Författare Ämne: Renovere hus: Erstatte direct el med gulvvarme  (läst 1453 gånger)
Utloggad Tillebeck
  • Stad/land: Klågerup
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 02 november 2007, 13:48:39 »
Jeg er just flyttet til Sverige til en villa fra 1973. Der er 150m2 på 1½plan og ekstra 88m2 i bra kälder. Jeg holder på med at efterisolere väggene, så der bliver totalt 22cm isolering. Vind og sidevind efterisoleres til næste år. Vi er to voksne og 3 børn. Ingen kæledyr - endnu ;-) Jeg kender ikke vores forbrug.
Opgave:
Jeg vil bytte direkt el for et vattenburen gulvvärme i hele huset (lav temp). Jeg vil komplementere med solvärme, så jeg kommer til at få en akkumulatortank. Jeg kommer nok til at have en kamin til ved-eldning, som også kan give värme til akkumulatortanken på vinteren og de mørke aftener. Der skal også laves balanceret ventilation.
Värmekilde til vandburen värme...
Luft/vatten må det blive. Der er for langt til berg og min tompt er for lille til jordvärme (total på 500m2). Pellets eller ved er også en mulighed, men jeg ønsker ikke at bruge en masse tid på at varme huset, hvis luft/vatten er ok
Spørgmsål:
  • Hvor meget dyrere (cirka) er luft/vatten end pellets/ved i forbrug? Lad os sige, at jeg nu bruger 25.000KWh til opmärmning
  • Jeg skal også have lavet balanceret ventilation (til/fra luft). Bør dette kombineres med luft/vatten VP eller skal jeg bare holde det separat. Altså en passiv värmeveksler til ventilation og så luft/vatten VP til opvärmning?
  • Er det ok at värme direkte på akk.tank med VP og lade styring af VP være baseret på temp. i akk. tank?
  • Jeg har set et dansk firma, som brugte IVT luft/vatten. De anbefalede at man kunne grave slinger ned på tompten til luft til ventilation! Om vinteren ville minus 20 grader luft så blive fx. 0 grader inden det skulle bruges. Og til ventilation på sommeren kunne varmt uteluft køles af jorden inden det blev blæst ind i huset. Er dette en kendt metode? Og fungerer den kun til ventilation eller også til VP?
  • Nogle gode idéer til valg af VP?
Håber at få nogle gode svar. Envetuelt bare nogle links til andre tråde, som omhandler det samme.
Mange hilsner,
Anders
  • Antal inlägg: 31282
SV: Renovere hus: Erstatte direct el med gulvvarme
« Svar #1 skrivet: 03 november 2007, 15:17:23 »
  • Jag har för mig om att pellets kostar mer än luft/vattenvärmepump i förbrukning, i allafall i södra Sverige.
  • Ska du ha balanserad ventilation är det väl FTX som gäller, man kan kombinera detta med en vattenburen tilluftvärmare kopplad till VP:n.
  • Du kan köra VP:n mot en acktank (fast kondensering) men ska du ha en komplett lösning så rekommenderar jag nog en panna som är anpassad för luft/vattenvärmepump-drift (typ nibe VVM300, IVT 290, Thermia Atria eller IVT EcoEl).
  • Den typen av tilluftvärmning har jag också hört talas om, vad jag har hört så funkar det.
  • Har du en hyfsad stor tomt så skulle jag nog ändå rekommendera att ta in offerter på jordvärme och jämföra med Luft/vatten. Häng inte upp dig på märkesval utan ta in många offerter och ta den installatören som verkar bäst.
« Senast ändrad: 03 november 2007, 15:20:06 av Carl N »
Utloggad Tillebeck
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 17 november 2007, 00:20:13 »
Hej Carl N
Tak for svarene.
Jeg vil tage kontakt til en installatør for at høre hvordan jeg skal forholde mig til både at ville have opvarmning og FTX.
Tak for hjælpen
hilsen Anders
