Författare Ämne: Dumhet bedrar vishet...  (läst 2097 gånger)
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
  • Minst 22 grader vill jag ha!
    • Villa Petersen
« skrivet: 02 november 2007, 11:59:57 »
Jag köpte en begagnad Toshiba Ras-28 för några år sedan. Den hade en ny kompressor så jag tyckte att 2.500 kr var ett bra pris. När den nu skulle monteras i mitt garage fungerar den INTE!
Den går över i läge "dry". Något som enligt installatören troligtvis betyder att ett kretskort är trasigt.
Är det NÅGON som har något tips var jag kan hitta en "ny" begagnad innedel till min Toshiba?
Installationen kostade 3.000 kr. Det är ju inte installatörens fel att pumpen sedan inte fungerar... Jag vill helst inte bli blåst på 5.500 kr.
SNÄLLA! Tips!
Relativt nybyggd som nu bygger vidare. En fungerande luft/luft i garaget hade jag GÄRNA velat ha!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Dumhet bedrar vishet...
« Svar #1 skrivet: 02 november 2007, 12:07:17 »
Kan dessvärre inte hjälpa dig med ditt specifika problem men du har nog lagt denna tråd i fel del av forumet.
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #2 skrivet: 02 november 2007, 14:29:21 »
Det var tråkigt att du inte kan det...
Luft/luft och Toshiba... skulle inte det vara en lämplig tråd?
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #3 skrivet: 02 november 2007, 14:39:40 »
Du har råkat lägga den under Märkesspecifikt Panasonic. :) Bättre att lägga den under Märkesspecifikt Toshiba. Thumbsup  Då kanske du får bättre hjälp?
/Anders   studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #4 skrivet: 02 november 2007, 14:40:42 »
 *roflmao*
