Författare Ämne: NE7 -missar målet i Sverige?  (läst 9597 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: NE7 -missar målet i Sverige?
« Svar #15 skrivet: 02 november 2007, 22:11:51 »
Kan du Rickard hitta en likadan med installation och samma garantier så skämtsamt sagt ska jag gå på månen ;D
Det jag menar är Panasonic 7000btu   IVT 12000btu   samma???
Om man ens funderar på en Panasonic så kan man lika gärna åka till Jula och titta på deras för 2998kr den är säkert samma som både Panasonic och IVT?? Eller kan jag ha fel??
Vad skall man med 12000 Btu till i en sommarstuga och underhållsvärme?
Mig veterligen så hade IVT hur dj..la mycket problem som helst med sin sommarstugevärme.
Den enda maskinen jag känner till som inte har haft problem med lågtemp inställning, det är Daikin.
Dem kan man dessutom ställa i allt mellan 10-30 graders drift.
Panasonic har dessutom NE i 7/9/12 storlek, så jag förstår inte jämförelsen mellan 7 och 12000 Btu ?
Håller med Panasonic E9 att det kan väl vara skönt med tyst utanför stugan, speciellt om man är där på vintern och vill slappna av.
De har ju inte alltid världens bästa isolering, så en hel del ljud lär komma in.
I övrigt är det en smaksak det med lågtemp.
Man väljer den maskinen som man känner mest för, alla klarar de att hålla varmt i stugan.
Men det är ju klart, IVT som var "ensamma" (Daikin var före) med sin sommarstugefunktion har nu fått konkurrens av Panasonic och Toshiba.
Tomas
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #16 skrivet: 02 november 2007, 23:53:32 »
Nope, jag kan inte hitta nån med samma garantier.
Och, allvarligt talat så tror jag det kan var en bra affär att köpa en IVT med tanke på de långa garantierna, jag har svårt att tro att en "maskin" oavsett fabrikat håller för mer än 10 års mer eller mindre kontinuerlig drift.
När det gäller underhållsvärme tror jag att en 7:a klarar uppgiften rätt bra, i alla fall i södra sverige.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 03 november 2007, 00:13:19 »
hej svärfar har en ivt 6kw pump som är ca 1-2år gammal
på tal om jula å rusta så tror jag dom köper sina pumpar av just ivt....min chunlan går då fan inte sämmre
ivt pumpen låter som en gammal centrifug då det blir kallt ute,trodde att väggen skulle släppa förra julen,att jag sen satt 5 timmar i nått jädra kalldrag brevid maskinen fick jag knappast bättre vibbar av
idiot pumpen stänger ju inte spjällen då den frostar av,utan det börjar tokblåsa kallt ur maskinen
både min skrotiga chunlan pump och  e12an stänger spjällen,,, å det e knappt man känner att det drar kallt ut dom då dom frostar av
så visst gå på rusta å köp en atlas pump för dom e då knappast sämmre än ivt pumpen
är ungeför -500% impad på den maskinen ...rent jädra skit är vad det är
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #18 skrivet: 03 november 2007, 00:26:53 »
Rickard nu är du ute o snurrar, IVT har bland de sämsta garantierna de ger endast 2ÅR. Resten är försäkringar som baserar sig på PRIVAT kunds hemförsäkring som MÅSTE omfatta maskinskada.
Självrisken få inte heller överstiga 3000kr då får du betala mellanskillnaden.
Den gäller tex inte vid åsknedslag.
Den gäller inte om jobbet understiger 3000kr
Jag rekommenderar att man läser vilkoren på IVT's hemsida innan.
Den som tror att försäkringsbolag inte tjänar pengar, kan även tro att premien inte kommer stiga efter man använt försäkringen.
Finns många med RIKTIGA garantier som är längre än 2år.
//Rickard
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 03 november 2007, 13:21:27 »
Varför chansa med en Panasonic med blinkande H16 när det finns beprövade märken (IVT) som fungerar med 10 graders funktion samt fjärrstyrning Thumbsup
Vad annars kan man installera och lämna "Nöld kund garanti"  Sc:,h
Nöjd kundgaranti?? fickden pris som kom med den ide´n på ivt???..... ivt som är kända för sina generösa garantiåtaganden.........eller kanske inte... *vinkar*
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #20 skrivet: 03 november 2007, 13:24:50 »
Tack Rickard VPCenter!
Håller fullständigt med dej, jämför inte en garanti med en försäkring.
När de flersta "försäkringar" dessutom oftast är själriskelimineringar så blir det hela ännu lustigare, i praktiken så får man då använda sin vanliga hemförsäkring som vanligt och sedan plocka ut självrisken ifrån tilläggsförsäkringen. En försäkring fungerar väl bra på en dyrare skada, men en garanti är alltid att föredra då fabrikanten, agenten och/eller återförsäljaren tar på sig kostnaden och då också rimligtvis litar på sin produkt. Jag personligen köper heller aldrig några tillägsförsäkringar på hemelektronik odyl. då det gång på gång har konstaterats att dessa har tvivelaktiga villkor.
Mvh Perik
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #21 skrivet: 03 november 2007, 13:57:18 »
//Rickard
Aj då, det där såg ju inte alls bra ut. Svärgubben har en IVT sedan 2005 och har nyss köpt en till för att den tidigare fungerat så bra. Men huvudanledningen till att han valde IVT var SP:s test 2005 samt att de just erbjöd så lång garanti, men det finstilta har han nog inte läst och inte har säljaren informerat honom heller, då är det bara att hoppas att pumparna håller. Annars lär han bli besviken... tror inte han hade valt dem om han hade vetat det där.
Ska man sälja saker så tjänar man långsiktigt på att köra med öppna kort, att ha en massa "finstilt" är inte att köra med öppna kort, tror att IVT kommer att förlora på det där i längden, helst om de pumparna börjar krångla. Som sagt det där var ingen rolig läsning, men jag tror att jag struntar i att berätta det där för honom, han mår nog bäst av att inte veta. Kommer i alla fall att avråda honom om han skulle överväga ytterliggare en sådan igen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #22 skrivet: 03 november 2007, 14:40:47 »
Jag förstår inte detta ständiga klagande på Panasonic,o Kinnan är man huvudimportör måste man få trycka på det i reklamen ...
Visst måste man trycka reklam och försöka hävda sig... men att konstant driva ut BS och intetsägande kommentarer kan inte vara rätt väg att gå.
Kika bara på forumets omröstning "vilken pump har du?". Kan ju lugnt konstatera att det är ju inte Panasonic som växer...
Pana hade ca 40-42% av rösterna ganska stadigt men sen föll det.. och föll... och rösterna föll inte i favör för andra småmärken, utan snarare till andra större aktörer som Toshiba, Fujitsu, Sanyo... Vad har Pana idag? 35% ?
H16 orsakade säkert mesta av fallet, mitt förtroende för varumärket berördes inte av H16 utan fick sin största törn pga hur generalagenten hanterade problemet -med mörkning, tysta ner, underdriva, avledande manövrar och lögner.
Det i sin tur leder till en allt mer större skepsis till allt man läser... det jag frågar mig själv och andra är, är det bara jag?
Är det bara jag som tycker att detta är åt helskotta?
Jag blir åxå rätt så utled på att läsa alla reklamblänkare (oftast) från dom mindre skottspolarna i branschen som fortfarande hävdar att E9/E12 DKE och GKE har twin rotary kompressor.
Jag tycker det är lite sorgligt, känns som dom fortsätter gräva sin egen grav på nå't sätt.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #23 skrivet: 03 november 2007, 15:36:36 »
Från 40% till 35% på grund av dålig reklam, ja så kan man dra slutsatsen. Eller också kan man dra slutsatsen att Rickard lagt till fler fabrikat så att antalet konkurrenter ökat. Närmaste konkurrent har 12%, ganska långt kvar till Panasonics 34.4%, Fujitsu är ju en riktig outsider med 8.6% trots att i alla fall jag tycker det verkar som att många valt dem här på forumet. Efter massiv marknadsföring av en viss person här... :)
« Senast ändrad: 03 november 2007, 22:06:36 av Panasonic E9 »
« Svar #24 skrivet: 03 november 2007, 15:47:08 »
Mmm, forumet har nog rätt stor påverkan på marknaden.  ;)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 03 november 2007, 21:42:01 »
Från 40% till 35% på grund av dålig reklam, ja så kan man dra slutsatsen. Eller också kan man dra slutsatsen att Rikard lagt till fler fabrikat så att antalet konkurrenter ökat. Närmaste konkurrent har 12%, ganska långt kvar till Panasonics 34.4%, Fujitsu är ju en riktig ousider med 8.6% trots att i alla fall jag tycker det verkar som att många valt dem här på forumet. Efter massiv marknadsföring av en viss person här... :)
Syftar du på någon speciell person  ::)
//Krister
