Författare Ämne: färg?  (läst 9919 gånger)
admin
admin
Re:färg?
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2005, 18:41:40 »
Detta är dålig affärsmoral. Hur man än har gjort upp en affär, nog skall man stå för sitt ord och inte bedriva någon utpressning i efterhand.
Håller helt och hållet med, tanken var inte att utöva utpressning.
Detta förutsatt att svartborrarn inte försöker blåsa dig!
Vem har glädje av ett billigt borrhål om det inte går få ned slangpaketet t.ex?
Om de borrar, lämnar ett trasigt slangpaket, som sedan visar sig vara omöjligt att få ned i borran skulle nog även du min Brutus vara glad åt en eller ett par bildbevis...
  • Antal inlägg: 10046
Re:färg?
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2005, 11:04:39 »
Det där med svart eller inte och hur det kan definieras finns det olika åsikter om.
En företräddes av generaldirektör Anna Hedborg i en intervju i Svenska Dagbladet för många år sedan (långt innan hon blev generaldirektör). Hon ansåg att gör-det-själv-arbete var att betrakta som illojalt i och med att det undandrog staten de skatteintäkter som staten skulle ha fått om en hantverkare hade anlitats. Om jag inte minns fel frågade journalisten då om den som bakade sitt bröd själv i stället för att köpa hos bagaren var att betrakta som skattesmitare. Det exakta svaret kommer jag inte heller ihåg men var på något sätt jakande då det blev uppror på insändarsidan efteråt. Tills saken hör att när det någon månad senare publicerades ett recept på matbröd i SvD så hade limpan döpts till "Hedborgare".
Enligt detta sätt att resonera är vi alla värmepumpinnehavare att betrakta som skattesmitare då vinsten med värmepump tills största delen betalas med de energiskatter man slipper betala. Den ideale undersåten är då, om vi fullföljer resonemanget, en person som sätter på el- eller oljepannan för fullt och, när det blir för varmt inne, öppnar fönstret.
Uppslag till en helt annan uppfattning kan man hämta från Ekonomikommissionens förslag (SOU 1993:16). Där anses det som ett rimligt antagande att en skatthöjning på en krona genom olika snedvridningseffekter orsakar indirekta kostnader i ekonomin på ytterligare 50 öre. Om då ökade offentliga utgifter med en krona av medborgarna värderas till lägre än 1,50 kr för privat konsumtion gör samhället en välfärdsförlust.
Den som anser att 1 kr mer till den offentliga sektorn ger ett resultat som värderas lägre än 1,50 kr i den egna plånboken kan då hävda att vederbörande genom köp av svarta tjänster egentligen ökar den totala välfärden i samhället. Denne person som då osjälviskt (o:et kan ju förstås diskuteras) och med risk för juridiska trassligheter arbetar för ökad samhällelig välfärd bör alltså inte bespottas och begabbas utan snarare betraktas som en viktig samhällsfunktion.
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
Re:färg?
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2005, 11:22:42 »
Det är väl inget bra att skriva badrumsrenovering. Höjs inte taxeringsvärdet då??
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:färg?
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2005, 11:23:18 »
Det är ju synd att man i många fall tvingas anlita svart för att få vissa saker gjorda...
HAr man tummen mitt i handen och tunn plånbok har man inget val alternativt låta bli...
HAr man mer pengar kanske man prioriterar annat... Hur som så känns det som smartare att försöka sänka skattedelen på denna typ av tjänster, bygg/städ/service mm. så att man får rätt man på rätt plats... Även bjuda in lågkostnads alternativ från grannländer...
Jag är helt övertygad om att jag gör större samhällsnytta om jag jobbar hårt 8-10h på mitt eget jobb och sedan kan vila upp mig övriga tiden medans någon annan bygger om huset och tvättar rutorna... Det skulle ge fler jobb oxå... Varför inte bjuda in Polacker mm. då få här är intresserade av denna typ av jobb... då blir det ökade skatteintäkter oxå, det borde vara bra... men nej, vi skall blokera byggen mm. verkar helt vansinnigt...
Ta damsugarfabriken de la ner i Västervik, jätte fin planta med hög produktivitet... Nu är den någon annan stans... måste vara bättre att ta in arbetare med lägre lön och behålla fabriken... det genererar skatteintäkter... inte att propsa på lägsta löner mm...
Bäst att man loggar ute efter detta inlägg... ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:färg?
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2005, 13:18:49 »
Taxeringsvärdet höjs om du utför åtgärder som ökar dina standardpoäng. Bara för att man lägger ner 50kkr på att fixa sitt badrum innebär inte att standardpoängen ökas...
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:färg?
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2005, 13:32:30 »
Just borror är lite speciella, skulle det gå riktigt snett kan det bli knivigt.
Det är ju lag på att alla borror skall anmälas till brunnsarkivet. Skulle det bli  tex saltvatteninträngning föroreningar på intilliggande vattentäkter. Där någons försäkring måste punga ut med mycket stora belopp, då antar jag att det kan bli lite hårklyveri om det inte finns vita papper...
Om grunden raseras vid borrningen då går det väl snabbt "konvertera" färgen på borran så borrarns försäkring kan gå in  ;)
Det är liiite värre om skadan uppstår efter flera år!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:färg?
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2005, 08:58:59 »
Ta kvitto, och om du måste kolla om duinte kan få lite Xtra meter svart :) ....   Han raporterarverkligt djup (brunnsakrivet) du betalar tex 70% vitt och 15% svart.
totalt 85 % med kvitto + ROT avdrag.... :)
Är inte det en Vinst/Vinst situation för dig :)
Fast det är verkligen att komplicera till det, känner du inte borraren TA det den justa vägen.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:färg?
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2005, 09:18:20 »
ME: "totalt 85 % med kvitto + ROT avdrag..."
Finesser, finesser...   Sverige i dag!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:färg?
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2005, 09:21:32 »
Procenten kan justeras för maximal komfort för dig och borraren.
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
Re:färg?
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2005, 19:33:16 »
Be dom skriva badrumsrenovering på kvittot(lagom summa för rotavdraget) och följ kek29, skrik åt borrarn...
Är det inte så att vissa saker måste kosta pengar . :D
Svarta jobb, menar jag att en bonde kommer hem och planar av tomten. Men en djupborra skall väl ändå finnas kvitto på den är ju svår att gömma! och pumpen behöver väl en borra så då skall den väl också vara där .
Samt en borrare som ställer en sådan fråga om ett jobb i den klassen hade fått lämna min tomt.... >:(
« Senast ändrad: 10 januari 2005, 19:42:53 av Bobben »
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:färg?
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2005, 19:36:58 »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:färg?
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2005, 08:35:28 »
skulle säga...
Anna Hedborg
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:färg?
« Svar #27 skrivet: 11 januari 2005, 08:43:22 »
skulle säga...
Anna Hedborg
Saknas lämpliga figurer... ;D
Kanske vi skall be Rickard att komplettera floran så vi får lite bättre uttrycksmedel... ;)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:färg?
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2005, 09:16:47 »
Men efter som vi är ett snällt forum (visst är vi det rickard) så tycker jag det räcker än så länge.
Fast det är inte första tampet i klaveret.. någon som kan....
