
Är det någon annan som brytt sig om att logga sina solfångare i december?
« Senast ändrad: 01 februari 2008, 18:33:38 av Kall Kyl »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2008, 22:06:33 »
Sämre december än 2006. Dis och molnigt, lägre medeltemperatur. Jag har bara haft 3-4 dagar med hyfsat väder den gångna månaden. Inga energimängder att orda om.
MVH/Gano
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2008, 07:42:38 »
Jag har varit lite innaktiv på forumet men diskussionen har löpt på, nu har jag lite sifror på vad min solvärme har bidragit med under 2007. knUp
Emotser era kommentare, dett är enbart beräknat på medelinladdad efekt medan soltimmarna är avlästa på timmräknare.
Den    Den    Soltimar      Medeltal/mån   Summa mån
första     sista
811   840   29      1,69 Kwh          49,13 Kwh            7,25 €
840   885   45      2,60 Kwh          116,81 Kwh            17,25 €
885   1023   138      4,49 Kwh           619,97 Kwh            91,54 €
1023   1295   272      4,17 Kwh         1 133,03 Kwh            167,29 €
1295   1569   274      4,23 Kwh         1 159,93 Kwh            171,26 €
1569   1818   249      5,69 Kwh       1 416,81 Kwh            209,19 €
1818   2039   221      5,38 Kwh         1 189,37 Kwh            175,61 €
2039   2251   212      4,52 Kwh            958,24 Kwh            141,48 €
2251   2430   179      4,32 Kwh            773,28 Kwh            114,17 €
2430   2523   93      3,22 Kwh            299,46 Kwh             44,21 €
2523   2558   35      2,36 Kwh              82,60 Kwh             12,20 €
2558   2570   12      1,15 Kwh              13,80 Kwh                2,04 €
             1759                                      7812,44 Kwh        1 153,49 €
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2008, 11:30:17 »
"Medeltal" är alltså effekt per soltimma.
Det som förvånar mig mest är att vi har ungefär samma värde de senaste tre månaderna men 5 gånger så mycket som mig i somras. Vi hade väl ungefär samma vinkel så det kan inte ha betydelse. Men du körde mycket mot pool. Kan det verkligen lägre medeltemp göra så mycket? Eller har vi helt enkelt haft olika många soltimmar?
mvh
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2008, 12:53:40 »
Jag har en höjd på sw som kortar min solvärme på höst o förvinter, från april till o med september klarar jag mitt värmebehov på sol. Dett är avhängit om soldagarna är jämy fördelade. Mina paneler är monterade i lutning 60°, pol är bara att slösa med energi, har ingen pol. Däremot dumpade jag tolv gånger under sommare för att inte få kokning i  *vinkar*tankar o solvärmekrets.
